SA 330 Puma (chris-airline)
  • polup
    • 12.10.2010
    • 69
    • wolfgang
    #121
    AW: SA 330 Puma (chris-airline)
    hallo christian,
    sieht toll aus, bin mal auf die gesamtoptik gespannt. ich hatte gestern mit meiner puma endlich den erstflug, hat alles super funktioniert, das flugbild ist schon sehr schön, ich kann leider keine bilder hochladen hätte aber ein paar nette gemacht, also wenn jemand so nett wäre würde ich ihm die fotos zukommen lassen,
    grüße
    wolfgang
    • hauserch
      hauserch
      #122
      Noch eine vielleicht nützliche Information zum Gewicht der Rotorblätter.
      Heckrotorblätter: 2.1 g, keine Veränderung im Zehntelbereich feststellbar.
      Hauptrotorblätter: vor der Lackierung 20.3 g, nach der Lackierung 20.6 g.
      Also um 0.3 g schwerer.
      Schöne Grüße, Christian
      • hauserch
        hauserch
        #123
        Hallo Leute!
        Jetzt beginnt der Einbau der Mechanik.
        Wie ich das mit den Spanten lösen werde, bin ich mir auch noch nicht sicher.
        Die Variante von Roger mit der Aluschiene gefällt mir sehr gut.
        Was ich versuchen möchte, auch hinten die Mechanik mit einer Aluschiene zu
        befestigen. Vorne sollten sie von oben geschraubt werden und hinten von unten.
        Dazu müsste ich in den Rumpfboden zwei kleine Löcher (2mm) bohren, um die
        Mechanik von unten anzuschrauben.
        Was sagt ihr zu dieser Lösung?
        • MasterArt-Helis
          masterart-helis.de
          • 06.10.2010
          • 769
          Hallo Christian,
          Wenn Du die Mechanikhalterung(en) vorne im Rumpf einharzt, ist von außen nichts zu sehen, also keine Schrauben. (Anstatt Harz empfehle Ich, wie in der Bauanleitung steht, 2K Polyester Feinspachtel, eventl. mit Glasfaserschnizel vermengt, zu verwenden).
          Die zwei Streben zur Abstützung des Heckrohrs finden komplett im Rumpf Platz. Also so wie beim Trainer. Dann ist eine zusätzliche Abstützung im Bereich der Heckflosse nicht zwingend nötig.
          Grüße,
          Christian
          GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
          MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
          • hauserch
            hauserch
            #125
            Hallo Leute!
            Heute habe ich die Spanten in den Rumpf eingeharzt.
            Ich habe, wie Christian in seiner Bauanleitung beschrieben, 2K Polyester Feinspachtel
            mit Glasfasermatte verwendet. Funktioniert ausgezeichnet.
            Das Einpassen der Aluspanten ist eine ziemlich genaue Arbeit. Zuerst wurde die
            vordere Schiene eingepasst, an der Mechanik verschraubt, mit einigen Tropfen
            Sekundenkleber gesichert, die Mechanik wieder ausgebaut und die Aluschiene mit
            2K Polyester Feinspachtel fixiert.
            Geschraubt wird mit M2 Schrauben von oben. An der Unterseite der Aluschiene
            wurden selbstsichernde Muttern verklebt.
            Ein wenig schwieriger war die hintere Schiene einzupassen. Sie wurde nach unten
            abgestüzt, provisorisch mit Sekundenkleber gesichert, die Mechanik wieder eingebaut,
            vorne und hinten verschraubt, nochmals genau eingerichtet und provisorisch mit
            2K Polyester Feinspachtel gesichert. Mechanik wieder ausgebaut und mit
            2K Polyester Feinspachtel fixiert. Die hintere Schiene wird von unten mit den original
            Schrauben vom Rex (Landegestell) verschraubt. Dazu musste ich in den Rumpfboden
            zwei kleine Löcher bohren, damit ich mit dem Imbusschrauber rankomme.
            Beim Umlenkgehäuse wurden die Schrauben wie auf dem Foto zu sehen, bündig
            versenkt. Damit hat es in der Heckflosse leichter Platz.
            • MasterArt-Helis
              masterart-helis.de
              • 06.10.2010
              • 769
              Hallo Christian,
              Gut dass Du meinen Rat befolgt hast und die Polyester Spachtel verwendet hast, (den Untergrund hast Du aber hoffentlich vorher angeschliffen!).
              Es kommt teilweise vor, das sich unterschiedliche Epoxidharzsysteme nicht richtig vertragen, Ich meine dabei, dass keine ausreichende Haftung untereinader vermittelt wird. Mit der Polyester Spachtel, bei angeschliffenem Untergrund, bist Du aber immer auf der sicheren Seite. Zudem lässt sich die auch sehr gut verarbeiten und ist nach 30 min schon fest. Verbunden mit Glasfaserverstärkung wirklich sehr gut.
              Etwas weniger hätte aber auch schon gereicht Macht aber nichts
              Viele Grüße und jede Menge Freude mit deinem Puma,
              Christian Molenda
              • hauserch
                hauserch
                #127
                Mechanikeinbau ist soweit fertig!
                Am Rumpf bei der Taumelscheibenanlenkung musste ich ein wenig nacharbeiten.
                Kugelköpfe wurden getauscht (kleinerer Abstand zur Taumelscheibe).
                Bei den Heckstreben wurden neue Löcher gebort, um ca. 1 cm weiter innen.
                Mit der Originallänge hätten sie hinten im Rumpf geklemmt.
                • hauserch
                  hauserch
                  #128
                  Erstflug!!!!
                  07:00 .............. hoffentlich regnet es heute Abend nicht!
                  12:00 ............. ein wenig Sonne zeigt sich in Tirol!
                  15:00 ............. es wird wieder dunkel!
                  17:00 ............. Regen und Wind!
                  20:00 ............. der Regen hat aufgehört, nur noch wenig Wind (die Chance)
                  Ein wenig Schweben, Heli relativ ruhig in der Luft.
                  Erste Eindrücke:
                  - das Gefühl ist ein wenig anders, als ohne den Rumpf.
                  - mir macht es den Eindruck, ein wenig mehr Pitch wäre angenehmer.
                  - der Heli hört sich anders an mit dem Rumpf.
                  - Vorsicht beim Abheben, Heli kippt leichter nach vorne, seitlich weg.
                  Weitere Tests folgen!!!!!
                  • gerdvonrunkel
                    gerdvonrunkel
                    #129
                    Glückwunsch zu Erstflug, las sie heile
                    Gruß Gerd
                    • Roger
                      Roger
                      #130
                      Na also...
                      Glükwunsch!
                      • Helivever
                        • 01.01.2010
                        • 32
                        • Kurt
                        • Schweiz
                        #131
                        Hoi Christian
                        Einfach nur Schön.
                        Herzlichen Glückwunsch
                        MfG Kurt
                        Blade mcpx/ Blade 400/ Puma SA 330
                        • polup
                          • 12.10.2010
                          • 69
                          • wolfgang
                          #132
                          glückwunsch auch von mir christian, sieht super aus,
                          grüße
                          wolfgang
                          • skysurfer
                            • 16.10.2009
                            • 217
                            • Hans-Peter
                            • Nürtingen
                            #133
                            Auch meinen Glückwunsch an Dich Christian.
                            Freut mich riesig das deine PUMA nun ON AIR ist.
                            Hans-Peter
                            • MasterArt-Helis
                              masterart-helis.de
                              • 06.10.2010
                              • 769
                              Hallo Christian,
                              Sehr schön wie Du alles umgesetzt hast, da haben sich der Zeitaufwand und Mühen gelohnt
                              Auch gefällt mir dein Heckrotorausschnitt, ist ja fast nichts zu sehen. So exakt habe Ich das noch nicht gesehen
                              Die übliche Geschichte dann zum Schluss: Akku schwarz anmalen
                              • hauserch
                                hauserch
                                #135
                                Danke für eure Glückwünsche!
                                Was aber noch nicht bedeutet, das Projekt Puma ist abgeschlossen.
                                Jetzt wir noch ein wenig getestet und danach geht es an die Verglasung.
                                Meinen Akku werde ich vermutlich gar nicht schwarz machen müssen.
                                Ich möchte hinter die Scheiben Bilder kleben, die auf eine transparente Folie
                                gedruckt werden. Auch einige Scaleteile sollten noch dran.
