"MasterArtHelis Bell UH-1D Huey 500er"
  • peter fuss
    peter fuss
    #91
    AW: "MasterArtHelis Bell UH-1D Huey 500er"
    habe an meiner Huey auch schon ein bisschen weitergebaut, hier die Bilder:
    Den Innenraum gestrichen.
    Einbauversuch des Starrantriebes mit Umlenkgetriebe.
    • peter fuss
      peter fuss
      #92
      Upps,
      zu früh auf Antworten gedrückt!
      Mit ein paar kleinen Nacharbeiten am Umlenkgetriebe müßte es ohne Probleme reingehen.
      Anbau des Akkufaches und der Haltewinkel am Chassis und Einbau der Heckanlenkung.
      Ein erstes Kampfschweben war bis auf ein Heckpendeln das vorher nicht da war ok. Hatte ich bei meiner Bo 105 auch am Anfang, Verbesserung der Heckanlenkung und das Heck steht wie ne 1.
      • mvd
        mvd
        • 15.12.2011
        • 237
        • Marcel
        #93
        Was ist das für ein Scale Rotorkopf? Sieht toll aus!!!
        • toxi
          • 07.05.2012
          • 86
          • Chrisitan
          #94
          ist das nicht der normale 500 fbl Kopf, aber das Ding oben drauf ist Scale. Wo bekommt man sowas?
          • peter fuss
            peter fuss
            #95
            ja, da haste recht, FBL Kopf.
            Der Würfel und die Wippe sind aus Alu gefräst und in einer 1 tiefen Nut im Zentralstück im rechten Winkel über das Gewinde des Rotorkopfbremshutes verschraubt und gesichert. Die Stangen an der Wippe stammen von einem Raptor 50 und außen sind zwei selbstsichernde Muttern mit Scheibe dazwischen verbaut! Ein Sonntagnachmittag bei einem Freund mit Fräse und ein paar Bier!
            Das ganze dann noch mit Revell Nr. 76 Matt gebrusht!
            • mvd
              mvd
              • 15.12.2011
              • 237
              • Marcel
              #96
              Spitze gemacht! Danke für die Info.
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1546
                • Volker
                • Dettingen Erms
                #97
                Hallo Peter,
                mal eine kurze Frage. Bist du mit dem Kopf so schon mal geflogen?
                Meine mich zu erinnern, irgend wo schon mal gelesen zu haben, das man so etwas bei FBL-Systemen nicht draufbauen soll.
                Hat dann etwas damit zu tun, das ein mechanischer Kreisel auf einen elektronischen gepackt wird.
                Ist nur so ne Sache die irgend wo in meinem Hirn rumgeistert. Deshalb würden mich deine Erfahrungen interessieren.
                Zuletzt geändert von crazyvolle; 25.03.2014, 19:27. Grund: �nderung Text
                • peter fuss
                  peter fuss
                  #98
                  Moin crazyvolle,
                  ja, schon mehrfach, habe da nichts gemerkt! Ich denke es wäre nur ein Problem wenn diese Wippe beweglich wäre, da sie aber starr mit dem Zentralstück verbunden ist und gewuchtet, sollte es meiner Meinung nach keine Auswirkungen haben!
                  Ich mach mal ein Video!
                  • peter fuss
                    peter fuss
                    #99
                    Moin, Moin,
                    habe jetzt mal die Flexwelle von Christian mit seinem Umlenkwinkel zusammengebaut, macht einen sehr guten Eindruck und passt halt in den Rumpf ohne Nacharbeiten!
                    Weiters nach dem Testflug!
                    • firehead
                      • 06.02.2003
                      • 1886
                      • Rheine (NRW)
                      #100
                      Zitat von crazyvolle Beitrag anzeigen
                      Hallo Peter,
                      Solange die Wippe nicht auf die Blatthalter wirkt ist sie nur schmückendes Beiwerk und kann daher beweglich, starr oder wie auch immer sein. Der Kopf ist nach wie vor ein reiner FBL-Kopf ohne mechanischem Kreisel.
                      Michael
                      [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #101
                        Stimmt nicht, die rotierende Masse erzeugt ein Trägheitsmoment und dieses Kreiselsystem wirkt dank Präzessionskraft negativ auf ein Stabi ein.
                        mfg
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • peter fuss
                          peter fuss
                          #102
                          Erstflug mit der Flexwelle bei etwas böigem Wind war ok!
                          Habe nur ein blödes Heckpendel, kann vielleicht an der niedrigen Drehzahl liegen die ich für die M-Blades S-Schlag habe.
                          Video wird gerade bei YouTube hochgeladen, schreibe hier den Link dazu sobald es veröffentlicht ist.
                          • peter fuss
                            peter fuss
                            #103
                            Hier der Link zu YouTube, auf dem Video ist das Pendeln genau zu sehen. Habe gerade mit Capron telefoniert und die haben mir ein paar Tricks genannt mit denen ich das Pendeln wegbekommen sollte. Wenn es klappt gebe ich die Einstellungen hier weiter.
                            Heckhöherlegung und Flexwelle - YouTube
                            • firehead
                              • 06.02.2003
                              • 1886
                              • Rheine (NRW)
                              #104
                              mfg
                              Amok
                              Prinzipiell richtig, aber die Kreiselwirkung der aufgeschraubten "Wippe" ist ggü. den rotierenden Blättern doch recht gering. Es ging ja um einen zusätzlichen mechanischen Kreisel, wie etwa bei einem echten Bell-Kopf.
                              Michael
                              • MasterArt-Helis
                                masterart-helis.de
                                • 06.10.2010
                                • 769
                                Hi Peter,
                                Habe mir dein Video angeschaut, und es sieht und hört sich eher so an als ob der Motorregler die direkte Ursache für das Heckpendeln ist, und nur indirekt der Heckkreisel vom FBL System.
                                Auf den Fotos glaube Ich zu sehen, dass Du den RCE-BL70G Motorregler verwendest, (der aus dem Baukasteninhalt). Der ist für hohe Regleröffnungen von mind. 60 % gedacht, für niedrigere Regleröffnungen ist der nicht geeignet. Bei einer Regleröffnung von 50 - 55 % (oder weniger) fängt der Motor zu zucken bzw. zu stottern an, dh heißt die Motordrehzahl fällt in regelmäßigen Abständen ab um danach gleich wieder ruckartig anzusteigen. Genau in diesen regelmäßigen Abständen wie auch bei Dir das Heck pendelt. Erzeugt werden dadurch Unterschiede im Hauptrotorkopf Drehmoment. Der Heckkreisel versucht natürlich dagegen zu steuern und es kommt zum Pendeln des Hecks.
                                Ich bin mir schon sehr sicher dass das die Ursache ist. Da kommst Du nicht drum herum den Motorregler zu wechseln. Empfehlen würde Ich zB den Roxxy BL 9100-6, der funktioniert schon bei 10 % Regleröffnung am Sender einwandfrei. Ich selbst fliege mit meiner privaten Huey den auch, mit 18 % Regleröffnung am Sender eingestellt. Ergibt bei mir am Rotorkopf genau 1700 U/min.
                                Viele Grüße,
                                Christian
                                GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
                                MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
