Gute Idee mit dem Stativ.
"MasterArtHelis Bell UH-1D Huey 500er"
AW: "MasterArtHelis Bell UH-1D Huey 500er"
Hi Leute,
Aktuell ist der geplante Lasthaken... auch fertig geworden.
(Wer weis was die hintere "Einbuchtung" ist und wie die heißt ? Ich kann die Teile zwar im Modell originalgetreu nachbilden, weis aber selbst auch nicht immer Alles
Viele Grüße,
ChristianGFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
Die hintere Einbuchtung/Luke ist der Luftauslass für die Motoröl-Kühlung, (bzw. Turbinenöl)
Jetzt dürfte soweit alles komplett sein, (abgesehen von Kopf und Blättern) !
Einmal die HF-Antenne (hoch Frequenz) der Bundeswehr. War bzw. ist eventl. noch auf den "alten" und "neuen" SAR/HEER im Einsatz. (Wie auf den Fotos zu sehen auf einer USA Lackierung drauf, aber wenns gefällt spricht ja nix dagegen
Und Lande- und Suchscheinwerfer. Kann man kleine LEDs einsetzen und auch an Microservos anschließen.
Viele Grüße,
Hi Peter,
Größer als 3 mm sollten die nicht sein.
Die Scheinwerfer funktionsfähig sogar mit Servo einzubauen ist aber schon eine echte "Fleißarbeit"
...so gelöst bei der EC 135 gleicher Baugröße. Ein- & ausschwenkbar und über 2.Servo wie im Original drehbar. LED 3mm
...vielleicht ein Lösungsansatz...
Hi Klemens,
Toll gemacht
Bei meinen Scheinwerfern ist der hintere Hebelarm im 45 ° Winkel eingestellt. Genau in diesem Knick kommt eine kleine Bohrung rein und dadurch dann eine kleine Achse (zB 1 mm Stäbchen). Daran dann im Rumpf fixieren und eine Servo anschließen.
Nicht ganz einfach dann die LED einzubauen und die Kabel vernünftig zu verlegen so das man die nicht oder kaum sieht. Das ist eine Geschichte für erfahrene Modellbauer
Grüße,
Hallo liebe Leute,
Also der scale Rotorkopf geht jetzt so langsam an den Start. Aktuell bei mir im Test der Protoyp, hergestellt von Microhelis`s Jürgen
Wird zu Testzwecken von mir zunächst noch geflogen weil der Kopf komplett neu ist, und irgendwelche Probleme ja immer auftauchen könnten. Zunächst aber alles im grünen Bereich. Im Original werden die Blatthalter nicht direkt von der Taumelscheibe aus angesteuert (wie auf den 2 Fotos zu sehen), sondern über eine Umlenkung am Taumelscheibenmitnehmer. Dies gab zunächst Probleme wegen nicht optimaler Hebelverhältnisse. Daher zum Test und im Bild mit direkter Ansteuerung von der Taumelscheibe. Auf die Art erhält man dann technisch gesehen quasi einen ganz normalen FBL Kopf. Allerdings werden wir das Ganze noch mit verbesserten Hebelverhältnissen an der Taumelscheibenmitnehmer-Umlenkung testen. Insgesamt sei aber gesagt das alles passen wird
Die Köpfe werden dann auch noch lackiert von mir angeboten werden, da die Köpfe im Original auch so gut wie immer lackiert sind, in der Regel grau oder schwarz.
Viele Grüße,
ChristianAngehängte DateienGFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
Schönes Auto da hinten....[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
Sollte aber nicht vom Kopf ablenken !!
jupiter6000
Hallo bin neu hier , weiß jemand wo man ne vernünftige heckhöherlegung herkriegt. Habe mir ne uh-1 von heliartist zugelegt aber ich weiß nicht ob sie komplett ist.
Gibt's ne Anleitung dafür oder hat jemand ein paar Bilder von innen leben von der anlenkung.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
kommt auf die Größe an und ob Starrantrieb oder Riemen. Riemen-Heckhöherlegung gibts bei Microhelis.
Grüße,
Michael
Wenn Du auf der Homepage von Masterart-Helis beim 500-er ganz nach unten gehst, findest Du die Höherlegungen, oder wie zuvor genannt bei microhelis.de. Die sind beim Rumpf nicht dabei.LG
Hans-Peter
