Hallo Klaus.
Den Typ Motor kann ich Dir im Moment nicht sagen, muss ich nachsehen.
Der hat wenn ich mich nicht irre 890 KV.
Es gibt nur eine Ritzelgröße, es ist das gleiche wie es auch bei der Verbrennerversion verwendet wird.
Das Ritzel hat am oberen Ende einen angedrehten Bund und wird in einem Kugellager geführt.
Deshalb auch keine Langlöcher in den Flanschen, es gibt quasi nur eine Stellung, bis auf ein paar Zehntel in den Bohrlöchern, das passt.
Das Elektrokit ist also zwingend notwendig, schon wegen der Flansche.
Als Akku solltest Du 5S 5000mAh verwenden, das passt zu 100%
Bei 6S wird die Drehzahl schon zu hoch, da hast Du keine Freude dran.
Als Regler kann ich Dir den Robbe Roxxy 9100-6 wärmstens ans Herz legen, kostet unter 100€.
Gruß-Helmut
