SA 330 Puma
  • Schweizer 300
    Schweizer 300
    #241
    AW: SA 330 Puma
    ...das Grün ist schwierig am Tag zu sehen. Auch bei meinem 50er mit SuperFlux LED's.
    ...das Rot ist auch mit den Hülsen gut zu sehen
    Dirk
    • hauserch
      hauserch
      #242
      AW: SA 330 Puma
      ... am Wochenende wird num mein Rumpf (SA 330 Puma) eintreffen.
      Folgende Komponenten werden nun endgültig verbaut:
      Rumpf (Pos. 104) SA 330 Puma
      Mechanik:T-Rex 450 V3 Sport
      Regler: KOBY 40 LV von Kontronik
      Motor: Scorpion V2 HK 2212 12-Turn 2580KV
      Servo Taumelscheibe: DS410M
      Servo Heck: DS520
      Stabilisierung: HC3SX (robbe) *?
      Hauptrotorkopf: 450er CopterX 4-Blatt Rotorkopf
      Heckrotorkopf: 4 Blatt ALU-Heckrotor (Heliartist CNC QUAD-BLADES Tail Rotor)
      Heckrotorumbau: Heckrotorumbausatz (Causemann) *??
      Hauptrotorblätter: SpinBlades Halbsymmetrisch 4 Blattsystem 325mm
      Heckrotorblätter: **
      Im angefügten Foto habe ich versucht, Empfänger, Regler und HC 3x an der Mechanik zu skizzieren.
      Eure Meinung dazu ist gefragt!
      Schöne Grüße, Christian
      • Roger
        Roger
        #243
        AW: SA 330 Puma
        Alles nach vorne, soweit es geht...
        RX und HC würde ich ganz nach vorne bringen.
        Regler unter das Hauptzahnrad...
        Akku muss ganz nach vorne, selbst den Heckservo würde ich weiter nach vorne bringen.
        Selbst dann brauchst du noch Blei in der Nase...
        • hauserch
          hauserch
          #244
          AW: SA 330 Puma
          ... so eventuell besser*?
          lg, christian
          • Roger
            Roger
            #245
            AW: SA 330 Puma
            Jopp...
            • Eichhörnchen
              • 08.09.2010
              • 321
              • Sascha
              • EDK(K) ;)
              #246
              AW: SA 330 Puma
              Hallo Christian,
              dazu noch ein paar Fragen:
              - wie legst Du dann beim Empfänger die Antennen?
              - sicherst Du den Akku noch mit einem zusätzlichen Klettband? Ich frage, weil das dann ja über den Empfänger gehen würde?
              Hab gerade gesehen, dass Roger scheinbar nur auf das angeklebte Klettband vertraut Da ist mir immer was unwohl....
              - ach nochwas: Kann / darf man den HC so nah am Motor verbauen? Gibt das keine Störungen?
              Sascha
              [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
              • hauserch
                hauserch
                #247
                AW: SA 330 Puma
                Hallo Sascha!
                Leider kann ich dir momentan noch keine Antworten auf deine Fragen geben, wenn ich mit dem Bau beginne, werde ich aber darüber berichten.
                lg, christian
                • hauserch
                  hauserch
                  #248
                  AW: SA 330 Puma
                  Zitat von polup Beitrag anzeigen
                  die technik die ich verbaue ist wie gesagt ein t-rex 450pro, kann mich mit dem riemen auch nicht anfreunden, microbeast, c-copter-4blatt kopf(starr), scorpion moter und kontronik koby regler. mal sehen wenn er fertiggstellt ist.
                  grüße
                  wolfgang
                  Hallo Wolfgang!
                  Bei mir liegt auch der koby 40 lv Regler und der Scorpion Motor 2221 12 mit 2580 kV auf der Werkbank.
                  Kannst du mir bitte deine Werte, die du am koby Regler eingestellt hast geben, dann brauch ich nicht selber lang testen.
                  lg, Christian
                  • polup
                    • 12.10.2010
                    • 69
                    • wolfgang
                    #249
                    AW: SA 330 Puma
                    hey christian,
                    ich habe den regler ganz normal im governor mode programmiert. hast du dir die spinblades schon gekauft?, wenn nicht es passen auch statt den 325iger auch die 350iger, sie wurden mir nahegelegt, größerer rotorkreis, und das ganze sollte noch ein wenig ruhiger fliegen.
                    schöne grüße
                    wolfgang
                    • Roger
                      Roger
                      #250
                      AW: SA 330 Puma
                      wer hat dir das nahe gelegt?
                      Du hast mit den 325er ca. 30mm Platz zum Heckrotor...
                      Rechne dir aus was das mit 350er ist...
                      Gruss Roger
                      • polup
                        • 12.10.2010
                        • 69
                        • wolfgang
                        #251
                        AW: SA 330 Puma
                        die von spinbblades, und es funktioniert mit dem höhergelegten heck, sonst nicht!
                        • John Heli
                          • 28.10.2009
                          • 701
                          • Ansger
                          • MFV Böblingen
                          #252
                          AW: SA 330 Puma
                          Mal eine andere Frage: Kann man den Pumarumpf mit starrer Heckansteuerung fliegen oder ist zu wenig Platz im Rumpf? Ich habe derzeit die Ansteuerung über Stangen und Umlenkhebel unten am Knickgelenk gelöst, bin ich aber nicht sicher, ob ich das so in den Rumpf bekomme.
                          • Roger
                            Roger
                            #253
                            AW: SA 330 Puma
                            Hi Pumatreiber,
                            @ Polio
                            Wenn die das sagen...
                            Waere mir zu eng.
                            @ John
                            Hab es nicht hin bekommen...
                            Ist einfach zu eng, jedenfalls mit meinem 22 grad Getriebe
                            So, ich flieg jetzt ein paar Puma Akkus leer....
                            • John Heli
                              • 28.10.2009
                              • 701
                              • Ansger
                              • MFV Böblingen
                              #254
                              AW: SA 330 Puma
                              Danke für den Hinweis, Roger. Ich habe das Winkelgetriebe von Causemann montiert. Vielleicht hat hier jemand Erfahrung? Ansonsten werde ich um eine Anprobe nicht umherkommen.
                              • hauserch
                                hauserch
                                #255
                                AW: SA 330 Puma
                                Hallo Leute!
                                Ich möchte gerne vom Bau meiner Puma ein neues Thema beginnen.
                                Daher bedanke ich mich für alle Beiträge, und hoffe, dass in meinem
                                neuen Thema "SA 330 Puma (chris-airline) auch so viele Beiträge
                                geschrieben werden.
