Vario Bell 412 mit T-Rex 700L Dominator
  • Geri1
    • 02.12.2013
    • 521
    • Gerhard
    • Luzern
    Hallo zusammen
    Ich wage mich wieder mal an ein neues Projekt. Es soll eine Bell 412 mit einem T-Rex 700L Dominator werden.
    Wenn alles klappt, sollte der Heli fertig etwas so aussehen :
    Im Moment sieht er aber noch so aus :
    Der Bausatz hat die übliche Vario-"Qualität" , dafür hat man viel Spielraum und darf/muss der Kreativität vollen Lauf lassen. Auf den Ersten Blick passt eigentlich nicht sehr viel - aber das wird schon noch werden, mit der Zeit .
    Gruss Geri
    UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
  • Geri1
    • 02.12.2013
    • 521
    • Gerhard
    • Luzern
    AW: Vario Bell 412 mit T-Rex 700L Dominator
    Inzwischen habe ich mit dem Langegestell angefangen. Ich habe mir vorgenommen sämtliche Teile vor dem Einbau zu schleifen und alle Gräte und Unebenheiten im Voraus zu entfernen. Wenn alles fertig eingebaut und verklebt ist, wird es oft mühsam.
    Die Kufenhalter habe ich unten abgeschnitten, damit sie wie beim Original aussehen.
    Zudem habe ich bei den Abstützungen noch einen kurzen Rohrabschnitt darüber gestülpt.
    Als Nächstes kommt die Einstiegshilfe vorne dran, dort werde ich ein L-Stück aus Alu auflöten.
    Eine Knacknuss werden dann noch die Skier. Diese werde ich aus Alu-Platten sägen und oben mit Riffelblech belegen.
    Gruss Geri
    • Geri1
      • 02.12.2013
      • 521
      • Gerhard
      • Luzern
      Gestern habe ich die Rohlinge für die Skier aus einer Aluplatte gesägt.
      Ich denke das sollte ganz gut hinkommen. Als nächstes bekommen die Skier unten noch die Führungsschienen und werden in Form gebogen. Und dann kommt noch Riffelblech oben drauf.
      Gruss Geri
      • Geri1
        • 02.12.2013
        • 521
        • Gerhard
        • Luzern
        Hier wieder ein paar Bildchen von meiner Bastlerei:
        Die Skier haben die Führungsschienen aus 2/3 mm Alu bekommen. Ich habe die Schienen mit 24h Epoxy aufgeklebt und mit Schrauben gesichert. Fast wie beim Original, die haben allerdings den Epoxy weg gelassen. Nun fehlt noch das Riffelblech oben drauf.
        Beim Rumpf habe ich begonnen die Fenster und ßffnungen heraus zu schneiden - mann gibt das einen elenden Staub
        Und dann habe ich noch die Einstiegshilfe auf die Landekufe geklebt. Dazu habe ich 15 mm breite Stücke aus einem Alu L-Profil abgeschnitten, zugeschliffen und 24h Epoxy aufgeklebt. Ich habe reichlich Epoxy in das Rohr der Kufe gefüllt, die Winkel mit Zwingen befestigt und das Ganze zum Aushärten umgedreht. Nach dem Aushärten des Epoxy habe ich der Einstiegshilfe noch die endgültige Form verpasst.
        Gruss Geri
        • Geri1
          • 02.12.2013
          • 521
          • Gerhard
          • Luzern
          Hallo zusammen
          Ich habe inzwischen an Skiern und Landegestell auch noch ein bisschen weiter gemacht. Hier der Werdegang:
          Die Skier haben einen ßberzug aus Alu-Riffelblech erhalten:
          Dann brauchte es noch eine hintere Abstützung aus gebogenem Blech:
          Nach einer gründlichen Reinigung mit Aceton bekamen die Skier eine Grundierung:
          Die Skier wurden mit Airbrush schwarz gespritzt und mit einem 2K Schutzlack überzogen:
          Gruss Geri
          • Geri1
            • 02.12.2013
            • 521
            • Gerhard
            • Luzern
            Und dann wurde natürlich noch fiel gefräst, gefeilt und geschliffen, damit alle ßffnungen da hin kommen, wo sie hingehören. Ein elender Staub, obwohl ich diese Arbeiten immer möglichst vor der Absauganlage mache.
            • Geri1
              • 02.12.2013
              • 521
              • Gerhard
              • Luzern
              Und dann habe ich noch die Cockpitteile von Fine Scale Modela bekommen.
              Der Steuerknüppelsatz:
              Die Armaturen:
              Die Sitze im Lieferzustand:
              • Geri1
                • 02.12.2013
                • 521
                • Gerhard
                • Luzern
                Inzwischen haben die Sitze noch einen Stoffbezug aus Viscose-Flocken bekommen.
                IMG_1269.jpg IMG_1270.JPG IMG_1271.jpg IMG_1272.JPG IMG_1273.JPG IMG_1274.JPG
                So das war's für heute.
                Gruss Geri
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  Hi Geri,
                  wie haste das denn gemacht mit den Viscose-Flocken ? ... sieht super aus !
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • Geri1
                    • 02.12.2013
                    • 521
                    • Gerhard
                    • Luzern
                    Hi Rolf,
                    Das mit den Viscose-Flocken ist eigentlich ganz einfach. Als erstes brauchst du natürlich Viscoe-Flocken in der gewünschten Farbe, die bekommst du als Bastelzubehör im Internet. Leider weis ich nicht mehr so genau wo ich die herhabe.
                    Dann die gleiche oder ähnliche Farbe wie die Flocken auftragen und die Viscose-Flocken mit einem kleinen Haushaltssieb darüber streuen. Wichtig ist vor allem, dass die Farbe noch nass ist, wenn du die Flocken darüber streust. Wenn die Farbe getrocknet ist kann man die überschüssigen Flocken abklopfen.
                    Gruss Geri
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      Hi Geri,
                      super... habe auch schon einen Shop gefunden.
                      Super Idee.... werde ich wohl auch bei meinem Projekt anwenden.
                      Vielen Dank
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • Geri1
                        • 02.12.2013
                        • 521
                        • Gerhard
                        • Luzern
                        Hier wieder mal ein kleines Update meiner Bell:
                        Vario hat für die Nase und Cockpit diesen Kasten als Akkuträger vorgesehen. Die Nase sollte dazu abnehmbar sein. Leider ist damit kein vernünftiger Cockpitausbau möglich. Da muss eine andere Lösung her:
                        Ich stelle mir den Cockpitbereich eher so vor:
                        Damit das möglich ist habe ich zwei neue Spanten erstellt, die den Cockpitboden tragen:
                        In der Nase möchte ich eine funktionsfähige Klappe machen, mit einem Fach dahinter, das einen Teil der Beleuchtungselektronik und den Beleuchtungsakku aufnimmt.
                        Gruss Geri
                        • Geri1
                          • 02.12.2013
                          • 521
                          • Gerhard
                          • Luzern
                          Hier noch ein paar Bildchen, wie es mit der Nase der Bell weiter geht. Aus 2,5 mm Flugzeugsperrholz habe ich ein Gerüst gebaut, das in die Nase kommt und das Fach für die Beleuchtungselektronik und -Akku ergibt. Das ganze wurde mit einem Gemisch aus 24h Epoxy, Microballons und Dixotropiermittel verklebt.
                          Gruss Geri
                          • Geri1
                            • 02.12.2013
                            • 521
                            • Gerhard
                            • Luzern
                            Gestern habe ich die Klappe in der Nase eingebaut. Nun kommt noch ein Magnet rein, um die Klappe geschlossen zu halte. Leider ist mir noch keine gescheite Lösung zum öffnen der Klappe eingefallen. Das Original hat da leider keinen Griff sondern nur Druckknöpfe und die bekommt man im Massstab 1 : 7 kaum hin.
                            Wenn der Magnet eingebaut ist, werde ich versuchen, ob sich die Klappe ganz einfach mit dem Fingernagel in der Fuge öffnen lässt.
                            Und dann hat das Cockpit noch einen Boden aus echtem Alu-Riffelblech bekommen. Der wird später noch in einem dunklen Grau lackiert. Eigentlich schade, aber ein glänzender Aluboden passt leider nicht zu der Bell.
                            Den Cockpitboden habe ich zweiteilig erstellt und mit Magneten versehen, damit ein Ausbau jederzeit einfach möglich ist, ohne den ganzen Heli auseinander zu nehmen. Auch die Cockpiteinrichtung wird mit Magneten befestigt. Bei der Befestigung der Sitze muss ich mir noch etwas einfallen lassen, da ich dort nirgends vernünftig ein Magnet abringe kann, ohne dass es anschliessend sichtbar ist.
                            Gruss Geri
                            • Geri1
                              • 02.12.2013
                              • 521
                              • Gerhard
                              • Luzern
                              Wieder mal ein Update meiner Basteleien:
                              Inzwischen habe ich die vorderen Türen und eine Schiebetüre eingepasst. Leider musste ich bei der Schiebetüre feststellen, dass die viel zu weit vom Rumpf absteht und man von hinten durch den ca. 4 mm breiten Spalt in den Heli sieht. So kann das natürlich nicht gehen. Ich werde wohl die beiden Doppel-T-Stück aus Messing, die als Führung dienen nochmals herausfräsen und tiefer in die Tür versenken müssen, um den Spalt zu verkleinern.
                              Das Einpassen der Türen gibt ganz schön viel Arbeit - mit einem Vario-Bausatz wird es einem für lange Zeit nicht mehr langweilig
                              Gruss Geri
