Vario Bell 412 mit T-Rex 700L Dominator
  • Geri1
    • 02.12.2013
    • 521
    • Gerhard
    • Luzern
    #76
    AW: Vario Bell 412 mit T-Rex 700L Dominator
    Hi Volle
    Ich habe keinen blassen Schimmer was das sein könnte. Auf den Fotos sieht es ein bisschen wie eine Lautsprecherabdeckung aus. Da das aber ein Rettungs- und kein Partyheli ist, kann ich mir das nicht so recht vorstellen. Das Ding könnte vielleicht etwas mit der Navigation tun haben.
    Gruss Geri
    UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #77
      Cooler Bericht.
      Lg Stefan
      Zuletzt geändert von steveman; 18.12.2017, 20:37.
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • Geri1
        • 02.12.2013
        • 521
        • Gerhard
        • Luzern
        #78
        Hi Stefan
        Vielen Dank für die Blumen
        Gruss Geri
        • Geri1
          • 02.12.2013
          • 521
          • Gerhard
          • Luzern
          #79
          Hallo zusammen
          Inzwischen habe ich die Aufhängung für den Lasthacken erstellt. Dazu habe ich ein U-Profil aus Alu auf die Hauptbefestigungspunkte von Landegestell und Mechanik geklebt und aus einem Alu T-Profil eine Halterung gemacht. Die Vertiefung besteht aus einem Spraydosen-Deckel und die Umrahmung aus 0,5 mm Alublech.
          Ich hoffe, man kann mit den Fotos erkennen, wie ich das gemacht habe. Leider ist die Qualität der Fotos nicht so besonders und es ist mir ein Rätsel, was die Kamera da so genau scharf gestellt hat. Leider nicht immer das was ich zeigen wollte
          Die Löcher für die Befestigung des Lasthakens muss ich noch ein bissen anpassen, da gehen die Schrauben noch nicht so ganz rein.
          Gruss Geri
          • Geri1
            • 02.12.2013
            • 521
            • Gerhard
            • Luzern
            #80
            Und da ist schon wieder so Teil unter dem Original-Heli, von dem ich keinen blassen Schimmer habe, wozu das gut sein könnte und das ich jetzt nachzubauen versuche.
            Als erstes habe ich mir eine Papiervorlage gebastelt und die Grösse aufgezeichnet und anschliessend das Teil aus Balsaholz zurechtgefeilt. Dazwischen habe ich das Balsaholz immer wieder mit Poorenfüller bestrichen.
            Die Sockelplatte ist wieder aus 0,5 mm Alublech.
            Gruss Geri
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              #81
              Ist eine GPS-Antenne...so wie die hier, nur in einer anderen Form.
              Antenne Aussen RAMI AV-GPS (GPS)
              Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 22.12.2017, 10:45.
              Chris
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #82
                Ist bei unsrer Ecureuil auch drauf.
                Chris
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #83
                  Sag mal Gericht, sehe ich das richtig das du die Deckel aufschraubst?
                  Was sind das für Schrauben?
                  Roland
                  • Geri1
                    • 02.12.2013
                    • 521
                    • Gerhard
                    • Luzern
                    #84
                    Danke da weis ich jetzt wenigstens wofür ich so lange geschliffen und gefeilt habe
                    • Geri1
                      • 02.12.2013
                      • 521
                      • Gerhard
                      • Luzern
                      #85
                      Hi Roland
                      Ja ich schraube die Deckel auf, weil sie im Original auch geschraubt sind. Die muss man ja im Revisionsfall auch wieder öffnen können. Zudem hält das besser als Klebstoffe und gibt weniger Geschmiere, das man anschliessend wieder wegschleifen muss. Nur die Vorstehenden Schraubenspitzen muss man innen wieder abknipsen, das geht ab relativ schnell.
                      Ich verwende 1,2 mm Kreuzschlitz Blechschrauben von:
                      MVD Shop - Modellbauschrauben Vertrieb Dreieich
                      Gruss Geri
                      • Geri1
                        • 02.12.2013
                        • 521
                        • Gerhard
                        • Luzern
                        #86
                        Ich habe mich zwischenzeitlich mit der Aufhängung des Suchscheinwerfers versucht. Als Hautträger habe ich einen 6 mm Alustab genommen und zugezogen.
                        65D4EAF1-E0B1-44B3-956E-902B57C8E3F1.jpeg 813D1D07-682B-4973-8BEB-049575EB1394.jpeg A69FB36D-EB7F-4E1C-B586-D043CB40CC35.jpg 6E41FA6B-4748-4B5B-A077-5F98D3299A98.jpeg 54998C59-5A04-4BD1-B29C-C0C30DE9964E.jpeg
                        Beim Suchscheinwerfer ist mir allerdings nicht ganz klar, wieso die ab Werk der Meinung sind, dass der Widerstand unmittelbar hinter das Teil gehört. Eine vernünftige Kabelführung bekommt man so zumindest nicht hin.
                        Als schneiden und neu Löten. Unschön ist vor allem, dass die Lötstelle unmittelbar hinter dem Scheinwerfer liegt. Weil dort das Kabel gebogen wird. Mit Hilfe einiger Schrumpfschläude sollte es aber gehen.
                        C96F7EF9-B4AB-4992-993C-D21816A218DA.jpeg CA9DAC0C-4E56-4251-B825-7129622D975C.jpeg 7C390506-C245-4A39-A731-11B2BB303060.jpeg 5F11053E-C74A-4617-A946-9BB7AB859432.jpeg
                        Ich hoffe man erkennt etwas auf en Fotos. Mein iPhone hat ein bisschen Mühe wenn das Licht nicht perfekt ist.
                        Gruss Geri
                        • lonaman
                          • 06.09.2014
                          • 28
                          • Kreis Lippe
                          #87
                          sieht super aus
                          Gruß Thorsten
                          • heliuwi
                            • 21.08.2016
                            • 621
                            • Hans-Uwe
                            • Norden / Ostfriesland
                            #88
                            Jau, genau das Problem hatte ich auch und der Widerstand war sogar noch näher am Scheinwerfer. Schade bei so hochwertigem = hochpreisigem Zubehör.
                            Hast Du wirklich schön gelöst
                            [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
                            • Geri1
                              • 02.12.2013
                              • 521
                              • Gerhard
                              • Luzern
                              #89
                              Auch an den Scale-Details an der Rumpfunterseite habe ich ein bisschen weiter gebastelt:
                              20D3943D-575C-46D2-82EA-3EC0D3EFC4E6.jpeg 5574FF66-9175-4A26-A0F0-0FF8A9B56517.jpeg F0FF2D76-847C-45B2-8C8C-6DEAAD9E2CD9.jpeg
                              1ADC81B2-8E01-4A26-A77E-E4E8ED17FBDB.jpeg 215859F1-C9D6-405C-955B-C4E3D6BCA254.jpeg
                              Als Nächstes kommen dann die ersten Leimnieten.
                              Aber erstmal mache ich jetzt Ferien im Schnee. Schnee hat es reichlich, aber leider spielt im Moment das Wetter zum Skifahren nicht so richtig mit. Ich bin ein reiner Schönwetterfahrer
                              Gruss Geri
                              • heliuwi
                                • 21.08.2016
                                • 621
                                • Hans-Uwe
                                #90
                                Hallo Geri,
                                sagenhaft, was Du da machst ganz großes Kino !!!
                                Wie fertigst Du die schicken Alu-Teile? Fräse, Säge, Laser, Dynamit, ...?
