Erfahrungsthread Microbeast
StrykerRex
AW: Erfahrungsthread Microbeast
Warum nutzt ihr dann eigentlich so dicke Akkus? Ich möchte in meinem 700E einen 1800er einsetzen, das sollte doch für 2-3 Flüge reichen? Mit häufigem Empfängerakkuwechseln habe ich kein Problem...
Helifly
weil mein 3300er Akku Perfekt den Schwerpunkt austrimmt. Bevor ich da 30gramm Blei reinpacke, nehme ich lieber nen Dickeren Akku.Zitat von StrykerRex Beitrag anzeigenWarum nutzt ihr dann eigentlich so dicke Akkus? Ich möchte in meinem 700E einen 1800er einsetzen, das sollte doch für 2-3 Flüge reichen? Mit häufigem Empfängerakkuwechseln habe ich kein Problem...
Meine Akku Kapazität wird nach Schwerpunkt ausgewählt. Im T-Rex 700 Nitro habe ich z.B. nur nen 1800er
SvenAlign 700XN coming soon
mach3
Das wäre ja ein durchschnittlicher Strom von 3A. Ich hatte die Frage ja schon einmal gestelt, versorgt Ihr den Empfänger, oder das Beast direkt?Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen... verbrauche ich Pro Flug ( 6:30min ) im leichten 3D knapp 300mAh.
Rolf
@ Rolf, ich versorge das Beast über den Empfänger! BEC!
Gestern war ich nochmal mit dem 450er draußen, obwohl ein ziemlicher Sturm war. Wahnsinn, ich konnte ihn fliegen wie einen großen, macht echt eine Tolle Arbeit das Beast. So konnte ich relativ entspannt Rückenschweben üben!
T.Y.T.U.S
So,habe nun auch das Beast.
War echt erstaunt,wie klein das Ding wirklich ist.
Das Beast soll in einen T-Rex 500 ESP,bei dem Set waren die folgenden Blätter dabei:
und
hat jemand Erfahrung mit diesen Blättern auf dem Rex 500 mit Beast?
Oder soll ich doch andere besorgen.
Also ich muss echt sagen,die Einstellung geht locker von der Hand.
Noch eine Frage,in der Anleitung soll eine zyklischer Pitch von 6° eingestellt werden,habe nun aber schon öffters gelesen,daß man 7° einstellt.
Warum?
Danke euch.
hansl1972
Hallo Frank !
7° hab ich ehrlich gesagt noch nie gehört/gelesen. Es heißt immer nur die 6° so genau wie möglich einstellen.
Ich hab beide Blätter hier liegen und auch mit dem Beast geflogen. Funktionieren beide. Ich hab nur das Problem, daß der Heli beim Schweben taumelt, aber da können die Blätter nichts dafür. Ist eher die harte Kopfdämpfung in Verbindung mit meiner niedriegen Drehzahl (2000-2200 U/Min).
Manche sind der Meinung, sie müssten sich anstatt an die 6° an der LED orientieren. Das ist eben falsch! Auch wenn die LED bei 6° rot leuchtet muss sich unbedingt daran gehalten werden. Wers blau haben möchte muss dann eben nochmal die Kopfgeometrie überarbeiten bzw. als einfachste Maßnahme die Anlenkung am Servoarm ändern.Zitat von T.Y.T.U.S Beitrag anzeigenNoch eine Frage,in der Anleitung soll eine zyklischer Pitch von 6° eingestellt werden,habe nun aber schon öffters gelesen,daß man 7° einstellt.
Warum?
Grüße Markus
T.Y.T.U.S
Eine Frage zur Dämpfung,nach welchen Kriterien wählt man diese aus?
Also ich fliege den Rex vorerst mit 5S für Schweben und Rundflug,ich muss da nun nicht eine satte Power haben.
Je härter der Flugstil bzw. höher die Drehzahlen, desto härter sollte auch die Kopfdämpfung sein. Eine harte Dämpfung kann unter Umständen jedoch bei niedrigen Drehzahlen zum Nachteil werden und zu "wippen" führen. Dann lieber eine weichere Dämpfung wählen.Zitat von T.Y.T.U.S Beitrag anzeigenEine Frage zur Dämpfung,nach welchen Kriterien wählt man diese aus?
Grüße Markus
Hallo Rolf,Zitat von mach3 Beitrag anzeigenDas wäre ja ein durchschnittlicher Strom von 3A. Ich hatte die Frage ja schon einmal gestelt, versorgt Ihr den Empfänger, oder das Beast direkt?
Rolf
beim 50er und 90er ist ein Reactor x verbaut somit bekommt der Empfänger und das Beast nur 5,2 V fürs Heck und Gas. Die Belastung der TS Servos fängt der Reactor ab somit fliesen da auch keine großen Ströme mehr über Empfänger und Beast.
Beim Protos hab ich das kleine BEC von Castel verbaut nachdem der MSH Regler mit max. 4 A BEC mehrmals abgeschalten hat.
MarioSAB Goblins mit Fr Sky Horus
mach3
Ups, der Reactor X ist ja nicht gerade ein PreisschlagerZitat von Baba Beitrag anzeigenHallo Rolf,
Alternative wäre halt, nur die Impulsleitung mit dem Beast verbinden und die Servos direkt mit der Spannungsversorgung. Also eine Einpeisung an den Empfänger (der ja mit dem Beast verbunden ist) und die übrigen Servos über eine zweite Einspeisung.
Rolf
BigBen4711
an welcher Schraube muss ich eigentlich drehen, damit das Beast beim Schwebeverhalten besser wird? Im Moment driftet mir das Ding doch etwas zu sehr in beliebige Richtungen. Das ist/war mit dem 3g irgendwie besser.
Das 3g fühlt sich allgemein etwas härter/direkter an. Mit welchem Parameter kann ich das beim Beast auch erreichen ? Poti 1 ?
Ansonsten war der Erstflug mit einem brandneuen 450-Pro (Erstflug Heli direkt mit Beast) schon sahnig, da gibt's nicht viel zu motzen.
cu,
Ben
