AW: Lama Rumpfbausatz TRex 550 V2 Hallmann - Baubericht
Der Heli ist wirklich schön geworden!
Nur, beim Hauptrotor muss ich Hendrik recht geben, bei einem so sauber gebauten Heli MUSS ein Dreiblattkopf drauf. ßberleg dir nochmals ob du das wirklich aufschieben willst; die Lama würde an Optik deutlich gewinnen.
So,meine lama ist nun auch soweit fertig.Als vorbild habe ich eine ital.maschine,die zu werbezwecken eingesetzt wird,gewählt.Kennung: I-NERY.Was noch fehlt ist der 3 blatt kopf.Zur auswahl steht der kopf von der helicopter factory o.von psg-dynamics in verbindung mit helitec s-schlag rotorblätter.
ßrgerlich ist das die 6s/5000 akkus nicht richtig auf die akkurutsche passen.Sie sind zu breit.Mal sehen was ich da mache.Das cockpit soll ja auch noch später ausgebaut werden.
Was ich bis her nicht gefunden habe sind scaleanbauteile im maßstab 1:8.Hätte da jemand einen tip für mich ?
Gruß reinhold
Hi Roadwulf, Scaleteile 1:8 sind schwer zu finden.
Moim moin,habe gestern noch mal nach scaleteilen gesucht aber nix gefunden.Naja,wenigstens der erstflug hat ohne probleme geklappt.Die lama hat sauber abgehoben und einwandfrei geflogen.Muß mal sehen ob ich das video hier reinbekomme.
Als erstes muß ich jetzt die akkurutsche verändern damit die akkus vernünftig draufpassen.Dann sehen wir mal weiter
Gruß Reinhold
Danke für die blumen................
Als nächstes wird nun die akkuauflage modifiziert,die seitlichen abdeckungen lackiert und für die luftansaugöffnungen die gitterabdeckungen gebastelt.Dann sehen wir mal weiter.
Ja die plastikabstandsröhrchen sind richtig verbaut.Aber die 6s/5000 akkus sind einfach zu breit um zwischen die alurohre zu passen.Z.b. sls-akkus würden dazwischen passen.Außerdem habe ich den regler seitlich am rumpf gelassen.So wie lt.bauplan vorgesehen,innerhalb der kabine/helichasis,ist mir wegen der vieleicht mangelhaften kühlung zu heikel.Ich habe jetzt die akkuauflage etwas verlängert.Dadurch kommen die akkus mehr nach vorn und ich brauch kein blei um den schwerpunkt hinzukriegen.
Gruß reinhold
wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann wie groß der Heckausleger ist, mein Bausatz ist leider noch nicht da. Ich habe einen Pulverbeschichter an der Hand der wie er sagt nur "Kleinteile" beschichtet.
Ich habe mir diesen Thread gefühlte 10 mal durchgelesen, aber dennoch die Frage: gibt es einen gut gemeinten Rat vor Baubeginn?
EDIT:// Woraus besteht denn der Heckausleger? Edelstahl, oder? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben Aluminium, finde aber nichts mehr dazu...
Zuletzt geändert von S.Oliver; 25.05.2015, 20:16.
Wenn man mal nicht aufpasst vermehren sich die Helis wie die Karnikel! (Zitat meiner Frau)
Hallo oliver,ich würde mal sagen das der hallmann- lamabausatz wohl unter kleinteile fällt.Verbaut sind sind 2-8mm edelstahlrohre.Vor dem pulverbeschichten sind die führungslaschen für den hecksteuerdraht einzubauen und auszurichten.Ebenso die befestigungslaschen für den hecksporn,die seitlichen abtrebenungen und am fahrwerk bzw das fahrwerk wird zusammengebaut.Wenn man den bausatz vor sich hat sieht man schon was vorzumontieren ist.Die bauanltg./cd ist schon sehr gut.
Ich hoffe ich hab nix vergessen.Viel spass beim bauen.
Vg reinhold
Ok, danke!
Ich bin am überlegen ob man eventuell die Heckrotorhalterung mitbeschichten könnte.
Werde ich mal mit einer die ich noch rumliegen habe versuchen.
Bin mir aber noch nicht ganz schlüssig welches Original für mein Semiscale Modell herhalten soll. Es gibt so viele schöne Lamas.......
Letzte Frage noch, wie habt ihr eure Farben ausgewählt? Sehen bei kleinen Vorlagen ganz anders aus.
Jepp wer die Wahl hat....... hat die quahl........ lch habe mir am PC Bilder von lama SA 315 angesehen und mir eine italienische Maschine ausgesucht.Dann ausgedruckt und mit zum pulverbeschichter genommen. So hab ich es gemacht........
