"MasterArtHelis Bell UH-1D Huey 500er"
  • MasterArt-Helis
    masterart-helis.de
    • 06.10.2010
    • 769
    AW: "MasterArtHelis Bell UH-1D Huey 500er"
    Hi Martin,
    Die (super-)scale Hauptrotorblätter und der scale Hauptrotorkopf werden nicht aus hauseigener Produktion kommen, werden also von anderen Firmen hergestellt. In Auftrag gegeben ist Alles, nur muss Ich selbst auch einfach warten bis die Firmen so weit sind. Hoffe aber das Beides dann in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen wird.
    Viele Grüße,
    Christian
    GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
    MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
    • Alois
      • 28.04.2007
      • 89
      • Trebur
      #167
      Servus Christian,
      gibt es schon Ergebnisse bezüglich beider Verfügbarkeit?
      Peter
      • MasterArt-Helis
        masterart-helis.de
        • 06.10.2010
        • 769
        Hi Peter,
        Danke der Nachfrage. In Kürze werden jetzt endlich die Urmodelle für die Blätter gefräst, also hier geht jetzt schon mal was voran. Zum Kopf kann Ich leider immer noch nichts Konkretes sagen.
        Auf jeden Fall komme Ich jetzt demnächst dazu das Scale Cockpit und die weiterführenden Anbauteile zu machen. Ich habe schon das nächste Projekt im Kopf, also einen neuen Rumpf, will aber zuerst alles Geplantes für die 500er Huey abschließen.
        Zwischendurch gabs noch Neuigkeiten, und zwar "Rubbelbilder" für die 500er Huey für die ganzen kleinen Beschriftungen und Zeichen. Auch gibts jetzt auf Wunsch Wasserschiebebilder bzw. Aufkleber für Wappen. Verbesserungen gabs auch noch für die lackierten Aufschriften. Die sind inzwischen noch detaillierter und ohne Stege.
        Viele Grüße,
        Christian
        • cropduster
          • 18.02.2012
          • 112
          Christian,
          cool dass es endlich auch eine Variante mit Starrantrieb (Flexwelle?) gibt. das fehlte einfach. Sehr gut!!
          Grüße,
          Michael
          • MasterArt-Helis
            masterart-helis.de
            • 06.10.2010
            • 769
            Hi Michael,
            Der Umlenkwinkel von uns wird ab und zu auch "Zweckentfremdet", also für Rümpfe anderer Hersteller verwendet
            Die Flexwellen können ja auf Wunsch in Sonderlängen angefertigt werden, also passend dann für den entsprechenden Rumpf.
            Grüße,
            Christian
            • cropduster
              • 18.02.2012
              • 112
              Christian,
              das hatte ich im Hinterkopf, denn dann wäre deine Lösung eine Alternative für die Heckumenkung vo Align oder Scaleflying, denn nur die beiden kenne ich in der Größe.
              Ich gehe davon aus, dass durch die Bauweise das GFK-Umlenktteil ohne Abbau durch den Heckausleger passt. Bei allen anderen Lösungen muss man den Teil nämlich abbauen und z.T. fummelig wieder im Rumpf einbauen.
              Grüße,
              Michael
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                #172
                Um welche Pläne handelt es sich denn?
                Gruß Holger
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  #173
                  Ich vermute mal eine BO 105.
                  Das waren Anfangs seine Pläne (anderer Thread)
                  GruÃ? Edgar
                  • cropduster
                    • 18.02.2012
                    • 112
                    bei der Qualität der Rümpfe wäre das natürlich ein Träumchen für alle diejenigen, die weniger Zeit und Geduld und eine andere Priorität haben, um sich dem Modellbau beim Umbau der verfügbaren Semi-Scale-Rümpfe hinzugeben.
                    • MasterArt-Helis
                      masterart-helis.de
                      • 06.10.2010
                      • 769
                      @Michael:
                      Bei der Huey ist es so, dass der komplett montierte Umlenkwinkel durch den Heckausleger vom Rumpf passt, wird also wie Du sagst an der Mechanik montiert und dann in den bzw. durch den Rumpf geschoben. Ob das bei anderen Rümpfen genau so geht liegt an den Dimensionen des Heckauslegers. (Die max. Höhe des Umlenkwinkels ist 3,6 cm, die Breite max. 2 cm).
                      @Holger und Edgar:
                      Freut mich das schon spekuliert wird
                      Aber diesmal wird alles streng geheim gehalten was kommt und wie groß, sorry. Ich kann nur sagen das es größer wird als 500/550er. Geplant für Ende Sommer 2015.
                      Viele Grüße,
                      Christian
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #176
                        ...[BernddasBrot-Modus]...Mist...[/]
                        Bin gespannt!
                        GruÃ? Michael
                        • Edgar
                          • 20.08.2001
                          • 1270
                          • Edgar
                          • Hechingen
                          #177
                          Das wäre "mein" Wunsch schon bei der Huey gewesen
                          Habe aber auch Freude an meiner 500er-Größe von Dir
                          Zuletzt geändert von Edgar; 25.02.2015, 10:52.
                          GruÃ? Edgar
                          • Daobenfliegter
                            • 01.06.2011
                            • 1130
                            • Rene
                            • Ja
                            #178
                            Da bin ich mal gespannt, was da kommt....
                            [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                            • MasterArt-Helis
                              masterart-helis.de
                              • 06.10.2010
                              • 769
                              Ich freu mich auch drauf
                              • joda
                                • 26.10.2008
                                • 24
                                • Clemens
                                • Dinslaken
                                #180
                                oder doch eine S-58
                                Gruß Clemens
