SA 330 Puma
  • MasterArt-Helis
    masterart-helis.de
    • 06.10.2010
    • 769
    AW: SA 330 Puma
    Hallo Leute,
    Da ja der Heckrotorumbausatz bzw. der Umlenkwinkel oft angesprochen war, Roger selbst was für den Starrantrieb gebaut hat und Ich immer erwähnt hab -da kommt noch was-, hier das update.
    Der Heckrotorumbausatz ist wie besprochen für Riemenantrieb. Nach einigem hin und her hat es sich jetzt ergeben, das der komplette Umbausatz aus eigener Produktion kommt. Grundsatz war immer, so klein und vor allem schmal wie möglich. Material ist hier schwarzer GFK, also der komplette Umlenkwinkel und die Bowdenzughalterungen.
    Viele Grüße,
    Christian Molenda
    GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
    MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
    • MasterArt-Helis
      masterart-helis.de
      • 06.10.2010
      • 769
      AW: SA 330 Puma
      Kleines update: Die neue Internetseite ist jetzt online. Etwas verspätet
      Grüße,
      Christian
      • John Heli
        • 28.10.2009
        • 701
        • Ansger
        • MFV Böblingen
        #273
        AW: SA 330 Puma
        [OT]
        Schick ist die Seite geworden! Kleiner Tipp: Ich würde "Modelle" und "Produkte" vereinheitlichen und den Heckumbausatz nicht unter die Kategorie "Huey" packen, sondern als separates Produkt ausweisen. Er passt ja für beide Rümpfe. Ebenso die von Dir angebotenen Anbauteile.
        [/OT]
        • MasterArt-Helis
          masterart-helis.de
          • 06.10.2010
          • 769
          AW: SA 330 Puma
          Hallo John,
          Die Seite ist noch nicht ganz komplett. Programiertechnisch ist die Seite ziemlich aufwendig. Für Zubehör (Umbausatz etc.) kommt z.B. noch ein eigenes Menü. Ist derzeit noch eher provisorisch gelöst.
          Grüße,
          Christian
          • Roger
            Roger
            #275
            AW: SA 330 Puma
            Hallo Pumatreiber,
            nach gefühlten 10.000 Akkuladungen hier mal eine Preisfrage:
            wo gehört diese Schraube hin?
            • gerdvonrunkel
              gerdvonrunkel
              #276
              AW: SA 330 Puma
              Zitat von Roger Beitrag anzeigen
              Hallo Pumatreiber,
              Man könnte meinen das sei die Schraube unten aus dem Zahnrad
              Gruß Gerd
              • Roger
                Roger
                #277
                AW: SA 330 Puma
                Nee...,oben aus dem Kopf...
                • John Heli
                  • 28.10.2009
                  • 701
                  • Ansger
                  • MFV Böblingen
                  #278
                  AW: SA 330 Puma
                  Oha, der Jesus bolt. Mich hat glücklicherweise auf einem Treffen zunächst der starke Wind vom Fliegen abgehalten. Ein Bewunderer hat mich dann auf einen vollkommen losen Kugelkopf am Blatthalter aufmerksam gemacht. Bei näherer Inspektion musste ich zwei der vier Kugelköpfe (waren mit der Schraube verschweisst) ersetzen, da die Gewinde überdreht waren.
                  • gerdvonrunkel
                    gerdvonrunkel
                    #279
                    AW: SA 330 Puma
                    OHh Roger, da hast du aber Schwein gehabt
                    Grüßle Gerd
                    • MasterArt-Helis
                      masterart-helis.de
                      • 06.10.2010
                      • 769
                      AW: SA 330 Puma
                      Hallo Roger,
                      Dein Evolutions Bild gefällt mir, HA HA
                      • polup
                        • 12.10.2010
                        • 69
                        • wolfgang
                        #281
                        AW: SA 330 Puma
                        wäre sehr schade gewesen, glück gehabt!
                        • John Heli
                          • 28.10.2009
                          • 701
                          • Ansger
                          • MFV Böblingen
                          #282
                          AW: SA 330 Puma
                          Ich habe eine Frage zum Landescheinwerfer des Puma: Ist dieser im Original ausfahrbar oder ist er fest im Rumpf verankert? Oder war das vom Modell abhängig? Ich möchte mir einen Landescheinwerfer an die Bundesgrenzschutz-Version bauen.
                          • MasterArt-Helis
                            masterart-helis.de
                            • 06.10.2010
                            • 769
                            AW: SA 330 Puma
                            Bei der BGS Version sitzt der ziemlich weit vorne und ist ein-ausfahrbar.
                            Grüße,
                            Christian
                            • John Heli
                              • 28.10.2009
                              • 701
                              • Ansger
                              • MFV Böblingen
                              #284
                              AW: SA 330 Puma
                              Grüße,
                              Christian
                              Danke für das Bild und den Hinweis! Dann muss ich mir überlegen, welche LED dafür passt und wie ich diese ein- und ausfahrbar mache.
                                AW: SA 330 Puma
                                Hier mal ein neues kleines Video von unserem Freund Roger
