Vario Bell 412 mit T-Rex 700L Dominator
  • Geri1
    • 02.12.2013
    • 521
    • Gerhard
    • Luzern
    AW: Vario Bell 412 mit T-Rex 700L Dominator
    Zitat von gunni77er Beitrag anzeigen
    An den Atrappen hab ich mich auch lange versucht bei meiner 412.
    Deine sehen richtig klasse aus.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    Danke!
    Und wie hast du die gemacht? Ich habe auch lange überlegt ob ich die aus Kunststoff oder Blech machen soll. Ich habe inzwischen bereits drei Prototypen zu hause rumliegen, die mich aber nicht richtig begeistert haben. Die Variante aus Alublech scheint bisher ab brauchbarsten.
    Gruss Geri
    UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      Zitat von Geri1 Beitrag anzeigen
      habe nur noch einen sehr dünnen Spalt zwischen Rumpf und Schiebetüre
      aber hoffentlich nicht zuuuu dünn, Rumpf und Türen werden ja noch lackiert, oder ??
      • gunni77er
        • 27.09.2007
        • 519
        • Gunnar
        • MBC Lehrte
        Danke!
        Gruss Geri
        Ich hab das mit 3D Druckteile gemacht.
        Grü�e aus dem Norden
        • lonaman
          • 06.09.2014
          • 28
          • Kreis Lippe
          Mein Abgasrohr für meine Huey hab ich aus 0,5er Edelstahlblech gebogen und dann mit nem Heissluftfön und nem Brenner vorsichtig bearbeitet.
          Kann leider noch keine Fotos einfügen :dknow:
          Gruß Thorsten
          • gunni77er
            • 27.09.2007
            • 519
            • Gunnar
            • MBC Lehrte
            Bei Blech hast den Vorteil das die Rohre mit einem Brenner bearbeiten kannst. Dann sieht das realistischer aus. 3D Druck ist einfacher Zeichen und drucken oder drücken lassen bei den bekannten Firmen
            • Geri1
              • 02.12.2013
              • 521
              • Gerhard
              • Luzern
              Leider habe ich in der Schweiz nirgends Edelstahlblech in der Stärke gefunden, deshalb habe ich Alu genommen und mit Epoxy zusammen geklebt. Leider kann man bei Alublech mit einem Brenner nichts ausrichten. Alu ist da sehr empfindlich und verfärbt sich unter Hitzeeinwirkung nicht. Ich werde das ganze noch mit Emailfarbe "Eisen" von Revell streichen. Erste Versuche waren vielversprechend.
              In die Abgasrohre werde ich je noch einen Lüfter einsetzen, die die warme Luft aus dem Rumpf ausblasen. Die Lüfter sehen zudem gut aus, wenn man in die Rohre hineinschaut und warme Luft kommt auch noch raus - also richtig scale
              • Geri1
                • 02.12.2013
                • 521
                • Gerhard
                • Luzern
                #37
                Nein, da ist noch ca. 1 mm Luft. Ich werde den Heli mit Airbrush bemahlen, da ist die Farbschicht relativ dünn. Das sollte kein Problem werden. Danke für den Hinweis, ich werde das aber sicherheitshalber nochmals prüfen, denn der Schutzlack braucht dann doch ein bisschen Platz.
                Gruss Geri
                • gunni77er
                  • 27.09.2007
                  • 519
                  • Gunnar
                  • MBC Lehrte
                  #38
                  In die Abgasrohre werde ich je noch einen Lüfter einsetzen, die die warme Luft aus dem Rumpf ausblasen. Die Lüfter sehen zudem gut aus, wenn man in die Rohre hineinschaut und warme Luft kommt auch noch raus - also richtig scale [emoji38]2:
                  Das auch ne gute Idee zwei kleine Impeller mit leichtem Lagerschaden dann hast Turbinensound [emoji16]
                  • Geri1
                    • 02.12.2013
                    • 521
                    • Gerhard
                    • Luzern
                    #39
                    Und wenn ich das ganze noch mit dem Pitschhebel kopple bekomme ich mächtig Vortrieb
                    • Geri1
                      • 02.12.2013
                      • 521
                      • Gerhard
                      • Luzern
                      #40
                      Meine Abgasrohre mit "Impeller"-Antrieb sind fertig geworden. Am Lagerschaden für den richtigen Sound arbeite ich noch
                      Die beiden Lüfter werden ganz schön warme Luft aus dem Rumpf abpumpen
                      Gruss Geri
                      • lonaman
                        • 06.09.2014
                        • 28
                        • Kreis Lippe
                        #41
                        Hi Geri,
                        Ist klasse geworden. Sieht richtig gut aus
                        Gruß Thorsten
                        • Geri1
                          • 02.12.2013
                          • 521
                          • Gerhard
                          • Luzern
                          #42
                          Das Cockpit ist fertig geworden.
                          Ich habe möglichst alles mit Steckverbindungen / Magneten befestigt, damit das Cockpit jederzeit problemlos ausgebaut werden kann.
                          Gruss Geri
                          • Geri1
                            • 02.12.2013
                            • 521
                            • Gerhard
                            • Luzern
                            #43
                            Jetzt bekommt der Heli noch funktionsfähige Trittnischen.
                            Die Kunststoffteile aus dem 3D-Drucker habe ich bei shapeways.com bestellt. Die Sprungfeder stammt aus einem Kugelschreiber.
                            Ich bin sehr positiv von der Qualität der Kunststoffteile überrascht.
                            Die Carbonstäbchen werden natürlich noch zurück geschnitten.
                            Gruss Geri
                            • Fixundfoxi
                              • 14.04.2017
                              • 1006
                              • Susan
                              • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                              #44
                              Wow, so ein tolles Cockpit. Klasse.
                              Und die Trittnischen finde ich echt gelungen.
                              Gruß Susanna
                              • gunni77er
                                • 27.09.2007
                                • 519
                                • Gunnar
                                • MBC Lehrte
                                #45
                                Die Trittnieschen hab ich auch bei mir verbaut nur hab ich die nicht beweglich verbaut. Die Idee mit der Feder ist genial.
                                Von welchem Hersteller ist denn das Cockpit?
