SA 330 Puma
  • Roger
    Roger
    #91
    AW: SA 330 Puma
    Hallo Puma Treiber,
    du brauchst erst noch ein paar mehr Beiträge auf deinem Konto...
    Schau mal ob du sie auf unsere IG laden kanst und dann verlinken...
    oder schick sie mir mit ein wenig Text und ich stell sie ein...
    • polup
      • 12.10.2010
      • 69
      • wolfgang
      #92
      AW: SA 330 Puma
      hallo roger,
      deine puma sieht super aus, auch das winkelgetriebe, ich hätte noch eine frage, wie befestigst du das getriebe am heckrohr, klemmst du es, od gibt es noch eine andere möglichkeit, bei mir geht es leider beruflich bedingt nicht so schnell, aber die mechanik ist inzwischen in den rumpf gewandert, und die restlichen teile fürs heckgetriebe müsste ich nächste woche bekommen. noch was, wie hast du die anlenkung des heckrotors gelöst, wenn mit bowdenzug, mit welchen, od. hast du dich doch für den umlenkwinkel entschieden?
      grüße
      wolfgang
      • Roger
        Roger
        #93
        AW: SA 330 Puma
        Hi wolfgang,
        hab das Getriebe eben im Heli laufen lassen...
        Super leicht und geräuchlos, hab nur Schwingungen drin, die sollten im Rumpf aber verschwinden.
        Zug, ganz normaler Bowdenzug...
        Das Getriebe wir mit einem Stück 13er Messingrohr verklebt, verstiftet und auf das Align Heckrohr gesteckt.
        Da es saugend auf den Ausleger passt habe ich es nur mit einer Schraube gesichert...
        Um das Getriebe auch ohne Rumpf zu verwenden muss es steiffer werden, da bin ich eben dran...
        Ich möchte das Beast und den 4 Blatt erst ohne Rumpf testen...
        • polup
          • 12.10.2010
          • 69
          • wolfgang
          #94
          AW: SA 330 Puma
          hallo roger,
          den gleichen gedanken mit verschraubung des getriebes mit dem heckrohr hatte ich auch, ich werde alles zusammen ebenfalls erst ohne rumpf testen, ich hatte auch schon überlegt das höhergelegte heckrohr mit 2 cfk wangen zu stabilisieren und einen schuh um das heckrohr zu laminieren und dieses anschliessend mit den wangen zu verschrauben, aber es stellte sich heraus, dass zu wenig platz im leitwerkbereich vorhanden ist. ev überlege ich auch noch eine führung des höhergelegten heckauslegers zu machen, welche ich am rumpfende einharze und der ausleger sich daran abstützt, der rumpf scheit mir steif genug zu sein, dürfte auch gegen die vibrationen helfen, leider kann ich noch keine fotos einstellen, sonst würde es anschauungsmaterial geben.
          grüße
          wolfgang
          • Roger
            Roger
            #95
            AW: SA 330 Puma
            Hi Wolfgang,
            die verklebte Hülse ist super...
            Mit der Klemmung am Heckrohr bin ich nicht zufrieden, ich bastel das sowas wie am Heckrotor...
            ßberlegung war jetzt noch, da ich eh einen Zug verwende, den Gier Servo nach vorne zu verlegen wg. Schwerpunkt...
            • Roger
              Roger
              #96
              AW: SA 330 Puma
              Hallo Puma Treiber,
              hier mal ein paar Beweisfotos...
              Damit ihr mir den ganzen Müll glaubt den ich hier so verzapfe...
              Eine Abstrebung zum Fliegen ohne Rumpf...
              Mit dem hochgelegten Getriebe ist das ein völlig anderer Heli, sehr scalemässig am Kopf und , vor allem am Heck!
              Nicht mehr so zappelig und total sauber...
              Ich dachte ich flieg ein Vario!
              Mit dem Heck erklärt sich mir, der Zug ist einfach weicher, aber der Kopf...
              Keine Ahnung!
              Bis auf den Kokam, das Getriebe, den ACT 2,4 RX ist das Teil doch so aus der Kiste...
              egal, so ist gut
              • Roger
                Roger
                #97
                AW: SA 330 Puma
                Jetzt hab ich´s...
                Die Temperatur, es ist wärmer desshalb geht der Kopf vernüftig!
                Unter Null klemmt der ganze Plastikmüll
                • MasterArt-Helis
                  masterart-helis.de
                  • 06.10.2010
                  • 769
                  AW: SA 330 Puma
                  Hi Roger,
                  Ich glaube nicht dass Du hier als "unglaubwürdig" da stehst
                  Schön das der Umlenkwinkel gut funktioniert. Temperatur beeinflusst die Dehnfähigkeit von Gummis ganz enorm, vor allem bei niedrigen Temperaturen, (von wegen Rotorkopf und Dämpfergummis). Mir fehlt nur noch der 4 Blatt Hauptrotorkopf, (aber bitte nicht als stressen verstehen )
                  Viele Grüße,
                  Christian M.
                  PS: Das eine Bild von Dir ist mal was anderes als der Soldaten-Roger
                  GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
                  MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    #99
                    AW: SA 330 Puma
                    Das macht Ihn ja so unglaubwürdig.
                    Gruß-Helmut
                    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                    • Roger
                      Roger
                      #100
                      AW: SA 330 Puma
                      Ja..., ich weiss!
                      Die Uniform ist noch aus Huey Zeiten...
                      Jetzt muss ich Bilder mit der Uniform der Légion ßtrangère machen, ich find aber mein Képi Blanc nicht mehr, hab ich wohl in Sidi bel Abbés vergessen...
                      Gab es da nicht auch in Mulhouse eine Kaserne?
                      • huey-hans
                        huey-hans
                        #101
                        AW: SA 330 Puma
                        Zitat von Roger Beitrag anzeigen
                        .. Légion ßtrangère...Képi Blanc ...Sidi bel Abbés ... Mulhouse ...
                        parlez vous francais, vive la pommes frittes
                        • John Heli
                          • 28.10.2009
                          • 701
                          • Ansger
                          • MFV Böblingen
                          #102
                          AW: SA 330 Puma
                          Da hier einige ihren Puma mit einem 4-Blatt-Rotor mit Spinblades ausstatten: Fliegt ihr mit 325er oder 350er Blättern? Und wie sind Eure Erfahrungen, z.B. hält das Heck auch mit nur 2 Heckrotorblättern gut?
                          • Roger
                            Roger
                            #103
                            AW: SA 330 Puma
                            Hallo John,
                            325er, keine Ahnung ...
                            Warte noch auf den Kopf!
                            Ich denke aber soviel Leistung wie der Heckrotor hat , sollte das auch noch mit 2500U/min scalemässig sicher gehen...
                            Kurzes Update:
                            Die Lackierung ist endlich fertig...
                            Und das Microbeast tut auch schon seinen Dienst, nur ziemlich doof ohne Kopf
                            • MasterArt-Helis
                              masterart-helis.de
                              • 06.10.2010
                              • 769
                              AW: SA 330 Puma
                              Saluet (Salü) Roger, (oder so )
                              Wegen der Lackierung: Ein paar Kleinigkeiten wären noch offen. Schau Dir mal die weiße Puma an. Oben hinter den Luftansaugstutzen befinden sich noch ein paar Details. Kannst dann ja noch mit Originalfotos vergleichen. Die sind bei allen SA 330 Pumas so, musst dich also nicht auf deine Armee de terre beschränken.
                              Vielleicht sollte Ich auch mal die Miniaufschriften erwähnen: Die sind bei den lackierten Pumas angedeutet. Bei so großen Fotographien sieht das für den einen oder anderen vielleicht etwas "komisch" aus. Diese Andeutungen runden jedoch eine jede Lackierung erst ab, wodurch die gesamte Lackierung erst richtig realistisch wirkt. Ab einem Sichtabstand von 50 cm ist der Effekt, der durch die Miniaufschriften-Andeutungen erzielt werden soll, auch schon voll da.
                              Weiterhin auch noch mal kurz ein anderes Kundenfoto einer schweizer Lackierung. Bis auf den blauen Rotorkopf würde man nicht an einen 450er denken
                              Viele Grüße,
                              Christian M.
                              • Roger
                                Roger
                                #105
                                AW: SA 330 Puma
                                Hallo ihr Nassgeschwitzten,
                                besser wäre sicher die Formulierung "vorläufig fertig..."
                                Bis der Kopf kommt hat die kleine erst mal Pause, muss meine Aermacchi erst mal wieder fit machen und auch die grosse Puma wartet auch...
                                Hab irgendwo noch einen Film Bilder einer BGS Puma hier in Egelsbach, da sollte ich dann noch ein paar Details entdecken.
