Rigid Elektronik do-it-yourself
  • DMKOE
    • 27.09.2002
    • 594
    • Jochen
    #916
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Hm... bei fehlerhaften Sensoren, bzw. wenn von der Regelage irgendwas fehlerhaftes an den Sensoren erkannt wird, Blinkcode dauernd grün und dauernd rot, wird auf Notbetrieb umgeschaltet. Der Begriff Notbetrieb ist aber zumindest in den Handbüchern nicht näher beschrieben. Ich würde mal sagen, daß die Signale 1:1 zu den Servos weitergereicht werden. Incl. der Mischung(en) , die von der Zentraleinheit generiert werden.
    MfG
    Jochen
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      #917
      laut meiner Infos macht es NIX, wenn die Sensoren "kurz" einen Ausfall haben.
      Kann man ja auch simulieren, im Stand einfach beim Heli hin- und her bewegen den Stecker vom Sensor ziehen, was passiert: nix außer, dass natürlich die Lagekorrektur feht, ABER der Heli noch zu steuern ist, also prakatisch 100% rigid :-)
      grü�e marndra
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        #918
        Laut DirkS' Auskunft geht das 3Digi in eine Art "Notbetrieb", in der der Heli ohne Regelung voll steuerbar bleibt - quasi echtes Rigid-Fliegen ohne Regeleingriffe. Wer Ausprobieren möchte, wie sich das anfühlt, kann sich ja ein passendes PArSet zusammenbauen. Wenn ich mich recht erinnere auf jedem Kanal den Direktanteil auf 128 und Gain auf 0.
        Greets,
        Marcus
        • kiem
          • 05.01.2005
          • 51
          • Emanuel
          • Ostschweiz
          #919
          Besten Dank für eure Antworten.
          Dann bin ich mal beruhigt - mein Vertrauen in die Stifleisten-Stecker ist nicht so gross. Aber so kann man das ja dann mal probieren.
          Emanuel
          Acrobat SE/3Digi, Shark/AC3X, Rave 450/3Digi compact, Goblin 700/VStabi
          • ecoflight
            • 25.10.2004
            • 146
            • Reiner
            #920
            Hab da mal ´ne bescheidene Frage,
            möchte meinen 3Digi mit einem Duplex-Sateliten-Empfänger ausrüsten, wie wird der gebunden, ist damit auch die Telemetrie nutzbar ?
            Vieleicht hat einer von euch den Satelit im Einsatz.
            MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
            • sascha
              Rundflieger
              • 30.12.2002
              • 54
              • sascha
              • Raum Böblingen
              #921
              Gebunden wird normal wie jeder andere Jeti Empfänger auch über den Jumper.
              Dort werden auch die entsprechenden Sensoren eingesteckt, funzt bei mir 1A im Protos
              Gruß Sascha
              Diabolo 550 / Oxy5Meg / OMP M2
              • tigerschrauber
                tigerschrauber
                #922
                Hallo zusammen!
                Habe auch den Jeti R-Sat-Empfänger in Verbindung mit dem 3Digi im Einsatz:
                Alles ohne Probleme. Nur das eine Kabel vom Empfänger am 3Digi auf den Roll-RC-Eingang stecken und den 3Digi umparametrieren auf Graupner oder Futaba PPM-Protokoll.
                Telemetrie geht genauso wie bei den anderen. Auch im Zusammenspiel mit dem SM-UniLog.
                Ist alles supi klein, -leicht und zuverlässig.
                Ich plane sogar im nächsten 3Digi-Projekt den R-Sat-Empfänger in den 3Dige mit einzubauen.
                Be
                • ecoflight
                  • 25.10.2004
                  • 146
                  • Reiner
                  #923
                  Na Danke erstmal,
                  welcher Empfänger habt Ihr denn, Duplex RS oder Duplex Rx Kopter?
                  • B.W.
                    • 02.05.2009
                    • 301
                    • Bernhard
                    • Woergl/Tirol
                    #924
                    Hallo Dirk
                    Ich wünsche Dir alles gute zu deinen 45. Geburtstag.
                    Gruß Bernhard
                    • Reicon
                      • 03.01.2009
                      • 48
                      • Reiner
                      • Hünstetten
                      #925
                      Hallo Reiner,
                      Ich nutze den Duplex DS Empfänger am 3Digi, funzt einwandfrei. Zwischen den Empfängern scheint bis auf den Preis kein Unterschied zu sein.
                      siehe auch
                      Reiner
                      Logo 400SE, Voodoo 600, T-Rex 600N, MX22 Jeti Duplex
                      • tigerschrauber
                        tigerschrauber
                        #926
                        Hallo!
                        Ich hab den, der unter "R-Sat" -Bezeichnung läuft. Kostet glaub bei RC-Easy 60€ und bei Hacker 50€. Ist bei Hacker aber zZt nicht lieferbar.
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          #927
                          Programiergerät für 3Digi
                          Für die Konfiguration habe ich ein 10 Jahre altes Notebook reaktiviert (siehe Bild).
                          Pentium1 mit 266 Mhz u. 128 MB RAM, XP installiert ( Vaio C1, Suchbegriff C1XN o. C1XD )
                          Die Echzeit Anzeige der Sensoren geht nicht ( zu langsam ), aber Parameter lassen sich konfigurieren. Die USB Verbindungs-Aufbauzeit liegt bei ca. 2 Minuten.
                          Solche Notebooks werden bei Ebay noch gehandelt für ca. 100 Euro, das Nachfolgemodell hat schon P2 mit 400 Mhz. damit müßte es auch flotter gehen (Achtung kein internes CD-ROM). Als Akku sind bei mir 3 Li-ion 18650 drinne, die ich noch ersetzen möchte weil nicht geht. Gruß Norbert
                          Zuletzt geändert von westersoft; 24.01.2010, 10:46.
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                          • HeliTamer
                            • 05.09.2007
                            • 1361
                            • Patrick
                            • RLP
                            #928
                            Zitat von B.W. Beitrag anzeigen
                            Hallo Dirk
                            Gruß Bernhard
                            Moin, na wenn Dirk heute Geburtstag hat schieße ich mich den Glückwünschen an
                            • kowi
                              kowi
                              #929
                              Ha, das sieht bestimmt geil aus auf'm Platz HiTech meets "LoTech"
                              • Reicon
                                • 03.01.2009
                                • 48
                                • Reiner
                                • Hünstetten
                                #930
                                habe gerade den 3Digi-Artikel von Dirk in der Rotor gelesen. Ich finde es echt super, dass auch mal in so einem Magazin darüber berichtet wird. Für die 3Digi Besitzer steht zwar weiter nichts neues drin, ist aber sehr gut geschrieben wie ich finde, vor alle die Entstehungsgeschichte.
                                Die erste Doppelseite des Artikels kann man hier sogar online lesen:
                                Großes Lob Dirk!
                                Reiner
