In der Zwischenzeit werden wir eine globale Lösung in die Software einarbeiten, welche dann auch gleich die generelle Failsafe Sache entschärft indem das Microbeast dann länger wartet bevor es die Initialisierung durchführt. Das verlängert zwar die Initialisierung um einige Sekunden aber damit muß man dann wohl leben. Diese Update dürfte dann ca. ab dem 26.04.2010 verfügbar sein.
Hi, kommt da nur eine neue Firmware oder auch gleich die Einstellsoftware mit?
Danke Delentf
(PS.: ein leicht verunsicherte MB-Besitzer, der live dabei war, wie es den Heli eines Kollegen umgeworfen hatte)
Rex 600N LE
Sketrum DX7 / AR 7000
2in1 Glühung/Spannungsregler
...quasi originaler Baukasten außer Drehzahlregler durch den GV1 ersetzt.
TS DS610
HECK und GAS DS620
2 mal gebunden, eigentlich auch so wie Walter beschrieben hat...
Nun ja aber hier wurde nur Spectrum mit seinen Problemen beleuchtet. Der Treadstarter hatte aber FASST. Und warum ein Heli bei der Zwischenlandung umkippt ist auch nicht beleuchtet worden.
Mann, wirklich kompetente und gut zu verstehende Darstellung. Das erklärt übrigens auch mein Problem mit der Initalisierung des GP 750. Anscheinend funkt hier auch immer ein Failsafe dazwischen.
Baue gerade mein Beast ein und werden dann einfach hinterher nochmal binden....
...kurze Frage: Im stand, wenn ich einen Rollanschlag gebe - dann den Knüppel schnell wieder loslasse - ist es normal, dass die Taumelscheibe super langsam wieder in die waagerechte fährt?
Dieses Verhalten kenne ich von den anderen Stabis nämlich nicht.
Man kann einiges Testen aber nicht alles als Hersteller.
ist schon klar - ich denke auch nicht, dass ich mich in irgendeiner Weise beschwert habe. Der Support von FW gibt einem auch keinen Anlass dazu! Ich möchte nur versuchen herauszufinden, ob es ein Einstellungsfehler gibt, den ich selbst beeinflussen kann. (in Verbindung mit Spektrum)
Anders - gegenüber dem V-Stabi und AC3X. Bei denen wird die TS sehr schnell zurückgefahren.
ist ja klar, die haben auch einen speziellen Programmiermodus. Wenn Du aus dem raus bist, dann hast Du das gleiche "langsame"Verhalten, weil der Regelkreis nicht geschlossen ist.
Also diesen Satz verstehe ich mal so gar nicht. Ich spreche vom aktiven Modus.
