wenn wir schon gerade beim Fenestron sind, hier auch noch die Bilder von gerade eben mit ausgerichtetem Fenestron. Wenn alle Teile des Antriebes und der Mechanik miteinander Harmonieren, wird erst der Kleber und das Harz angerührt. Leider musste ich die Heckrohrdurchführung am Fenestrongehäuse wegen dieser Feilerei noch etwas erweitern, wird aber später durch einen Hinterspannt (muss eh da rein bzw. dahinter) und Epoxy mit Baumwollflocken wieder verschlossen.
Hier nach dem Ausrichten mit montiertem Fenestron.
So kommt dann das Heckrohr vor der Mechanik raus, ist kein Fehler sondern muss so sein. Genaue Ausrichtung erfolgt erst wenn die Heckantriebswelle angepasst wird (mir kraust jetzt schon davor).
Desweiteren wurde das Kufenlandegestell mit der Mechanik ausgerichtet und befestigt.
und die TS-Servos wurden auch schon verbaut.
Jetziger Stand des Bauens.
