EC135 Roban 800-er Super Scale (Plus) - Langzeitbaubericht
  • heliuwi
    • 21.08.2016
    • 621
    • Hans-Uwe
    • Norden / Ostfriesland
    #46
    AW: EC135 Roban 800-er Super Scale (Plus) - Langzeitbaubericht
    Zitat von MADTank Beitrag anzeigen
    Also die Gurtschlösser bekommen wir doch besser hin. Schick dir gerne welche kostenlos zu. Muss nur wissen wieviele und wohin. Hier mal Bilder von meinem Cobra-Cockpit in 1:6.
    Gruß Dierk
    Hallo Dierk,
    vielen Dank für das Angebot ...ich nehme an, Du hast einen 3D-Drucker?
    Aus Kunststoff hatte ich ebenfalls schon welche (per Hand) gepfrimelt (...oder schreibt man das mit ie ? ), da aber die Gummibänder eine ordentliche Vorspannung brauchen, um die Figuren sicher auf dem Stuhl zu fixieren, waren diese einfach zu schwach und rissen mehrmals durch; deshalb die Alu-Fräs-Orgie.
    Eine rote PS-Platte aufkleben, ...gute Idee, danke Roland !
    Für die 3-Punkt-Gurtschlösser auf den 6 Rücksitzen - da wird ja keine Vorspannung an den Gurten sein - wäre eine Kunststoff-Lösung genau das Richtige; ich bin derzeit noch am "frei-Hand-Herumsäbeln", aber noch nicht zufrieden. Kannst Du solche Dinger drucken?
    Grüße aus dem grauen, nieseligen, kalten und damit bastelfreundlichen Ostfriesland
    [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
    • heliuwi
      • 21.08.2016
      • 621
      • Hans-Uwe
      #47
      Schietwetter hat auch was Gutes: Viel Zeit zum Basteln
      Mein Tageswerk: Der Teppich liegt. Ich verwende dafür 1mm-Nadel-Filz und ein seeeehr scharfes Skalpell. Der Boden wird mit Bastelleim üppig, aber doch nicht zu dick eingepinselt (...sonst suppt der Leim durch) und der Filz nahtlos, also in einem Stück eingelegt und schön glatt gezogen. Nach ca. 3 Stunden hat der Leim vollständig abgebunden und ist transparent - dann wird geschnitten (...keine schöne Sache, denn der Filz scheint selbst beim Anblick von Rasierklingen nur müde zu lächeln, also mit viel Geduld).
      Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen; Pepper durfte auch schon mal Probesitzen.
      • MADTank
        • 13.09.2009
        • 334
        • Dierk
        #48
        Zitat von heliuwi Beitrag anzeigen
        Hallo Dierk,
        Machen kann man gar viel. Nur Funktional halt nicht. Habe diese Schlösser hier im Original rum liegen.
        Sind ja eigendlich von der UH1 Rückbank und ich rechne sie einfach mal runter. Soll das dann auch M1:6 werden? Geschlossen oder offen?
        • heliuwi
          • 21.08.2016
          • 621
          • Hans-Uwe
          #49
          Geschlossen sieht wohl besser aus, denke ich
          Der Maßstab ist ganz genau gesehen 1:6,3 oder sowas, aber 1:6 passt sicher prima
          (...es sind insgesamt 6 Sitze)
          • MADTank
            • 13.09.2009
            • 334
            • Dierk
            #50
            So hab mich mal an die Konstuktion gemacht. Meine Idee wäre das ganze aus drei Teilen zu machen um dir es zu ermöglichen daraus Sie offen oder geschlossen zu machen. Hier der Entwurf und das Original:
            • MADTank
              • 13.09.2009
              • 334
              • Dierk
              #51
              Der druck von einem Schloss dauert 2 min und dann wird es wieder fummelig. Teile Putzen. Grob geputzt und noch ohne Lack aber mit grauem Band sieht man schon das da was draus werden kann. Arbeite mit 0.2 mm Schichtdicke . Top-Ergebnisse sind nur mit Industrie-Druckern im Sinter- oder das mit dem flüssigen Harz zu erreichen da alles sehr dünn ist. Aber sie es dir selbs an.
              • heliuwi
                • 21.08.2016
                • 621
                • Hans-Uwe
                #52
                Weil geil ist das denn ?
                Super, echt klasse gemacht
                Ich bin immer wieder beeindruckt, was mit den Druckern so alles möglich ist
                Melde mich bei Dir via PN
                • heliuwi
                  • 21.08.2016
                  • 621
                  • Hans-Uwe
                  #53
                  Gestern gab es noch einen kleinen Rückschlag in Sachen Innenausbau und ich habe mich etwas über meine Blödheit geärgert (ich könnte zwar auch die Konstrukteure beschimpfen, aber es war auch wirklich dämlich von mir):
                  Die mittlere Sitzbank wird ja am Unterbodendeckel befestigt, welcher bei Herausnahme großzügig das Akkufach bzw. den gesamten Unterboden freigibt.
                  a) mit aufgesetzter Rückbank war der Boden nicht mehr mehr in den Heli zu bringen, siehe Bilder
                  und
                  b) die geneigte Rücksitzbank stieß beim Einlegen gegen die Vordersitze, da der Unterbodendeckel quasi etwas aufgestellt eingefädelt werden muss
                  (Die Bilder erklären das besser)
                  Dabei fiel auf, dass die Schiebetürrahmen kaum weiter = höher ausgefräst werden können, also waren die einzigen Möglichkeiten:
                  1) Die Sitzbankgestelle um 1,5...2mm in der Höhe überarbeiten
                  oder
                  2) Die Kopfstützen-Stege zur Sitzlehne entfernen, also die Kppfstützen wieder absäbeln
                  Ich habe mich für 2) entschieden ...und das war eine ziemliche Murkserei, da ich "sehr gut verklebt" hatte
                  Nun passt es, aber mit wirklich wenig Reserve bzw. Luft.
                  Fazit: Erst Anprobe, DANN verkleben
                  • Scaleflieger
                    • 16.07.2016
                    • 397
                    • Joern
                    • MSC Sperber Petershagen
                    #54
                    Mein Boden geht leider auch nicht zu. Hab erst die Sitze aufgeklebt und nicht getestet, ob es zu geht.
                    Muss ich mal sehen, was ich da mache. Vielleicht unten die kleinen Stege abdremeln.
                    Jörn
                    • heliuwi
                      • 21.08.2016
                      • 621
                      • Hans-Uwe
                      #55
                      Heute habe ich - nach reichlicher ßberlegung - "tapeziert":
                      Da die Innenwände im hinteren Bereich nicht wirklich Schmuckstücke sind, teilweise nicht vollständig lackiert und mit reichlich Spachtelresten bestückt sind, wollte ich eigentlich eine Rauten-Stoffbespannung anbringen.
                      So schön "geräumig" die EC135 auch erscheinen mag: Für zwei Hände ist es einfach verdammt eng
                      Zudem kommt mein sehr begrenztes Talent / Erfahrung mit der Nähmaschine, Stoff habe ich auch nicht da, dafür aber noch jede Menge weiterer Ausreden - ich habe mich daher (wieder) für Filz entschieden.
                      Die Schwierigkeit lag (natürlich) erst einmal in der möglichst exakten Erfassung und dann dem Ausschneiden der Seitenfenster im Filz - dagegen ist Alu-Blech per Hand fräsen geradezu eine Kleinigkeit. Dann musste der Bastelleim aufgetragen werden (...bloß nicht an die Fenster kommen ) und per Einhand-Technik "tapezieren" - was für eine Gelenkakrobatik.
                      (der Leim ist auf den Bildern noch nicht ganz durchgetrocknet, deshalb sieht das teilweise noch etwas wellig aus. Das zieht sich aber noch)
                      Nebenbei wurde dann noch der kleine Feuerlöscher etwas verschönert; so nackig fand ich den nicht so schick. Also im Internet nach einer Beschriftung gesucht und gefunden, entsprechend skaliert, farblich etwas angepasst, ausgedruckt und aufgeklebt. Jetzt besser
                      Die ganze Prozedur benötigte dann doch echte 6 Stunden ...wie die Zeit fliegt
                      • heliuwi
                        • 21.08.2016
                        • 621
                        • Hans-Uwe
                        #56
                        So, Ihr Lieben. Wieder ein kleines Update, nachdem gestern Pause war, denn die beste Ehefrau von allen = meine hatte Geburtstag
                        Ich habe Rolands Idee mit dem Gurtschloss-Komplettieren mittels rotem Plättchen aufgenommen, noch zwei Fußmatten für die beiden Piloten spendiert und nun haben die beiden ihren festen Platz eingenommen
                        Da stellt sich natürlich die Frage: Warum macht der Knilch das alles JETZT, obwohl Mechanik und weitere Elektronik (außer Beleuchtung) noch so gut wie gar nicht gebaut bzw. eingebaut wurden? Die wahrscheinlich empfindlichsten Teile JETZT einbauen?
                        JAU !, denn ich bin nun schon zweimal auf die Nase geflogen (sowohl mit meiner Bell429-> Schwerpunkt war viel zu vorne, als auch mit meiner Apache -> Schwerpunkt war viel zu weit hinten) dass meine Ein- und Anbauten so derart den Schwerpunkt beeinflusst haben, dass nur mit massiven Umbauten oder tüchtig Zusatzgewicht der Schwerpunkt wieder hergestellt werden konnte. Zwar bringt Pepper trotz Ihrer schönen ...Augen samt Stuhl kaum 100 g auf die Waage, aber Tony ist mit den vier Servos und den Gelenken ein echtes Schwergewicht. Ich möchte daher versuchen, die Elektronik, insbesondere die Flug- und Empfänger-Akkus so zu platzieren, dass der Schwerpunkt OHNE weiteres Ausgleichsgewicht getroffen wird.
                        In Folge dessen werde ich zwar noch ein bisschen Kabelhygiene im Unterboden betreiben, mich aber dann als Nächstes dem Höhenleitwerk widmen, welches mit ordentlichem Hebelarm auf den Schwerpunkt wirkt: 5 Gramm x 1m wirken schließlich genauso wie 50 Gramm x 10cm.
                        Ich bin mal gespannt, wie weit ich am Ende tatsächlich die Flugakkus nach vorne bringen muss bzw. kann... :dknow:
                        Nun aber erst mal an alle: Guten Rutsch und alles Gute für das nächste Jahr !!!
                        • heliuwi
                          • 21.08.2016
                          • 621
                          • Hans-Uwe
                          #57
                          Wie sagt Heide Klum so oft: Heute habe ich leider kein Bild für Dich
                          Die Bastelei wurde (mal wieder) von Herrn Gates gestört: Musste meinen PC umrüsten, weil mein Windows abgekac... Probleme gemacht hat, aber nun läuft die Kiste wieder (Youtube sei Dank).
                          Ab morgen geht's weiter Freunde, die Höhenleitwerke entwickeln sich entgegen der ersten Eindrücke zu einer Fräsorgie, da passt wenig und erst recht nichts im korrekten Winkel - die Bilder werden's morgen zeigen
                          (...der Rumpfbauer war wahrscheinlich ein bisschen im Weihnachtsrausch: Ein Glühwein ... swei Kühwein ... rei Lühei ... ier ßwei )
                          • heliuwi
                            • 21.08.2016
                            • 621
                            • Hans-Uwe
                            #58
                            Die Höhenleitwerke also: Auf der einen Seite nichts großartig Schwieriges, jedoch immer mit Potential, ßrger zu machen - sei es beim Einbau oder später als "Schwingungselement" angeregt durch Vibrationen im Flug.
                            Wusstet Ihr übrigens, das die Tragflächen-Befestigungen zu Beginn der Aluminiumhaut-Fliegerei quasi perforiert wurden, um so die ständig brechenden Aufhängungen flexibel und damit dauerhaft haltbar zu machen?
                            Diese Technik kommt hier bei GFK wohl nicht zum Tragen. Und wie ich bereits vorher beschrieben habe, verläuft bei meiner EC135 das Heckantriebsrohr perfekt auf Flucht des Höhenleitwerks, weswegen keine direkte Querversteifung durchführbar ist. Nach ein paar Biegeversuchen mit 0,5mm-Federstahldraht um andere Formen der Versteifung bzw. das "Einfädeln" derselben zu simulieren, komme ich zu der Erkenntnis, dass ich das GFK-Heckteil mächtig durch deutlich größere Ausschnitte zur Einbringung einer Quersteifung schwächen müsste - insofern besteht die akute Gefahr einer typischen Verschlimmbesserung: Querversteifung ereicht, aber Heckteil nun geschwächt
                            Ich werde daher auf eine zusätzliche Versteifung verzichten und hoffen, dass das gut geht. Sollte sich am Ende bzw. beim Einfliegen heraus stellen, dass die Höhenleitwerke eine Art Eigenleben und vogelartiges Geflatter betreiben, muss ich da wohl oder übel nochmal ran.
                            Also war erst mal Einpassen der Leitwerke angesagt, beide Seiten waren doch recht stark unterschiedlich: Einmal zu schmal und einmal zu kurz. Ich musste den gesamten Lack und auf der Backbordseite auch noch etwas mehr abfräsen, damit die Leitwerke sauber mit ein ganz wenig Luft für den Kleber einfassen. Das hat den Vorteil, dass der Kleber auf den lackfreien Flächen super seinen Halt finden kann.
                            Zuvor mussten die Positionslichter noch eingebaut werden, was an sich wirklich kein Hexenwerk ist. Doch hier zeigen sich eben auch die (kleinen) Nachteile fertig lackierter Rümpfe bzw. Anbauteile, denn es ist im Grunde so gut wie unmöglich, keine Lackabplatzer beim Bearbeiten zu Verursachen - kannste noch so vorsichtig sein :dknow:
                            Die Original-Bohrungen für die Positionslichter sind (etwa) 5,5mm und meine Unilight-Wunderkerzen gut 7mm ...da ist nicht mehr viel Fleisch, also alles schön in Zeitlupe. Die Lackabplatzer - wenn es sich wirklich nur um 10-tel handelt - bekommen von mir einen Hauch von Glas- und Email-Edding zu spüren, den es in zwar wenigen, aber für mich doch genügend Farben gibt (...das Zeug hält irre gut - Frauchen zeichnet damit sogar auf Glas für Ihr Tiffany-Hobby).
                            Ich verklebe die Lampen dann auch ausschließlich mit den Finnen, ...äh, also den Höhenleitwerksseitenfinnen, nicht die da oben in Lappland ...und nicht mit den Tragflächen, um die Tür für einen eventuell späteren Ausbau offen zu lassen.
                            Nun erst mal ein paar Bilder, sonst wird's zu dröge:
                            • heliuwi
                              • 21.08.2016
                              • 621
                              • Hans-Uwe
                              #59
                              Wie Ihr hoffentlich erkennen könnt, habe ich meinen Rumpfständer (...jetzt kommen bestimmt wieder die ßsterreicher und verweisen auf diverse Wortspiele ) und ein Hauptrotorblatt als Unterlage für die Ausrichtung und Lagerung beim Einkleben der Tragfläche verwendet.
                              Das ist zwar keine patentierbare Lösung, hat aber recht gut funktioniert: Den Heli mittels Unterlagen genau ins Wasser justieren (...DAS ist jetzt echt rein technisch gemeint, ...ok ich könnte auch schreiben "lotrecht in horizontale Position bringen", aber dann kommt Alice Schwarzer gleich um die Ecke gewackelt und verklagt mich) ...und dann das gleiche mit den Leitwerken. Kleben und 12 Stunden warten, bis Herr Endfest seine Arbeit abgeschlossen hat .
                              • heliuwi
                                • 21.08.2016
                                • 621
                                • Hans-Uwe
                                #60
                                12 Stunden sind vorbei und Herr Endfest hat an der Backbordseite abgebunden: Es darf wieder geatmet = das Modell berührt werden.
                                Nach ein bisschen letzter Fräserei ist nun auch das Leitwerk für die Steuerbordseite eingesetzt und wir müssen wieder 12 Stunden warten
                                Das Wichtigste jedoch: Die Gurtschlösser kamen heute per Post von Dierk alias MADTank nochmals herzlichen Dank dafür
                                Die Teilchen müssen nun ordentlich geputzt und dann lackiert werden; da wird wohl meine Lupe in den Dauereinsatz gehen.
                                Eine positive Entdeckung gab es noch: Der hässliche Spalt an der geteilten Domhaube (...kam zu Beginn meines kleinen Berichtes) ist vielleicht gar nicht so schlimm: Erst mit ein paar Zwingen, dann mit ein paar zusätzlichen Magneten lässt sich die Haube in eine spaltfreundlichere Form bringen, so dass ich überlege, ob ich überhaupt noch daran gehe. Das wäre bei einem unlackierten Rumpf sicherlich keine große Sache, aber an den Lack will ich wirklich so wenig wie irgend möglich ran.
