Nun, besser als ein Lego-Pilot allemal. Das bringt mich auf die Idee, nach 1:18 Heli-Plastikbausätzen zu suchen, die einen Piloten haben...
Baubericht AS350B Heliswiss mit Blade 230S Mechanik
AW: Baubericht AS350B Heliswiss mit Blade 230S Mechanik
Laß es. Da wirst Du kaum welche finden, die haben auch alle keinen.
In dem Segment kenne ich bestimmt 99 % aller Bausätze weltweit.Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Aus dem hier könnte man auch was machen:
Asgard 5009 - Pilot der Formel 1 gelegen 1:18 - 1:20 - Figur - die größte Auswahl bei 1001modellbau.de
Der ist preiswert und auch vorrätig.
Die besten Figuren (die ich kenne) gibt es hier:
Products - REEDOAK Rubber Composites
Reedoak zoomt auch auf beliebige Größen. Aber da kostet das Männeken in 1:18 bestimmt um 40 €.Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Hier gibt's auch einige Piloten in 1:16. Ich kann leider nicht erkennen, ob sie beweglich sind.
Viele Grü�e,
Stefan
Dieser ist voll beweglich, aber leider zur Zeit nicht auf Lager, kann aber wohl nach bestellt werden:
Viele Grü�e,
Stefan
Ich werde es lassen. Habe gestern mal kurz die AS350Z mit 30g zusätzlich testgeflogen. Die Flugeigenschaften werden schon beeinflusst, leichter ist sie mir lieber. Ich meine, für mich ist hier die Grenze erreicht. Ich werde weiterhin versuchen, bei meinen Rumpfmodellen so weit als möglich unter 500g zu bleiben, mit dem was an Detailtreue im Außenbereich machbar ist, und ohne Interieur. Sauberer Flug und schneller Akkuwechsel sind das Hauptkriterium.
Nun ist das Lichtmodul eingetroffen, und ich kann die Beleuchtung testweise in Betrieb nehmen.
Schalter für bis zu 10A Schaltlast. Auch für induktive Lasten und Verbraucher wie Sirenen, Pumpen Motoren usw. geeignet. Die Stromversorgung der Verbraucher erfolgt über einen separaten Akku (Externe Stromversorgung).
Das Modul wird am Gas-kanal parallel angeschlossen. Ein Relais schaltet bei einem (mit Potentiometer einstellbaren) bestimmten Wert um. Die Spannungsversorgung für meine Bugscheinwerfer-LED wird über dieses Relais unterhalb vom Schwebe-Gas auf den Landescheinwerfer geschaltet, bei Schwebe-Gas und höher auf den Hauptscheinwerfer. Der leuchtet recht weit....wie man sieht.
Vom Schaltermodul, welches laut Webseite 16g wiegt, hab ich die schweren Klemmen, den Schalter und überflüssige Kabel und Steckverbinungen entfernt. 9g habe ich so gespart. Irrtum: Das Schaltmodul wiegt nach dieser Kur 16g. Insgesamt wiegt meine Beleuchtung inkl. aller Kabel, Stecker, LED und Schaltmodul sowie LED-Treiber 27g. Was soll's....
Funktioniert jedenfalls bestens. Den Schalter, welcher den Schaltzustand einfach inversiert habe ich durch eine Brücke auf der Platine ersetzt. Der Landescheinwerfer ist so angeschlossen, dass er bei bestromter Relais-Spule aktiv ist. Während des Fluges ist der Hauptscheinwerfer aktiv, Relais ist Stromlos. So wird die Stromaufnahme minimiert
WP_20180209_23_42_45_Pro.jpg WP_20180209_23_50_22_Pro.jpg WP_20180209_23_50_48_Pro.jpg WP_20180210_00_27_52_Pro.jpg WP_20180210_00_48_38_Pro.jpg WP_20180210_00_50_39_Pro.jpg WP_20180210_00_52_39_Pro.jpgZuletzt geändert von TheFox; 10.02.2018, 01:22.
Und hier das Video dazu:
Echt professionell wie du das Modul "getuned" hast.
Diese paar Gramm sind bessere Investition als ein Pilot ;-)
Und mit dem Scheinwerfer an der AS350 kannst du Abends deinen Garten ausleuchten
Der Rumpfbausatz ist da!!
Bestehend aus den Folienteilen für den Rumpf und den Deckel, der Heckflosse, dem Leitwerk, einmal in Folie und einmal in Resin. Das Resinteil ist Kohlefaser-Stab verstärkt. Ferner der Hecksporn, ebenfalls Resin mit einem Kohlefaserstab verstärkt, die Türschine aus Resin, der Turbinen-Einlas, Und die Anleitung auf CD.
Das Landegestell sowie das Abgasrohr sind auch dabei, pulvergelaserte Teile. Und der Decal-Bogen für die Heliswiss HB-XMI.
Ich hab mit dem Einbau der Positionslichter in das Leitwerk angefangen. Die Aussparungen für die LED's und die Kabel mache ich mit dem Dremel. Danach das Folienteil drüber, perfekt. Weil es so schön ging, mach ich noch das obere Folienteil oben drauf. Auf das halbe Gramm kommt's auch nicht mehr an.
WP_20180210_09_36_05_Pro.jpg WP_20180210_09_37_29_Pro.jpg WP_20180210_09_38_36_Pro.jpg WP_20180210_09_38_53_Pro.jpg WP_20180210_11_32_44_Pro.jpg WP_20180210_11_37_54_Pro.jpg WP_20180210_11_38_05_Pro.jpg WP_20180210_12_20_03_Pro.jpg WP_20180210_12_20_31_Pro.jpg WP_20180210_12_21_07_Pro.jpg
Mit dem Deckel beginne ich am Rumpf. Erst mal abkleben, dannn an der Windschutzscheibe die kritische Stelle verkleben. Anschließend den ganzen Deckel. Dieser gibt nun das Maß für den Rumpf vor. Rumpf wird passend geschnitten und dann Stück für Stück verklebt. Am Heckschwanz hatte ich ein paar Probleme, war zunächst nicht gerade. Hab ich aber inzwischen im Griff.
WP_20180210_10_34_27_Pro.jpg WP_20180210_15_26_37_Pro.jpg WP_20180210_22_52_47_Pro.jpg WP_20180210_22_53_30_Pro.jpg WP_20180210_22_53_52_Pro.jpg
Ein kleines Detail hab ich noch am Vorbereiten, so zwischendurch. Viele der AS350, darunter Heliswiss, Air Zermatt, Air Glaciers und Andere haben so einen Lasthaken mit Rahmen. Den will ich nachbilden. Dafür hab ich eine CAD Datei zum Drucken.
L1.jpg L2.jpg L3.jpg L4.jpg L5.jpg L6.jpg731cbbda64710b91ae638f943dde7e5f_preview_featured.jpg 9fe3af56e81cb05047f3d24a5d4c60e4_preview_featured.jpg 03b86de46fb44a8ab8e12baffe1ca42a_preview_featured.jpg fe574296d59d64e897cba867949ca7cd_preview_featured.jpg
Mein Ansatz:
Da ist noch ein Wenig zu tun!
Die Rumpfhälften sind miteinander verklebt. Es ist ordentlich gelungen, nun muss die Flosse mit dem Motorträger eingepasst werden. Den Motorträger muss ich ein wenig anschleifen, damit er in das Profil des Heckschwanzes passt. Dafür sitzt er danach ordentlich fest drin. In alle Richtungen ausgerichtet, wird er eingeklebt. Den ßbergang werde ich noch verspachteln und verschleifen. (verspachteln bedeutet bei mir immer: Mit Sekundenkleber den Spalt füllen).
Auch am Deckel geht es weiter. Die Form ist geändert, ein Resin-Teil für den Turbinen-Einlass ist nun im Bausatz. Dieses passt ohne weiteres sehr gut, also ankleben und Spalte füllen/verschleifen.
WP_20180211_09_26_37_Pro.jpg WP_20180211_09_27_01_Pro.jpg WP_20180211_09_27_37_Pro.jpg WP_20180211_09_27_51_Pro.jpg WP_20180211_09_29_18_Pro.jpg WP_20180211_11_33_50_Pro.jpg WP_20180211_11_34_33_Pro.jpg WP_20180211_11_34_08_Pro.jpg
