Lama Rumpfbausatz TRex 550 V2 Hallmann - Baubericht
  • roadwulf
    roadwulf
    #91
    AW: Lama Rumpfbausatz TRex 550 V2 Hallmann - Baubericht
    Hallo Oliver,zu dem 3 blattkopf kann dir andreas gehle besser auskunft geben was technische sachen angehen.Der kopf passt auf jedenfall, nach meinung meinenes kollegen und mir, von der optik sehr gut zu der lama.Es ist,bin mir aber nicht sicher,glaube ich ein ungedämpfter kopf mit schmalen,halbsymetrischen spin blade blättern.Seine lama flog damit sehr ruhig und stabil damit.
    Eine lama zu besitzen war schon seit ca.2 jahren mein wunsch.Nur bis jetzt ist immer was dazwischen gekommen.Aber jetzt gehe ich es an....
    Ich hatte dein video vom erstflug gesehen und das gab den letzten impuls......Schön das du deine schon in der luft hast. Die lama wird auch mein heiligtum werden.Das ist mal sicher.Habe heute das landegestell,hecksporn und die verstrebeungen angebracht.Morgen geht es mit dem anpassen der seitenbleche usw. weiter.
    Versprochen,sobald ich etwas brauchbares entdecke werd ich die info weitergeben.
    Gruß reinhold
    • Fabry
      • 15.03.2010
      • 577
      • Olli
      • Taunus
      #92
      Hallo Leute, wer hat einen Tipp für mich, wie ich die rot/weißen Sterne lackiere?
      Habe es mit klebesternen versucht leide mit keinem so tollen Ergebnis. Einige sind am Rand ausgefranst usw.und ich habe nun die klebereste die ich nicht ohne Lackschaden entfernen kann.
      Danke für alle brauchbaren Tipps.
      oliver
      Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
      • gde2011
        gde2011
        #93
        Halbe Sterne zu plotten sollte gehen.
        Für deine Situation jetzt kein so guter Tip mehr
        Eventuell kannst du fein wegschleifen und sauber maskieren.
        • Fabry
          • 15.03.2010
          • 577
          • Olli
          • Taunus
          #94
          Hallo Leute, ich habe nun einen Lieferanten gefunden, der mir die Decals für mein Lama liefert. Hier das erste Foto:
          Da ich nicht wirklich bei den Lieferanten der Scale Teile so richtig zufrieden war, baue ich mal selbst:
          Die Verkleidung des ACL auf dem Dach habe ich aus Knete erstellt, Frischhaltefolie drum. Dann mit Harz und drei Lagen Glasfasermatte drüber. Verschliffen und lackiert. Die Antenne ist aus 2mm Kupferrohr und eine Metallhülse.
          Dann kommt der Lastenkorb an die Reihe, dann der Spiegel, die Türgriffe, Beleuchtung wird aktiviert.
          Ich werde weiter berichten.
          Gruß Oliver
          • Fabry
            • 15.03.2010
            • 577
            • Olli
            • Taunus
            #95
            so ein Mist, bin mit der Säge abgerutscht und habe meine Hand erwischt.... erst mal Pause mit basteln.
            • Fabry
              • 15.03.2010
              • 577
              • Olli
              • Taunus
              #96
              Fast fertig!
              Hallo Leute, der Winter wurde bei mir genutzt,um mein Lama weiter zu gestalten:
              Decals drauf, Beleuchtung rein, Soundmodul eingestellt, Spiegel, Antenne, Trittbrett, Transportkorb, Leitungen, Schmutzschutz usw. usw.
              Die neuen S-Schlagblätter müssen noch die roten Streifen erhalten, bin für Lackiertipps dankbar. Also welchen Lack, mit was anschleifen etc.
              Gruß Oliver
              • alpen flieger
                • 30.11.2008
                • 821
                • Markus
                • www.alpen-flieger.at
                #97
                Hallo Oliver, sieht sehr schön aus. Später noch mal einen Dreiblatt-Rotorkopf drauf und dann ist es perfekt!
                Meine Empfehlung für die Rotorblätter ist Klebefolie (bekommst du beim Schildermacher). Die ist sehr dünn, sieht aus wie lackiert und lässt sich wieder runtermachen. Auch ist das Ganze wuchtig, wenn du die Streifen in der selben Länge und am gleichen Platz hast. Ich mache das bei allen meinen Blätter so.
                GruÃ?,
                Markus
                • Fabry
                  • 15.03.2010
                  • 577
                  • Olli
                  • Taunus
                  #98
                  Hallo Markus,
                  danke für den Tipp, werde ich dann so machen.
                  Ja, Dreiblatt wäre dann das Tüpfel auf dem i. Dafür ist mir aber das Modell zu klein, da passt das Preis-Leistungsverhältnis nicht.
                  Daher werde ich den als 2-Blatt so lassen, gefällt mir auch so sehr gut.
                  Dein Lama sieht wunderbar Scale aus- TOP
                  Gruß Oliver
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #99
                    Wunderschöne Helis´s.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Fabry
                      • 15.03.2010
                      • 577
                      • Olli
                      • Taunus
                      #100
                      finale Flugfotos LAMA Hallmann HB-XII
                      Hallo, nachdem ich nun auch dank Eurer Tipps meine HRBs aufhübschen konnte, stelle ich ein paar Fotos ein,
                      Viel Spaß.
                      Gruß Oliver
                      • easter43
                        • 04.08.2010
                        • 1081
                        • Hendrik
                        • Leegebruch
                        #101
                        Hallo Oliver,
                        Du hast da einen Super-Heli gebaut, mit sehr viel Details ...
                        Aber sei nicht sauer, so ein super detailliert gebauter Heli schreit förmlich nach nem Dreiblattkopf. Der gehört einfach zur Lama. Egal, wo Du den Heli zeigst - Insider werden diesen "Makel" sofort erkennen. Das ist wie ne EC135 mit Heckrotor neben dem Loch für den Fen - geht irgendwie nicht. Geh nochmal in Dich, der Aufwand ist gar nicht so groß.
                        Bitte sei nicht sauer, wenn ich das hier so unverblümt direkt poste. Du hast einen tollen Heli gebaut - bist halt bloß noch nicht ganz fertig
                        [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                        Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                        • Fabry
                          • 15.03.2010
                          • 577
                          • Olli
                          • Taunus
                          #102
                          Hallo Hendrik,
                          Du hast ja sooo recht aber dieses Jähr bleibt das Lama so wie es ist
                          Ob ich übern Winter dann umbaue, mal sehen.
                          Gruß Oliver
                          • Fabry
                            • 15.03.2010
                            • 577
                            • Olli
                            • Taunus
                            #103
                            Hallo Markus, ich muss mich bei Dir bedanken, denn mit den Klebestreifen hat 1a geklappt. Einfach Super
                            Oliver
                            • alpen flieger
                              • 30.11.2008
                              • 821
                              • Markus
                              #104
                              Hallo Oliver, sieht ja super aus! Weiterhin viel Spaß mit deiner Lama!
                              GruÃ?,
                              Markus
                              • Fabry
                                • 15.03.2010
                                • 577
                                • Olli
                                • Taunus
                                #105
                                Bauzeit 23.2.2014-heute
                                Macht aber irre viel Spaß, obwohl ich einige Rückschläge hatte.
                                Gruß Oliver
