Vario Bell 412 mit T-Rex 700L Dominator
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    AW: Vario Bell 412 mit T-Rex 700L Dominator
    Zitat von Geri1 Beitrag anzeigen
    Das Einpassen der Türen gibt ganz schön viel Arbeit - mit einem Vario-Bausatz wird es einem für lange Zeit nicht mehr langweilig
    Gruss Geri
    na na.... die GFK-Qualität ist ohnehin sehr geschätzt...
    Viele Grüsse
    Rolf
    • Geri1
      • 02.12.2013
      • 521
      • Gerhard
      • Luzern
      Hi Rolf
      Die GFK-Qualität ist verglichen mit fernöstlichen Produkten sicher gut, da in der Regel dicker. Nur passt bei Vario auch selten etwas auf Anhieb . Du hast schon recht - ich sollte mich nicht beklagen, denn schliesslich will ich ja etwas zu bauen haben .
      Gruss Geri
      UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        Schaut ja schon sehr gut aus...
        Die Schellen an den Kufen wirken ein wenig zu groß/überdimensioniert.
        Chris
        • Geri1
          • 02.12.2013
          • 521
          • Gerhard
          • Luzern
          Da hast du recht, die mach ich noch ein bisschen kleiner.
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            Schaut dann sicher um einiges besser aus...
            Chris
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              Hi Rolf
              Gruss Geri
              Hi Geri,
              der Spruch stammt nicht von mir... damit wirbt VARIO selbst
              Viele Grüsse
              Rolf
              • Geri1
                • 02.12.2013
                • 521
                • Gerhard
                • Luzern
                Hi Rolf
                Aber es stimmt schon - die GFK-Qualität ist ja in Ordnung - nur die Passqualität leider nicht. Da passen nur sehr selten zwei Teile aufeinander. Bei den fernöstlichen Produkten ist das GFK nur halb so dick und man muss aufpassen dass nichts durch festes anfassen kaputt geht, dafür passen dort die einzelnen Teile zusammen.
                Alles kann man vermutlich nicht haben
                Und eigentlich will ich hier ja auch gar nicht über die Qualität der Vario-Bausätze jammern die kennt ja schon jeder, der schon mal einen Vario-Heli gebaut hat. Wer einen Vario-Bausatz kauft, sollte ja eigentlich wissen worauf er sich einlässt
                Gruss Geri
                • Geri1
                  • 02.12.2013
                  • 521
                  • Gerhard
                  • Luzern
                  Gestern habe ich noch die beiden Piloten bekommen. Die Figuren musste ich noch um ca. 2 cm kürzen, das aber problemlos möglich, da der Körper aus Schaumstoff besteht und mit einem gut formbaren Draht verstärkt ist.
                  • lonaman
                    • 06.09.2014
                    • 28
                    • Kreis Lippe
                    Hallo Geri,
                    darf man fragen wo du die Piloten her hast? Ich suche auch noch welche für meine
                    Huey in 1:7, wenn sie denn mal fertig ist
                    Die von Vario sindmir eigendlich zu teuer
                    • lonaman
                      • 06.09.2014
                      • 28
                      • Kreis Lippe
                      Ach sorry,
                      schöne Grüße Thorsten
                      • Geri1
                        • 02.12.2013
                        • 521
                        • Gerhard
                        • Luzern
                        Hallo Thorsten
                        Ich habe meine Piloten von: scale-pilots.ch
                        Die sind leider auch nicht gerade günstig, sind aber super verarbeitet und wegen dem Aufbau aus Gentex und Draht, kann man sie super dem Modell anpassen. Zudem kann man die Puppe dort biegen wo man möchte und das sieht deutlich natürlicher aus, als bei Kunststoffpuppen mit Gelenken.
                        Gruss Geri
                        • Geri1
                          • 02.12.2013
                          • 521
                          • Gerhard
                          • Luzern
                          Bei der Schiebetüre habe ich die Doppel-T-Teile aus Messing nochmals herausgebrochen und Vertiefungen in die Türen gefräst, damit sie tiefer liegen. Den Hohlraum habe ich mit 24 h Epoxy ausgegossen. Nun passen die Türen perfekt und ich habe nur noch einen sehr dünnen Spalt zwischen Rumpf und Schiebetüre.
                          Gruss Geri
                          • Geri1
                            • 02.12.2013
                            • 521
                            • Gerhard
                            • Luzern
                            Hier habe ich mich an den Auspuffattrappen versucht. Dazu habe ich 16 cm langes, 6,5 cm breites und 0,5 mm starkes Alublech verwendet. Die Blechstreifen habe ich dann über zwei mit Klebeband zusammengeklebte Rohre mit 3 cm Durchmesser gebogen.
                            Und Anschliessend provisorisch in den Rumpf gesteckt und genau angepasst.
                            Anschliessend wurden die Attrappen mit 24 h Epoxy verklebt und fixiert.
                            Gruss Geri
                            • lonaman
                              • 06.09.2014
                              • 28
                              • Kreis Lippe
                              Danke Geri, die wären ne ßberlegung wert
                              Der Preis ist dann doch gerechtfertigt
                              Gruß Thorsten
                              • gunni77er
                                • 27.09.2007
                                • 519
                                • Gunnar
                                • MBC Lehrte
                                An den Atrappen hab ich mich auch lange versucht bei meiner 412.
                                Deine sehen richtig klasse aus.
                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                Grü�e aus dem Norden
