SA 330 Puma
  • MasterArt-Helis
    masterart-helis.de
    • 06.10.2010
    • 769
    AW: SA 330 Puma
    Auf den ersten Blick wie echt
    Christian M.
    GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
    MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
    • Helivever
      • 01.01.2010
      • 32
      • Kurt
      • Schweiz
      #182
      AW: SA 330 Puma
      Hoi Roger
      Einfach nur schöööön....
      Kann mich fast nicht satt sehen.
      MfG Kurt
      Blade mcpx/ Blade 400/ Puma SA 330
      • polup
        • 12.10.2010
        • 69
        • wolfgang
        #183
        AW: SA 330 Puma
        kann mich nur anschliessen, freu mich schon wenn meine mal in der luft ist!!!
        • John Heli
          • 28.10.2009
          • 701
          • Ansger
          • MFV Böblingen
          #184
          AW: SA 330 Puma
          Zitat von Roger Beitrag anzeigen
          Hi John,
          deine Ideen in Ehren aber...
          Ich flieg jetzt ca. 20 Jahre alle möglichen Helis ohne Stabi Stange /Elektronik, und bin zu dem Schlussgekommen dass man fast jeden Kopf/Blätter ohne Stabi fliegen kann...
          aber...
          Spass und Spielen ist was anderes!
          Selbst mit modernen E-Stabis ist das fliegen "ohne" immer noch für die meissten Scale Piloten so anstrengend und "nicht entspannend" dass sie alle auf HC umsteigen...
          Gibt jetzt wieder ´ne riesen Diskusion , ist aber so!
          Einen 450er Kinderflieger, imstande noch mit einem schönen Rumpf drum und den Polyesterharz Spinblades(nicht schwerpunktkorregiert) nassgeschwitzt durch die Luft zu blasen, wird imho nicht sonderlich scale werden...
          Nochmals besten Dank für die Tipps und Glückwunsch zum tollen Heli! Bevor ich meinen in den Rumpf stecke, war ich heute mit 4-Blatt-Kopf ohne Stabi unterwegs. Natürlich hast Du recht: Das Ding fliegt alles andere als Scale und ist nervös wie eine Heuschrecke. Gut, um wieder Spass an dem Ding zu bekommen, muss wohl ein Beast her.
          • Piloto
            Piloto
            #185
            AW: SA 330 Puma
            Zitat von Christian (MasterArt) Beitrag anzeigen
            Bis vor kurzem waren meine Gadanken bzw. ßberlegung, dass die zusätzlichen zwei Rotorblätter die Paddel eigentlich flugtechnisch ersetzen sollten und eine elektronische Unterstützung nicht notwendig sein sollte.
            Christian M.
            Hallo Christian, diesen Rotorkopf gibt es von JR. Ein Freund hat ihn. Die beiden Paddel-Rotorblätter haben aber die gleiche Angriffsfläche wie Rotorblätter bei Wind. Also überträgt sich diese Unruhe auch auf die beiden anderen Blätter. Der Kopf fliegt sich etwas angenehmer, aber meiner Meinung nach nur, weil zwei der Blätter ein freies Schlaggelenk haben.
            Außerdem kannst du mal bei deinem Paddelkopf die Paddeln positiv anstellen. Der Paddelkopf steigt dann auch weg wie ein Rigidkopf. Der Kopf von JR macht das natürlich auch noch.
            Bruno
            • MasterArt-Helis
              masterart-helis.de
              • 06.10.2010
              • 769
              AW: SA 330 Puma
              Hallo Bruno,
              So ganz habe Ich das mit dem JR Kopf nicht verstanden, vielleicht hast Du mal ein Foto von dem.
              Mal noch was anderes: Die Bell UH-1D gibts inzwischen, wird auf der MasterArt-Helis Seite aber erst im Lauf der nächsten Woche erscheinen. Vorab mal drei Fotos
              Viele Grüße,
              Christian M.
              • coerni
                • 21.04.2010
                • 1385
                • Karsten
                • Vallstedt
                #187
                AW: SA 330 Puma
                chick chick... .
                was kostet der denn ?
                Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                • Nitrofan
                  • 01.08.2008
                  • 1086
                  • Sebastian
                  #188
                  AW: SA 330 Puma
                  Gefällt mir auch sehr gut, welche Größe hat die?
                  MFG Sebastian
                  • MasterArt-Helis
                    masterart-helis.de
                    • 06.10.2010
                    • 769
                    AW: SA 330 Puma
                    Die UH-1D ist sozusagen der Bruder vom Puma, also auch 450er Klasse. Die Preise sind vergleichbar mit denen vom Puma, nur im Schnitt vorraussichtlich 10 - 15 € günstiger.
                    Viele Grüße,
                    Christian M.
                    • Helivever
                      • 01.01.2010
                      • 32
                      • Kurt
                      • Schweiz
                      #190
                      AW: SA 330 Puma
                      Hoi Christian
                      Was lange dauert wird endlich Gut.
                      Schönes Teil die UH-1D
                      MfG Kurt
                      • MasterArt-Helis
                        masterart-helis.de
                        • 06.10.2010
                        • 769
                        AW: SA 330 Puma
                        Hi Kurt,
                        Ja, die Urmodellherstellung inkl. der Negativformen hat ca. 600 Arbeitsstunden in Anspruch genommen (Hatte Ich Anfangs etwas unterschätzt).
                        Viele Grüße in die Schweiz,
                        Christian M.
                        • Piloto
                          Piloto
                          #192
                          AW: SA 330 Puma
                          Hallo Bruno,
                          Viele Grüße,
                          Christian M.
                          Werde versuchen ein Bild von dem Rotorkopf zu bekommen.
                          Schau mal da:
                          Den Kopf scheint es nicht mehr im Handel zu geben.
                          Zuletzt geändert von Gast; 13.03.2011, 19:01.
                          • coerni
                            • 21.04.2010
                            • 1385
                            • Karsten
                            • Vallstedt
                            #193
                            AW: SA 330 Puma
                            Heliartist hat einen "Scale" Kopf für die UH-1D im Programm. Der ist zwar ein bischen klobig (für HA-Rümpfe reicht das ja ) aber immerhin besser als ein normaler Paddelkopf.
                            heliartist.com ist die beste Quelle für alle Informationen die Sie suchen. Von allgemeinen Themen bis hin zu speziellen Sachverhalten, finden Sie auf heliartist.com alles. Wir hoffen, dass Sie hier das Gesuchte finden!
                            • Schweizer 300
                              Schweizer 300
                              #194
                              AW: SA 330 Puma
                              ...ich plane diesen Rotorkopf für die UH-1
                              Die Paddel werde ich gegen Gewichte tauschen.
                              Dirk
                              ...bin aber für einen seperaten Thread für die schöne UH-1
                              • MasterArt-Helis
                                masterart-helis.de
                                • 06.10.2010
                                • 769
                                AW: SA 330 Puma
                                Hallo Dirk,
                                Funktioniert das Ganze dann auch ohne die Paddel?
                                @coerny:
                                Ist bestimmt nicht schlecht. Nur werde Ich selbst auf der MasterArt-Helis Internetseite bestimmt keine Produkte von "Konkurenzfirmen" anbieten
                                PS: Wenn Ich als Hersteller einen Thread bzw. Thema aufmache ist das etwas problematisch. Roger wollte aber auch eine Huey, wahrscheinlich wieder unlackiert, und wird dann bestimmt auch wieder berichten. Anfang übernächster Woche hat Roger den dann schon, sofern er möchte
                                Zuletzt geändert von MasterArt-Helis; 13.03.2011, 21:19.
