Lama Rumpfbausatz TRex 550 V2 Hallmann - Baubericht
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Lama Rumpfbausatz TRex 550 V2 Hallmann - Baubericht
    Zitat von S.Oliver Beitrag anzeigen
    Edit:// Warum kann man die Bilder von der Dropbox nicht sehen???
    Weil Du die Bilder bitte hier hochladen möchtest.
    Nur so bleiben sie dem Forum dauerhaft erhalten.
    Gruß Klaus
    • S.Oliver
      • 29.06.2014
      • 268
      • Oli
      • Tirol
      #152
      Wie soll das gehen? Ich kann ja nur Links einfügen!
      Wenn man mal nicht aufpasst vermehren sich die Helis wie die Karnikel! (Zitat meiner Frau)
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Wie soll das gehen?
        Antworten - Erweitert - Anhänge verwalten
        Gruß Klaus
        • S.Oliver
          • 29.06.2014
          • 268
          • Oli
          • Tirol
          #154
          Oh mein Gott, so einfach.
          Hatte immer Probleme mit den Freehostern. Danke!
          Ich werde nach einiger Bauzeit mal eine Bilderserie mit dem gesamten Baufortschritt hochladen
          Zuletzt geändert von S.Oliver; 10.07.2015, 19:54.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Danke.
            Du kannst pro Beitrag 10 Bilder anhängen und hochladen.
            Achte nur darauf, das die Bilder max. 1MB (pro Bild) haben dürfen.
            Zuletzt geändert von Klaus O.; 10.07.2015, 19:54.
            Gruß Klaus
            • S.Oliver
              • 29.06.2014
              • 268
              • Oli
              • Tirol
              #156
              Zitat von Fabry Beitrag anzeigen
              Hi Oliver, poste doch ein paar Fotos deiner Haube. Ich habe meine abgeklebt, mit Holzleim die Nieten gemacht und dann grundiert und lackiert. Ging einfach und hat noch Spass gemacht.
              Gruß Olliver
              Ich habe die Klebestreifen bereits wieder abgezogen, da es einfach nur hässlich gewesen ist.
              Lackieren traue ich mich nicht wirklich, da ich bereits auf einem Versuchsobjekt kein gutes Ergebnis erzielt habe.
              Ich habe noch Klebefolien von verschiedenen Herstellern da, und werde erstmal damit experimentieren.
              • Fabry
                • 15.03.2010
                • 577
                • Olli
                • Taunus
                #157
                Ich habe den Tipp aus #68 bestellt. Macht 1a Kanten beim lackieren
                Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
                • S.Oliver
                  • 29.06.2014
                  • 268
                  • Oli
                  • Tirol
                  #158
                  Die hatte ich auch!
                  Beim ersten Lackierdurchgang am Versuchsobjekt war alles gut, nach dem zweiten mal drüberlackieren hatte sich das Klebeband gelöst. Ich kann nicht sagen ob es am Lack oder mir gelegen hat, aber es war eine Katastrophe.
                  Habe gerade eine andere Folie meines Schneideplotters versucht, und siehe da, Rundungen kein Problem. Jetzt muss ich diese Folie noch in Weiß bestellen (Oracal 751).
                  Gegen nächstes Wochenende hin werde ich vermutlich damit fertig sein, und mein Lama kann den ersten Testflug mit erstmal Zweiblatt absolvieren.
                  Was dann noch fehlt:
                  • 3 Blatt Haupt und Heckrotor ??
                  • Lackieren oder bekleben der Haupt- und Heckrotorblätter
                  • Turbinenattrappe
                  • Einige Anbauteile
                  Eigentlich kann man schon jetzt erahnen dass es ein schöner Modellheli wird, aber ich bin mir im Moment nicht sicher ob ein 3 Blatt dafür steht.
                  Wenn man die Kosten bedenkt, für einen ich sage es mal ehrlich Semi/Fun Scaler, denn mehr ist es leider nicht muss ich noch 2-3 Nächte darüber schlafen. Anfangs dachte ich dass mich die hervorstehende Mechanik nicht stört, aber im Moment tut es das doch. ...
                  Aber eines ist sicher: Das ist nicht mein letztes Hallmann Lama! Ein wenig gespart, und ich hole mir garantiert den Bausatz für die SSM Mechanik.
                  • S.Oliver
                    • 29.06.2014
                    • 268
                    • Oli
                    • Tirol
                    #159
                    Habe eine Frage zur Haube: Hält diese wirklich mit den kleinen Magneten, oder hat jemand die Halterung optimiert?
                    Finde die ganze Sache etwas wackelig...
                    • roadwulf
                      roadwulf
                      #160
                      Also bei mir halten die magnete schon bei mehreren flügen einwandfrei.
                      VG Reinhold
                      • S.Oliver
                        • 29.06.2014
                        • 268
                        • Oli
                        • Tirol
                        #161
                        Bei mir nun seit einem Flug
                        Heute der erstflug war wirklich geil!
                        Erst noch ein wenig wobbeln über Nick, Drehzahl etwas rauf, und wie angenagelt in der Luft gestanden. Ein paar Kreise gezogen, und wieder gelandet. Nun kann fertig gebaut werden.
                        • roadwulf
                          roadwulf
                          #162
                          Na da sag ich doch mal glückwunsch zum erfolgreichen erstflug................
                          Was für eine drehzahl fliegst du denn? Ich habe meine lama mit einem 900kv motor/11er ritzel/550iger ro-blätter ausgerüstet.Ich habe noch nicht messen können aber es sollten so knapp 1450-1500 rpm sein.Flugzeit 9.30 min. mit 6s 5000 akkus.Gestern ist mein 3 blattsatz s-schlagblätter von helitec gekommen.Mal sehen ob da noch etwas flugzeit rauszuholen geht.
                          • S.Oliver
                            • 29.06.2014
                            • 268
                            • Oli
                            • Tirol
                            #163
                            Fliege zzt. noch mit standart DFC Kopf.
                            3 Blatt kommt nach den ganzen Detailausbauten.
                            Ich habe die Drezahl heure von ca. 2100 auf 2250 erhöhen müssen um das wobbeln wegzubekommen.
                            3 Blatt mit 600 Blätter würde ich eine Drehzahl um die 1500-1600 anstreben, wohlgemerkt in Zukunft.
                            • roadwulf
                              roadwulf
                              #164
                              OK, ich weiß auch noch nicht wann der 3 blattkopf darauf kommt. Ich weiß auch noch nicht genau welchen rotorkopf entweder den PSG Kopf oder den von helifactory.Liegen preislich auf einer Höhe in etwa.Werde wohl auch erst zum Winter umbauen
                              • Josh1903
                                • 06.02.2013
                                • 368
                                • Jürgen
                                #165
                                Ist der Helifactorykopf nicht zwei Nummern zu groß?
