Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • MasterArt-Helis
    masterart-helis.de
    • 06.10.2010
    • 769
    AW: Baubericht Urmodell UH-1D HUEY 500er
    Beispiel:
    Hier zwei Fotos auf denen die "Schnauze" ganz unterschiedlich wirkt. Auf Bild 1 stand der Fotograph ca. 2 m entfernt vom Heli. Auf Bild 2 steht der Fotograph dann schon schätzungsweise irgendwas zwischen 20 m und 40 m vom Heli entfernt, (mit starkem Zoom vom Fotoapparat).
    Also, welches Foto zeigt jetzt das Tatsächliche ?
    Ich will nicht aufdringleich sein, aber Ich habe mich so intensiv mit dem Heli Rumpf beschäftigt, das Ich den am End besser im Kopf habe als ein Pilot der den Huey schon seit 30 Jahren fliegt
    GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
    MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
    • MasterArt-Helis
      masterart-helis.de
      • 06.10.2010
      • 769
      Zitat von Ecoman Beitrag anzeigen
      Ich habe mir mal den Spaß erlaubt Bild 2.1 und 2.2 übereinander zulegen. Ich denke mal was Jack meint , das Dein Modell zu Schmall wirkt. Bild 2.2 wurde zwar aus einem etwas höheren Winkel fotographiert,wirkt aber im hinteren Bereich breiter. Das Cockpit paßt.
      Gruß Marcus
      Das liegt wieder am Winkel meiner Kamera. Ich hätte normalerweise noch gut einen Meter weiter weg fotographieren müssen.
      Je näher man beim fotographieren geht, desto weniger ist vom hinteren Bereich zu sehen. Das liegt also nur am Abstand beim Fotographieren.
      Hätte Ich das Foto zB aus 10 cm Entfernung gemacht, wäre der hintere Teil gar nicht mehr zu sehen, wäre also noch schmaler gewesen
      • Ecoman
        Ecoman
        #93
        Von Aufdringlich keine Spur...
        Das wird schon alles richtig sein...war halt nur neugierig was jack gemeint hat...
        Ich weiß das du voll in der Materie drinn steckst,man siehe den 450er von dir.
        Welcher Maßstab ist das denn genau?
        • MasterArt-Helis
          masterart-helis.de
          • 06.10.2010
          • 769
          Also laut den Angaben von http://www.bredow-web.de ist das Original 12,69 m lang.
          Huey 450: 12,69 m / 0,707 m = M 1:17,95
          Die Huey 500er wird ziemlich genau einen Meter lang sein, also:
          Huey 500: 12,69 m / 1,00 m = M 1: 12,69
          Und nichts für ungut, für mich ist die Urmodellherstellung hinsichtlich 100% Originalität auch kein Pappenstiel, ist also nervenmäßig nicht ohne (Schaffs aber )
          Viele Grüße,
          Christian
          • Ecoman
            Ecoman
            #95
            Danke...
            Marcus
            • Sniping-Jack
              Sniping-Jack
              #96
              Die Breite hast du absolut zutreffend argumentiert, da stimme ich mit dir überein.
              Je weiter man weg ist und je stärker das Tele, desto geringer die perspektivischen
              Verzerrungen. Wenn du laut deinen Angaben maßlich passend liegst, dann gibbes
              nix dran zu rütteln.
              Doch das, was ich meinte, betrifft die Konturen von Dach und Bauch. Die sind beim
              Original eindeutig flacher, wo es bei dir noch relativ "bauchig" scheint. Wenn das
              aber sowieso noch ein Part ist, der von dir noch bearbeitet wird, dann will ich nix
              gesagt haben.
              Alles andere scheint doch sehr akkurat zu sein, was man so sieht. Die Nase, da
              stimme ich mit dir überein, ist im Millimeterbereich exakt, ich kann KEINE Abweichungen
              feststellen - zumindest von Vorne nicht, wo man es sehen kann.
              • MasterArt-Helis
                masterart-helis.de
                • 06.10.2010
                • 769
                Morgen Jack,
                Da muss dann aber doch widersprechen, was die Rundungen von Dach und Bodenbereich betrifft.
                Dach:
                Vergleich bitte noch einmal Bild 1.1 und Bild 1.2. Das Dach ist im Original im Bereich zwischen den Dachfensetrn gerade. Ab den Dachfenstern nach links und rechts beginnt es schon seitlich abzufallen, zwar nicht stark, fällt aber schon ab.
                Bauch:
                Das liegt hier auch ein bisschen am Winkel und Entfernung vom Fotoapparat, das sich Bild 2.1 und Bild 2.2 nicht ganz ähnlich sind.
                Wie gesagt wird hier zwar noch etwas nachgearbeitet, ist aber nur minimal.
                Ich kann mal schauen dass Ich bei Gelegenheit noch mal neue Fotos mache mit identischer Perspektive.
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  #98
                  Servus Christian!
                  Tolle Arbeit!
                  Welche Werkzeuge verwendest du?
                  Liebe Grüße
                  Kurt
                  • MasterArt-Helis
                    masterart-helis.de
                    • 06.10.2010
                    • 769
                    Hallo Kurt,
                    Danke, freut mich. Schleif- und Schneidwerkzeuge.
                    Also Ich hab die Fotos noch mal von 1 m mehr Entfernung gemacht. Jetzt siehts zumindest nicht mehr so schmal aus.
                    Was mir dann doch noch aufgefallen ist, dass die Rundungen am Bauch für den Cockpitbereich noch etwas nachgeschliffen werden müssen
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      #100
                      Ist das denn ein Betriebsgeheimnis?
                      Kurt
                      • Sniping-Jack
                        Sniping-Jack
                        #101
                        Tip: Um all die Rundungen besser zu beurteilen, bzw. nicht irregeführt zu werden,
                        solltest du unbedingt die Mittenachse eindeutig definieren und reproduzierbar für
                        die Fotografien machen. Und ruhig mehr Zoomen. Je weiter du weg bist, desto besser.
                        Im obigen Foto wurde jedenfalls nicht exakt der Mittelachse entlang fotografiert - falls
                        doch, wäre dein Modell asymmetrisch. Doch das glaube ich jetzt mal weniger.
                        Nachtrag: Den Hinweis mit dem vorherigen Grundieren, falls man sich nicht sicher ist,
                        kennst du sicher? Unterschiedliche Oberflächenfarben erschweren die Beurteilung manchmal,
                        bzw. treten manche Probleme erst hervor, wenn man die Oberfläche gleichmäßig
                        behandelt hat. Aber wie gesagt, ich schätze, das weißt du längst.
                        Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2012, 12:59. Grund: nachtrag
                        • MasterArt-Helis
                          masterart-helis.de
                          • 06.10.2010
                          • 769
                          Hi Jack,
                          Ja, weis Ich. Damit hast Du aber ganz recht, von wegen mal zB ein paar Streifen aufmalen. Dann könnte man auf den Fotos besser erkennen wo was ist. Für mich spielt das aber keine Rolle soweit, daher jetzt mal wurscht
                          Das Modell ist symetrisch
                          @ Kurt:
                          Kein Geheimnis:
                          -sehr scharfes Messer (ein Taschenmesser aus der Schweiz )
                          -Metallfeilen kommen manchmal zum Einsatz
                          -Verschiedene Schleifpapiere auf entsprechende Brettchen geklebt, ist das meist verwendete Werkzeug.
                          Grüße,
                          Christian
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            #103
                            Kurt
                            • MasterArt-Helis
                              masterart-helis.de
                              • 06.10.2010
                              • 769
                              Hab mich inzwischen dem hinteren Bereich zugewendet. Ich hatte ja angekündigt, das es die Huey mit der Zusatzoption -öffenbare Schiebetüren- geben wird. Damit das später richtig funktioniert muss die Rundung der Schiebetür, (in der Draufsicht), exakt auf den mm genau der Rundung des Bereichs hinter den Schiebetüren entsprechen. Das erfordert schon seeeeehr genaues arbeiten
                              Viele Grüße,
                              Christian
                              • MasterArt-Helis
                                masterart-helis.de
                                • 06.10.2010
                                • 769
                                Beide Schiebetüren werden sich später exakt aufschieben lassen. Es war reine Nervensache dies zu gewährleisten. 100% Konzentration im 10tel Millimeterbereich, (bzw. noch kleiner) !!
                                Endlich kann Ich mich den Details zuwenden. Vorher musste eben alles exakt stimmen, ist so weit aber erledigt
                                Benötigte Arbeitszeit für die Details auf dem Foto: 10 Std.
                                Irgendwie erinnert mich die Oberfläche hinter der Schiebetür so wie sie jetzt ist an die Oberflächen der Star Wars Raumschiffe
