Allgemeine Fragen zum MicroBeast
  • Chorge
    Chorge
    AW: Allgemeine Fragen zum MicroBeast
    FBL-Blätter belasten durch den geringen Vorlauf das Regelsystem DEUTLICH weniger als Blätter mit viel Vorlauf. Seit V-Stabi 4.0 muss nicht mehr so viel Wert darauf beim V-Stabi gelegt werden, welche Blätter verwendet werden, das das System die verwendet Blätter dank der integrierten Optimierer "erkennt" und sich daran größtenteils anpasst. Dies bedeutet aber NICHT, dass auch andere System dies können... Auch ältere V-Stabi-Versionen reagierten empfindlich auch Vorlauf etc., und auch bei 4.0 spürt man trotz aller Optimierer ein wenig, ob das verwendete Blatt dem System "gefällt".
    Beim MicroBEAST (ohne mitlaufende Optimierer) gehe ich davon aus, dass spezielle FBL-Blätter auf jeden Fall das Regelsystem entlasten, und somit die Gesamtleistung (auch im Schwebe- und Rundflug) spürbar verbessern...
    • wildcat
      wildcat
      ...d.h. , bei der nächsten Gelegenheit (Crash o.ä.) sollte ich mir besser FBL-Blätter kaufen ?...
      • Chorge
        Chorge
        Würd ich so sagen...
        • Michael S.
          Michael S.
          Ich hab bei allen FBL-Systemen die ich geflogen bin FunTech 600mm geflogen...nix speziell FBL...das ging prima......
          • wildcat
            wildcat
            OK, danke !
            • labmaster
              BeastX
              freier Mitarbeiter
              • 24.01.2005
              • 407
              • Walter
              Zitat von wildcat Beitrag anzeigen
              Hat jetzt nur indirekt was mit dem MB zu tun:
              Was ist der Unterschied zwischen normalen Blättern und FBL-Blättern ?
              Es heißt ja immer Gewicht, Vorlauf, Material, ........ !
              Aber was heißt das im endefekt für mich ?
              Rentiert es sich für mich neue Blätter zu kaufen ? (Bin noch nicht wirklich ein 3D-Pilot)
              Im Moment hab ich auf meinem Logo 10 'Torsion Blades' aus CFK (bei ca. 1700 rpm).
              gruß,
              Adrian
              Also wir haben beim Microbeast während der Entwicklungsphase alles an Blättern geflogen was für uns jeweils verfübar war, schwere Blätter , leichte Blätter, tiefe Blätter, weniger tiefe Blätter, unterschiedliche symetrische Profile, viel Vorlauf, wenig Vorlauf, CFK, GFK und auch Holz.
              Einzig assymetrische Blätter würden wohl ein Problem darstellen, ist aber von unserer Seite noch nicht getestets worden.
              Das einzige was bei uns hier gegebenfalls anzupassen war, waren die Servos.
              Gerade bei viel Vorlauf sollten gerade die Servos das einfach immer noch durchziehen können.
              Da bei den Servos aber seltens die echten Highend Typen eingestezt werden würde ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, ein Blatt mit wenig bis mittleren Vorlauf, nicht zu schwer aber dennoch steif genug wäre wohl ein optimales Blatt.
              Grüße,
              Walter
              BEASTX Development Team
              • labmaster
                BeastX
                freier Mitarbeiter
                • 24.01.2005
                • 407
                • Walter
                #37
                Was mir da grade noch einfällt.
                Bitte beachtet unbedingt das Setup Menü L. (L - Einstellung des Taumelscheibenbegrenzers)
                Grenzt auf keinen Fall hier den zyklischen Weg (also Roll/Nick) mehr ein als irgendwie nötig, lieber mal mir einem Grad weniger kolletivem Pitch fliegen als hier zuweit eingrenzen zu müßen. (weil die Mechanik das nicht schafft)
                Gerade z.B. beim Protos (mit original FBL Kopf) ist uns das besonders negativ aufgefallen, wenn man dort 12 Grad kollektiv Pitch fliegen möchte muß man das zyklische Pitch viel zu weit für die eigentlich benötigte Wendigkeit eingrenzen, damit im extremfall (voll Pitch und voll Roll und/oder Nick) nicht ansteht.
                Hier haben wir kollektives Pitch etwas reduziert und die Begrenzung (L) soweit aufgedreht, daß in den Extremfall trotzdem etwas anstehen kann, dieser Fall wir bei dem Heli eh nicht wirklich auftretten , denn bei Vollpitch wird der Regler eiegntlich nie voll Roll oder Nick steuern.
                Grüße,
                Walter
                • S M I L E
                  • 26.03.2008
                  • 434
                  • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
                  #38
                  Bin beim Heck im Sender schon auf 100%,
                  trotzdem bricht das Heck beim Pitchstoss aus ...
                  Habe ein S9254 auf dem Heck beim E550.
                  Als Servoarmlänge habe ich 14mm.
                  Was muss ich verändern ?
                  [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                  • nobody07
                    • 31.08.2009
                    • 272
                    • Christoph
                    • Kassel
                    #39
                    Die Heckanlenkung am Servo etwas weiter außen aufhängen...
                    Ausserdem überprüf mal, ob dein Heck wirklich mit der Hülse den vollen Weg ausschöpft.
                    Grüße,
                    Chris
                    Voodoo 400 + 600, OXY 3
                    • S M I L E
                      • 26.03.2008
                      • 434
                      #40
                      Danke, werde es mal prüfen.
                      • Stefano81
                        Stefano81
                        #41
                        Hallo Thomas,
                        die Heckblätter spielen auch eine entscheidende Rolle. Was hast Du für welche drauf?
                        Grüße Stefan
                        • eurix
                          eurix
                          #42
                          Mein Beast kommt in den 600 ESP.
                          Fliegt ihr den mit dem standart BEC von Align wo der 2s Lipo dranhängt oder lieber ein anderes BEC System z.B. von Jeti wegen den Strömen? Hab auf der TS die Savox 1257 und auf dem Heck ein Futaba 9254. Meint Ihr der Strom wird knapp vom Align System?
                          @@@@ Freakware: Ich habe leider den ßberblick verloren! Wenn gehen jetzt die weiteren Microbeasts raus? Diese Woche(KW16) oder erst nächste Woche(KW17)?
                          ßußert euch bitte mal dazu.
                          Danke!
                          Tobias
                          • Termixx
                            Termixx
                            #43
                            AW: Erfahrungsthread Microbeast
                            Ich habe das Microbeast jetzt an den 250 mit Dx6i und Spektrum AR6100e angeschlossen.
                            Zwar funktionieren alle Servos, jedoch kommt auf den Steuerbefehl Roll nichts an (Pitch funktioniert jedoch richtig)
                            Weiß jemand Rat? 90° Taumelscheibe ist ausgewählt...
                            • COSMo
                              COSMo
                              #44
                              Warum 90° Taumelscheibe*
                              • friedi100
                                • 16.09.2008
                                • 904
                                • Alexander
                                • St. Johann / PG
                                #45
                                Der 250 Rex hat eine 120° Taumelscheibe!!!
                                Schöne Grüße Alex
                                T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                                DX8 mit DSMX
