Erfahrungsthread Microbeast
  • labmaster
    BeastX
    freier Mitarbeiter
    • 24.01.2005
    • 407
    • Walter
    #46
    AW: Erfahrungsthread Microbeast
    Hilfe
    Wer hat denn schon einen Rex 500 auf Beast umgebaut und kann mir mal seine Hebelarmlänge am Heckservo BLS 251 sagen .
    Bin jetzt bei 16 mm und 95 % HH-Modus.
    Das Heck dreht immer noch leicht weg.Und das bei 2800 U/min am Kopf.Einrasten tut es auch sehr schlecht.
    Dafür zuckt es nach einer Piro stark zurück.
    Sonst arbeitet das kleine Ding echt Spitze.Aber das Heck macht mich fertig
    Meiner Erfahrung nach klemmt da was an der Heckanlenkung, eventuell auch erst unter Last.
    In so einem Fall montieren wir erst mal die Hauptrotor Blätter ab, hängen am Heckservo das Gestänge aus , lassen den Heli hochlaufen und betätigen das Anlenkgestänge dort wo es am Servo eingehängt wird per Hand (VORSICHT, den Heli gut festhalten (festhalten lassen), so ein Heck kann ganz schöne Kräfte entwickeln.
    Grüße,
    Walter
    BEASTX Development Team
      Grüße,
      Walter
      Hallo Walter,
      habt ihr Erfahrungswerte mit dem Rex 500??
      Die 16 mm am Servo können doch nur zuviel sein .
      • labmaster
        BeastX
        freier Mitarbeiter
        • 24.01.2005
        • 407
        • Walter
        #48
        Wir haben bei unseren T-Rex 500 mit Microbeast überall die LTS6100 verbaut, dort verwenden wir einen Anlenkhebelpunkt am Servo mit ca. 12 mm von der Mitte.
        Grüße,
        Walter
        • Airjunkie
          • 18.03.2009
          • 694
          • Stephan
          • Bürgstadt
          #49
          Mal ne Frage an Alle,
          bei mir kommt es vor, dass das MB bei jedem 2 Initialisierungsvorgang trotz vorher exakt eingestellter Werte und waagrechter TS die TS im Flugmodus schief stellt und nicht auf Pitch reagiert. Im Setupmenu ist dann unter Punkt H eine Trimmung der Servos nicht möglich. Diese fahren immer in die Ausgangsposition zurück, sobald ich Nick los lasse. Das passiert unabhängig davon, ob ich im HH oder im NM initialisiere. Erst nach erneutem Initialisiern funzt das MB so wie es soll.
          Hat sonst noch jemand solch ein Eigenleben beobachtet?
          Viele Grü�e, Stephan
          Specter 700 V2
          • Hermann Schellenhuber
            #50
            Servus,
            fliegst du Spektrum?
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Airjunkie
              • 18.03.2009
              • 694
              • Stephan
              • Bürgstadt
              #51
              Yepp,
              ist die dx6i mit AR6200+Satellitt.
              Stephan
              Specter 700 V2
              • niltor
                niltor
                #52
                Muss mich bei dir mit anschliessen ,werde hier noch verückt.Setup ist 600er LE mit DS610 Servos , mit DX7 und AR7000 ,Einstellung H Fahren die Servos runter und generell regiert die Taumelschebe ungewöhnlich beinach so ob ein Frequenzfehler währe.
                Brauche hilfe ich will entlich Fliegen
                • Mbra771
                  Mbra771
                  #53
                  Habt ihr hold/ bzw Failsave ordentlich programmiert?
                  Bei der initialisierung gibt der Empfänger doch als erstes die abgespeicherte Information weiter, die er bei der Bindung übernommen hat.
                  ...nur so ein Gedanke,
                  Micha
                  PS: Sorry für OT, wir sollten wirklich einen eigenen Erfahrungs / Problem Th aufmachen.
                  • Zeus0190
                    • 08.01.2009
                    • 494
                    • Wolfgang
                    • Krumbach / Schwaben
                    #54
                    Wurde doch schon mal in einem anderen Thread an-
                    gesprochen, lag bei der betreffenden Person an einem
                    noch einprogrammierten Failsafe, funktionierte
                    nach erneutem Binden dann Problemlos.
                    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                    • labmaster
                      BeastX
                      freier Mitarbeiter
                      • 24.01.2005
                      • 407
                      • Walter
                      #55
                      Zitat von Wolfgang_67 Beitrag anzeigen
                      Hi Tom,
                      obwohl das Beast andere Sensoren wie V-Stabi haben soll .... wäre es auch hier wichtig zu erfahren, was an brauchbaren Sensorsignalen "durchkommt", und was Müll ist. Hab "läuten" hören, dass V-Stabi in einem der nächsten Softwareversionen den Vibraionslevel mitloggen kann!
                      Zumindest das V-Stabi hat im gleichen Heli, gleiches Setup etc. ohne Prob. funktioniert. Zwar anders ... aber es "ging so"!
                      Wenn der Rex wieder fliegt ... wir werden sehen.
                      Wolfgang
                      Das waren mit Sicherheit Vibrationsprobleme, diese hatten wir die ganze Zeit während der langen Testphase mit den Sensoren nur einmal, dafür richtig. War auch eine T-Rex500 und zwar genau bei einer ganz bestimmten Drehzahl. Wir haben dann den Brushlesscontroller im Governor Modus auf ein Poti gelegt und das dann ausprobiert.
                      Man konnte die Drehzahl bis zu einem gewissen Punkt erhöhen ab dann war es so als ob man das Poti mit auf Roll und Nick gemischt hätte.
                      Wir haben dann die Blätter abmontiert und den Heli hochlaufen lassen, beim Anfassen des Heckrohr hatte man deutliche Vibrationen gespürt. ( das Microbeast war auf die Heckrohraufnahme montiert)
                      Das Problem war komplett weg, als wir daraufhin einen Rundumschlag gemacht und die Kugellager, Heckrotorwelle und die Hecknabe incl. Blatthalter getauscht hatten. (hatten kein Lust und Zeit zu suchen was genau diese Vibrationen verursacht hat)
                      Im übrigen wäre eine sinnvolle Vibrationsanzeige nur mit zusätzlichen Sensoren machbar, denn Mems Gyros haben eigentlich NUR dann ein Problem wenn die Vibration nahe Ihrer Resonanzfrequenz liegt. Da geben Sie dann aber nicht die Vibrationen aus, sondern einen Offset der immer größer wird, so als ob der Gyro drehen würde. Man kann dann leider nicht unterscheiden was wirklich Vibrationen sind oder was ein echtes Gyrosignal ist.
                      Vibrationen die der Gyro weitergibt, so das Sie in der Software ausgewertet werden können sind also nur diese, die der Gyro sowieso selber messen kann. Diese Vibrationen jedoch sollten ohnehin in irgendeiner weise gefilter werden und nicht in die Regelung mit eingehen und somit nichts ausmachen dürfen.
                      Grüße,
                      Walter
                      Zuletzt geändert von labmaster; 17.04.2010, 17:12.
                      • Chorge
                        Chorge
                        #56
                        Sorry Doppelpost - hab das folgende ausversehen schon im Spamthread geschrieben:
                        Hab nun den Parameter B von Pro auf Einstellung per Fernsteuerung geändert - sehr gute Sache das!! Roll und Nick jeweils 10% Expo sowie DR von 105 - nun spricht die TS wie mit Frau Stabi super direkt an, so wie ich es mag... Konnte wegen starkem Wind leider nur im Garten schweben, aber fühlt sich verdammt gut an nun...
                        • Tobi1910
                          • 19.03.2007
                          • 1160
                          • Tobias
                          • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                          #57
                          Das DING geht wie die SAU..............HAMMER
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            #58
                            Das bedeutet? Uneingeschränkte Kaufempfehlung?
                            Align 700XN coming soon
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              • Tobias
                              #59
                              aber zu 100% ist wirklich der Hammer, habe es auf einen 450 Pro mit RJX Kopf heute getestet.......
                              Ich sag nur V-Stabi wird es nicht mehr lange zu dem Preis geben oder die sind platt..
                              Echt ein guten Gefühl an den Knüppeln.
                              Gruß Tobias
                              • WalsumerA3
                                custom-canopy.de
                                Haubenlackierungen
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                • FSC Duisburg
                                #60
                                und wie ist es im vergleich zu der AC-3X?
                                Align wartet ja auch nur zu lang mit dem Update des 3G... und so komme ich natürlich auch auf ein paar Ideen
                                Zuletzt geändert von WalsumerA3; 17.04.2010, 18:31.
