SA 330 Puma
  • Roger
    Roger
    #196
    AW: SA 330 Puma
    Hallo Leutz,
    er möchte...
    in Zeiten des FBL sollte es doch kein Problem sein einen FBL Kopf auf UH-1 umzurüsten....
    • Schweizer 300
      Schweizer 300
      #197
      AW: SA 330 Puma
      ...was in Groß geht, geht auch in klein.
      Dirk
      • MasterArt-Helis
        masterart-helis.de
        • 06.10.2010
        • 769
        AW: SA 330 Puma
        Wenn Ich die SAR sehe kriege Ich immer große Augen und ein breites Grinsen
        (Ich fliege selbst ja auch, nur kurz nebenbei erwähnt.)
        GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
        MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
        • John Heli
          • 28.10.2009
          • 701
          • Ansger
          • MFV Böblingen
          #199
          AW: SA 330 Puma
          Du müsstest aber schon die Ansteuerung des Kopfes ändern, da bei Dir die Blätter nur indirekt über die Paddel angelenkt werden. Fallen die Paddel weg bzw. werden durch Gewichte ersetzt, wird der Kopf nicht mehr steuerbar. Beim Original werden die Blätter direkt angelenkt. Daher stelle ich es mir durchaus einfacher vor, einen Rigid-Kopf mit den Gewichten nachzurüsten.
          • huey-hans
            huey-hans
            #200
            AW: SA 330 Puma
            Zitat von Christian (MasterArt) Beitrag anzeigen
            ...Die Bell UH-1D gibts inzwischen, wird auf der MasterArt-Helis Seite aber erst im Lauf der nächsten Woche erscheinen. Vorab mal drei Fotos ...
            Die HUEY sieht klasse aus, mach doch bitte einen eigenen thread auf, damit andere HUEY-Fans sie auch finden.
            Ich lese hier im SCALE-Forum halt alles, aber wenn sich jemand nicht für PUMAs interessiert (was ich mir nur schwer vorstellen kann ) findet er die HUEY nicht.
            • MasterArt-Helis
              masterart-helis.de
              • 06.10.2010
              • 769
              AW: SA 330 Puma
              Hallo Hans,
              Machen wir wenn Roger einen hat. Ist wohl besser wenn jemand unabhängiges das macht.
              Grüße,
              Christian M.
              • Piloto
                Piloto
                #202
                AW: SA 330 Puma
                Zitat von Piloto Beitrag anzeigen
                Werde versuchen ein Bild von dem Rotorkopf zu bekommen.
                Schau mal da:
                Den Kopf scheint es nicht mehr im Handel zu geben.
                Hallo Christian, das is er.
                • MasterArt-Helis
                  masterart-helis.de
                  • 06.10.2010
                  • 769
                  AW: SA 330 Puma
                  Ja, danke. Kann man den dann ohne elektronische Helfer vernünftig fliegen? Auch wenn der derzeit nirgens zu finden ist, also zum kaufen, lässt sich da im Zweifel wahrscheinlich doch noch was machen
                  Christian M.
                  • Roger
                    Roger
                    #204
                    AW: SA 330 Puma
                    Hi Christian,
                    wenn der vernüftig zu fliegen wäre...
                    wäre er schon lange der Renner...
                    • Piloto
                      Piloto
                      #205
                      AW: SA 330 Puma
                      Christian M.
                      "vernünftig zu fliegen" ist immer relativ. Mein Freund sagt ja. Der fliegt aber auch vernünftig mit jedem anderen Rigid .
                      Glaube auch, wenn er richtig gut gehen würde, wäre er noch im Handel. Schau mal, wie es früher schon ohne alles ging. Da hat sich nichts geändert.
                      Ein paar Grundsätze sind:
                      - Leichtbau des Helis, damit der Anstellwinkel der Blätter nicht zu hoch ist
                      - schlagweiche Blätter mit weit außen liegendem Schwerpunkt
                      - evtl. Schlaggelenk am Rotorkopf
                      - Höhenleitwerk negativ anstellen
                      - im Schweben nach vorne trimmen
                      - zweiter Flugzustand mit weicher Umschaltung für Vorwärtsflug
                      Bruno
                      • Piloto
                        Piloto
                        #206
                        AW: SA 330 Puma
                        Die große UH hat einen Mischhebel in der Wippe. Blätter werden zum Teil direkt über die Taumelscheibe angesteuert und dann im Gegenzug über die Gewichte stabilisiert. Damit er fliegbar ist, holen Hydraulikdämpfer die Wippe immer wieder in die Neutrallage. Das funktioniert auch im Modell, auch wenn immer wieder das Gegenteil behauptet wird.
                        In den 90ern hatte ich diesen Testkopf in Betrieb. Das Flugverhalten war wie bei den heutigen Koaxial-Helis, nur durch einen technischen Trick hat sich der Rotorkopf kaum aufgebäumt und war schnellflugfähig.
                        Bruno
                        • John Heli
                          • 28.10.2009
                          • 701
                          • Ansger
                          • MFV Böblingen
                          #207
                          AW: SA 330 Puma
                          OK, dann verstehe ich das Konzept. Aber ein reiner Paddelkopf muss wohl so umgebaut werden, dass die Blätter z.T. direkt angelenkt werden. Eine reine Anlenkung über die Paddelebene wird nicht funktionieren.
                          • Piloto
                            Piloto
                            #208
                            AW: SA 330 Puma
                            Stimmt, würde auch beim Original nicht gehen. Du brauchst eine Kraft, welche die Stabi-Ebene nachführt. Entweder aerodynamisch (Paddel) oder Dämpfer (hydraulisch oder Reibung). Ein normaler Paddelkopf hat übrigens schon eine teildirekte Anlenkung, auch wenn das Mischverhältinis nicht gerade optimal ist.
                            • gerdvonrunkel
                              gerdvonrunkel
                              #209
                              AW: SA 330 Puma
                              • MasterArt-Helis
                                masterart-helis.de
                                • 06.10.2010
                                • 769
                                AW: SA 330 Puma
                                Hi Bruno,
                                Toller Rotorkopf.
                                Gerd hat wohl recht, es gibt inzwischen aber auch schon ein Bell UH-1D Thread. Da kann man ja weiter schreiben
                                Christian M.
