Heli mit BeastX einfach umgekippt!
  • wildcat
    wildcat
    AW: Heli mit BeastX einfach umgekippt!
    Zitat von Idefix Beitrag anzeigen
    Also ich war heute 7h auf dem Platz und habe ca 40 Flüge mit dem Beast im Protos absolviert.
    leicht (EXTREM) süchtig, oder ? das schaff ich an eine WE !!!!
    gruß
    • fiordaliso
      • 26.01.2006
      • 128
      • MCB Bregenz
      Vielleicht kann der Admin mal die ßberschrift ändern?
      Ich halte es für tendenziös und irreführend den Titel so zu formulieren, denn er suggeriert,
      dass das Umkippen etwas mit dem Beast zu tun hat.
      Zwar merkt der Autor an, dass es ein kaputtes Servo war. Aber dann soll er schreiben:
      "Heli mit kaputtem Servo einfach umgekippt"
      Sorry
      • fiordaliso
        • 26.01.2006
        • 128
        • MCB Bregenz
        Bitte mein posting löschen.
        War ein Versehen.
        • Heligary
          Heligary
          kann natürlich sein, dass ich ein langsam sterbendes Servo habe.
          Die Ansteuer-Frequenz ist garantiert richtig eingestellt. Das Servo (Hitec 5065) arbeitete vorher an einem VStabi und einem Align 3G einwandfrei. In meinem Rave 450 VStabi sind die gleichen Servos. Also kann es kein grundsätzliches Problem mit diesem Servo sein.
          Es kann natürlich noch tausend andere Gründe geben.
          Ich habe jetzt schon insgesamt hunderte von Flügen mit 3 VStabis und einem AC3X, aber umgekippt beim Start ist mir noch kein Heli.
          Da es nur der 450iger ist, werde ich ihn erstmal ohne Komponententausch weitertesten. Der ist gleich wieder repariert, ich habe zwei davon. Ich kaufe mir die Align Dinger fast immer doppelt
          MfG Gerald
          • Heligary
            Heligary
            Sehe ich das richtig?
            Umkipper Nummer 3: http://www.rc-heli.de/board/showpost...4&postcount=86
            MfG Gerald
            • wildcat
              wildcat
              Jap, richtig !
              ich frag mich auch....
              aber auch ohne Microbeast kippen jeden Tag Heli's um
              • Heligary
                Heligary
                Also mir ist es noch nie beim Start passiert Und ich fliege schon 20 Jahre!
                • wildcat
                  wildcat
                  ich 2, bei mir auch noch nicht; zum glück
                  • Birgitt
                    Birgitt
                    erinnert ich fatal an hohen Stromverbrauch bei Nutzung von Digitalservos, wenn dann das Beast weniger abfall tolleriert als AC3x oder andere, schwupps dreht ein servo durch.
                    Setz doch mal zur Sicherheit nen einfaches externes BEC dazwischen.
                    Ich hab das bemerkt schon vor dem Flug, alle Knüppel wie irre rühren das sie schön viel ziehen, zuckt dann was, BEC dazwischen und Ruhe ist im karton.
                    Hatte auch mal nen simplen Wackelkontakt in der Steckerleiste des Empfängers, da war ne kalte Lötstelle schuld.
                    • syscons
                      • 03.06.2009
                      • 380
                      • Jochen
                      • Ulm
                      • Idefix
                        Idefix
                        gruß
                        Ich fahre halt zum Flugplatz um zu fliegen, andere sitzen in der Sonne und quatschen über das Fußballspiel von letzter Woche.
                        Gruß Holger
                        • wildcat
                          wildcat
                          Mach ich ja auch so
                          • Nightmare Brain
                            • 24.02.2006
                            • 804
                            • Sebastian
                            • Gardelegen / Eisleben
                            ABER 40 FLßGE!!!! Nß...wie süchtig muss man denn sein?!
                            ßbel...
                            mfg
                            Basti
                            • Worldworms
                              Worldworms
                              Hi, das mit dem BEC kann ich nur bestätigen, hab jetzt in beiden Heli das BEC Pro con Castle Creations drin.
                              Beim 600er mit MB geht der eine BEC Ausgang in den Empfänger der andere direkt ins MB in den SYS Ausgang/Eingang.
                              Doppelte Sicherheit.
                              Davon Abgesehn, startete das MB bei mir gar nicht, nur mit Strom vom Empfänger, von daher war ich sogar gezwungen Strom direkt an das MB zu legen, aber ich hatte es sowieso vor es so zu machen.
                              Greez
                              Worms
                              • Donidon
                                Gesperrt
                                • 01.04.2010
                                • 661
                                • Don
                                Gruß Holger
                                Was für Akkus hast du das die in 10 min wieder voll sind?
