SA 330 Puma
  • Roger
    Roger
    #226
    AW: SA 330 Puma
    Hi Christian,
    meine Puma basiert auf dem standart 450 pro.
    Alles ist noch wie aus der Kiste.
    Bis auf den Align Kreisel, der musste dem MicroBeast Platz machen.
    Mit dem 4 Blatt Heckrotor wäre ich vorsichtig, ich hab jetzt schon Blei in die Nase packen müssen.
    apropos Kiste:
    hab eben die Align 450er Alu-Kiste für die Puma hergerichtet.
    Die kostet im Kit 10€ mehr! als der Kit ohne Alukiste...
    Die Puma kommt jetzt in Folie in die Box und dann mit 2K Schaum ausgeschäumt...
    Passt der HC-3 SX, geht der hochkant?
    Mein Beast ist schwer und ganz vorne.
    Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2011, 19:47.
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      #227
      AW: SA 330 Puma
      Hochkant geht leider nicht, aber kopfüber geht.
      Grüßle gerd
      • Roger
        Roger
        #228
        AW: SA 330 Puma
        dann geht er nicht in die Puma...
        da ist kein Platz...
        Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2011, 22:37.
        • MasterArt-Helis
          masterart-helis.de
          • 06.10.2010
          • 769
          AW: SA 330 Puma
          Hallo Christian,
          Bezüglich Sport oder Pro:
          Schau mal kurz auf Seite 2 (ca. in der Mitte) vom "Bell UH 1D 450er" Bericht von coerny, (steht weiter unten, es gibt zwei Berichte). Beim Riemen gibts immer Fragen wegen der Riemenspannung. Für Puma und Huey ist der Starrantrieb eher als ungeeignet zu bezeichnen, da der ein viel breiteres Heckrotorgehäuse hat als der Sport. Wenn Du mich fragst nimm den Sport
          Viele Grüße nach ßsterreich,
          Christian M.
          Zuletzt geändert von MasterArt-Helis; 25.03.2011, 16:54.
          GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
          MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
          • hauserch
            hauserch
            #230
            AW: SA 330 Puma
            Ach ja, das Licht (oder besser die Bilder....)
            vom LEDPROFISHOP, hab ich auch in meiner Huey und voll zufrieden.
            Hallo Roger!
            Kannst du mir bitte die genaue Bezeichnung der Lichtanlage mitteilen, da meine Puma auch beleuchtet werden soll.
            - kannst du das Licht von der Funke schalten?
            - mit welcher Stromquelle betreibst du das Licht?
            Wenn es möglich ist, vielleicht einige Detailfotos von den Lichtern.
            Danke im Vorhinein und schöne Grüße, Christian
            • Roger
              Roger
              #231
              AW: SA 330 Puma
              Hi Christian,
              Ledprofishop.de Beleuchtung für 500er Helis...
              nein...
              Empfängerakku...
              3mm LEDs...
              Einfach ein Loch bohren und gut...
              Denk bitte an die beiden Landinglights in den Stummeln
              Der Shop fertigt dir den Kabelbaum nach Wunsch, die Reflektoren passen als Landelicht
              Gruss Roger
              • hauserch
                hauserch
                #232
                AW: SA 330 Puma
                Danke
                • Roger
                  Roger
                  #233
                  AW: SA 330 Puma
                  noch was...
                  Lass das hintere (weisse) Navlight auf Dauerlicht löten, normalerweise blinkt das bei dem 500er Satz.
                  Ich würde heute, wie bei meiner grossen Huey, die Landelichter mit einem Microschalter am Fahrwerksservo schalten...
                  Fertigt der Shop auch an...
                  • Helivever
                    • 01.01.2010
                    • 32
                    • Kurt
                    • Schweiz
                    #234
                    AW: SA 330 Puma
                    Hoi Christian
                    Hast du deine Puma von Master Art schon bekommen?
                    MfG Kurt
                    Blade mcpx/ Blade 400/ Puma SA 330
                    • hauserch
                      hauserch
                      #235
                      AW: SA 330 Puma
                      Zitat von Helivever Beitrag anzeigen
                      Hoi Christian
                      ... am Wochenende ist es soweit
                      • polup
                        • 12.10.2010
                        • 69
                        • wolfgang
                        #236
                        AW: SA 330 Puma
                        hallo leute,
                        ich habe am wochenende den erstflug des umgebauten t-rex 450 pro hinter mich gebracht,
                        und ich muss sagen ich bin beeindruckt.
                        umgebaut wurde folgendes:
                        heck wurde höher gelegt, das hat mit der starrwelle ein wenig gedauert ist aber nun wie es scheint problemlos gegángen
                        vierblattkopf mit spinblades wurde verbaut, ein neuer motor und regler, sowie das microbeast.
                        beim programmieren und einfliegen hat mir ein bekannter geholfen. wie wir alles eingestellt hatten ging es ab in den garten und wir waren nicht schlecht erstaunt wie alles bereits beim ersten flug funktionierte, der schwebeflug ist sensationel, das heck steht perfekt, wie gesagt ich bin begeistert, wenn alles klappt gibts kommendes wochenende fotos. der puma wartet schon, obwohl ich denke ich sollte noch ein wenig üben, bin halt doch noch ein anfänger, mal sehen!
                        schöne grüße
                        wolfgang
                        • Roger
                          Roger
                          #237
                          AW: SA 330 Puma
                          Na also...,
                          Glückwunsch!
                          • Helivever
                            • 01.01.2010
                            • 32
                            • Kurt
                            • Schweiz
                            #238
                            AW: SA 330 Puma
                            Hoi Wolfgang
                            Gutes gelingen.
                            Dann sind wir gespannt auf Fotos.
                            MfG Kurt
                            • Schweizer 300
                              Schweizer 300
                              #239
                              AW: SA 330 Puma
                              ...zu den LED's
                              nicht einfach ein 3er Loch bohren!
                              Mein Tip:
                              eine kleine Aderendhülse mit Sekundenkleber auf die LED,
                              das Ganze mit Schrumpfschlauch versiegeln (abdecken),
                              bei, z. B. 0,75 Hülsen, ein 1,6 Loch bohren,
                              klasse Scale
                              Dirk
                              • Roger
                                Roger
                                #240
                                AW: SA 330 Puma
                                Hi Dirk,
                                erste Sahne!
                                Ich bin den Kompromiss mit den dicken Löchern eingegangen um die LEDs auch bei Tage zu sehen.
                                Scaleiger ist aber deine Lösung
