Lama Rumpfbausatz TRex 550 V2 Hallmann - Baubericht
  • roadwulf
    roadwulf
    #166
    AW: Lama Rumpfbausatz TRex 550 V2 Hallmann - Baubericht
    Nein,die bieten einen kopf bis 1.35m rotorkreis an.Der ist auf die 600er größe zugeschnitten.Ich habe eine hallmann/logo 400 lama schon damit fliegen gesehen.Der kopf von helifaktory würde von der optik her besser zur lama passen.Dafür ist der psg- kopf genau auf t-rex zugeschnitten....plug and play eben.Mal sehen welcher es nun wird.
    VG Reinhold
    • Josh1903
      • 06.02.2013
      • 368
      • Jürgen
      #167
      Mein Fehler!
      Ich war geistig beim Lama-Scalekopf.
      Willst du nicht einen Scalekopf drauf machen?
      Hier gibts einen , der Preis ist eigentlich ok. Tte de rotor maquette Lama, Gazelle ou Alouette axe 10mm
      • roadwulf
        roadwulf
        #168
        .....der Kopf sieht ja mal richtig klasse aus......die Sache ist nur wie sieht es mit der Qualität aus? Der preis waere ,wenn der so geliefert wird wie abgebildet,absolut in Ordnung.Muss ich mal darüber nachdenken......
        Aber danke für den tip.....
        • firehead
          • 06.02.2003
          • 1886
          • Rheine (NRW)
          #169
          Sehr schön für eine kleine Lama ist auch der gedämpfte 3-Blatt von SK. Der hat zumindest auch die länglichen Proportionen des echten Lama-Kopfes und lässt sich mit ein paar simplen Anbauteilen so richtig schön auf Scale trimmen.
          Michael
          [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
          • S.Oliver
            • 29.06.2014
            • 268
            • Oli
            • Tirol
            #170
            Hallo Leute,
            nun ist es mir doch passiert, die Haube hat sich wärend dem Flug gelöst
            Wobei die Mechanik inckl. Haube eigentlich nichts dafür kann soweit ich es beurteilen kann.
            Wärend dem Landeanflug auf ca. 5 Meter Höhe habe ich gesehen dass sich die Haube nach vorne geneigt hat, und dann war auch schon der Strom weg.
            Da es ja ein braver Heli ist hat er recht schön selber geladet
            Soweit ich es analysiert habe hat sich der Akku von der Rutsche gelsöst, ist in die Haube gerutscht, hat diese nach vorne geklappt und die Lipo Stecker abgezogen.
            Gottseidank ist der Schaden nicht allzurgoß: vordedes und hinteres Heckgetriebe, Heckblätter, Heck und Hauptrotorwelle, Kanzelunterteil und Haube.
            Unterteil habe ich bereits zum Lackieren vorbereitet, Oberteil werde ich nachbestellen müssen.
            Eigentlich ist es ja meine Blödheit den Akku samt Haube zu verlieren, aber ich hatte von Anfang an Bedenken wegen der Haubenbefestigung, deshalb werde ich im Zuge der Reparatur eine Fixe Befestigung verbauen, und den Akkudirekt am Heli laden/entladen.
            Nur so mal am Rande was für Scheiß Sonntag es gestern war
            Schöne Güße aus Tirol
            Wenn man mal nicht aufpasst vermehren sich die Helis wie die Karnikel! (Zitat meiner Frau)
            • roadwulf
              roadwulf
              #171
              Moin moin
              Ohje....das ist ärgerlich.Aber gut das es wenn es noch zu reparieren geht.Bei meiner lama habe ich die akkuauflage etwas abgeändert. Ich habe anstatt der org.rutsche ein längeres sperrholzbrett eingebaut.Da verrutscht der akku nicht mehr.Mhm....die haubenbefestigung mit den beiden magneten hält bei mir eigentlich sehr gut.War erst aber auch nicht sicher ob ich es so bauen sollte.Werde mir aber mal gedanken machen ob es nicht besser zu lösen geht.Nicht das mir irgendwann dasselbe wie bei deiner lama passiert.
              Gruß Reinhold
              • S.Oliver
                • 29.06.2014
                • 268
                • Oli
                • Tirol
                #172
                Hi Leute,
                da meine Lama so gut wie wieder fertig aufgebaut ist stellt sich nun wieder die alte Frage welchen 3 Blatt Rotorkopf ich nehmen sollte.
                Ich habe mir bereits einige angesehen, kann mich aber nicht entscheiden.
                Am besten gefällt mir dieser RK!
                Hat eventuell jemand bereits Erfahrungen mit diesem RK, habe im Forum leider nichts gefunden.
                Falls ich mit dieser Frage hier Falsch bin bitte verschieben
                • S.Oliver
                  • 29.06.2014
                  • 268
                  • Oli
                  • Tirol
                  #173
                  Sorry, hat sich wohl erledigt, denn es ist der RK von cnchelicopter.com und wohl nicht zu gebrauchen.
                  • MADTank
                    • 13.09.2009
                    • 334
                    • Dierk
                    #174
                    Wiso soll der nicht gehen??????????????????????
                    Ich habe Kontact nach Frankreich und da fliegen einige Köpfe von CNCHelicopter rum
                    • S.Oliver
                      • 29.06.2014
                      • 268
                      • Oli
                      • Tirol
                      #175
                      Hi, ich habe hier im Forum zwei Berichte darüber gelesen.
                      Bei einem hat es Vibrationen und verbiegungen gegeben, bei einem anderen wurde herausgefunden dass die Taumelscheibe und mitnehmer wohl nicht zu gebrauchen sind.
                      Kann es sein dass die Köpfe inzwischen überarbeitet wurden?
                      • S.Oliver
                        • 29.06.2014
                        • 268
                        • Oli
                        • Tirol
                        #176
                        Langsam schäme ich mich für meine kleinen Problemchen...
                        Und zwar ist die Kuppel meiner Lama kaputt.
                        Da Herr Hallmann anscheinend Gesundheitliche Probleme hat, wollte ich fragen ob es eine Möglichkeit gibt auf Basis der alten Kuppel eine neue zu produzieren?
                        Vielen Dank schon mal für eure Antworten
