Rigid Elektronik do-it-yourself
  • DMKOE
    • 27.09.2002
    • 594
    • Jochen
    #241
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Sorry für die vielleicht dumme Frage, man möge sie mir nachsehen:
    Wäre es möglich, dem 3Digi klarzumachen, daß er auch mit lediglich 2 Servos (Nick,Roll) klarzukommen hat ?
    Ich hätte nämlich für´s Hallenfliegen noch einen Piccolo mit EC 145-Rumpf und 4-Blatt-Kopf......
    MfG
    Jochen
    • dl7uae
      dl7uae
      #242
      So, mal gleich öffentlich:
      Sorry, Olaf (Danke für Dein Engagement!), sorry Ihr alle, - ich habe noch mal nachgedacht.
      Dieses Projekt entspricht seiner Natur nach nicht meinen Intentionen. Ich will nicht einfach nur nachbauen, auch eine modifizierte Hardware wäre nur "dummer" Nachbau, T'schuldigung. Die Funktion ist die Software, die ist aber closed source. Ich hätte nun wenig Bock, auf derselben Hardware bei Null anzufangen bzw. mich mit Reassembling rumzuquälen und on top die Setup-Weichware sowieso neu zu schreiben. Da kann ich gleich komplettolette bei Null anfangen.
      Einzig die nackten Platinen wären hierbei eine Erleichterung, aber da bocke ich dann auch. (Wenn das mal richtig ist..)
      Bin raus. Viel Erfolg Euch.
      • Spanky
        Spanky
        #243
        @dl7uae
        kann dich da verstehen, ich fände Open Source auch super, kannst du ja dann umsetzen, werden sich sicher auch Anhänger (ich auch ) finden.
        • DaChris
          • 10.09.2008
          • 427
          • Amberg/ Vilstal
          #244
          Ich wäre bei Rigid-Elektronik als 100% OpenSource Projekt sofort dabei (Entwicklung) - muss nur noch meinen Techniker (E-Technik, Fachrichtung Datenverarbeitung) abschließen, dann hätte ich sowieso auch so ein Projekt dieser Art begonnen...
          Grüße und viel Erfolg euch allen beim 3Digi!
          Chris.
          Grü�e,
          Chris.
          • Timbuktu
            Timbuktu
            #245
            Hi Olaf,
            ich habe erst heute dieses Thema im Forum entdeckt. SUPER Klasse. Da ich auch schon so einige Controller Projekte entwickelt habe (aber längst nicht so etwas aufwändiges wie dieses Projekt) bin ich höchst interessiert.
            Kann du mich auch noch für einen kompletten Hardwaresatz mit programmierten Chips + Platine.. vormerken?
            Wie läuft das dann mit der Bezahlung?
            Klasse...weiter so.
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              #246
              Zitat von Timbuktu Beitrag anzeigen
              Hi Olaf,
              Klasse...weiter so.
              Bin zwar nicht Olaf, aber vielleicht kann ich dir weiterhelfen.
              Steht alles in der IG drin:
              Dort steht alles drin, Hardwareliste, Platinenliste (2.Charge), Preise und sonstiges.
              Gruss Rainer
              Hier bohren für einen neuen Monitor
              • Timbuktu
                Timbuktu
                #247
                ja danke,
                hatte ich schon bemerkt. Ich bin so in Panik weil man überall liest, dass die Bestellungen raus gehen, Platinen bereits vergriffen sind.....
                Thomas
                • dudy666
                  • 26.02.2009
                  • 1929
                  • Rainer
                  • Kamen
                  #248
                  Ja, die erste Charge der Platinen ist vergriffen, die Liste für die zweite Charge läuft. Vielleicht hat ja noch einer einen Satz über *?
                  Olaf hat wohl heute auch die Sensoren bestellt, könnte sein das er ein paar mehr bestellt hat. Das kann aber nur er dir 100% beantworten.
                  Gruss Rainer
                  • DirkS
                    3Digi
                    • 13.07.2006
                    • 1028
                    • Dirk
                    • Unna/Fröndenberg
                    #249
                    Hallo Jochen,
                    der Taumelscheibenmischer ist frei konfigurierbar. Ich denke, dass das damit thoretisch hinzubekommen wäre.
                    Aber ob das auf einem Piccolo von der Größe her und überhaupt klappt, kann ich nicht sagen.
                    Ich denke mal, auf dieser Art Helis werden Flybarless-Systeme eher selten eingesetzt.
                    GruÃ?, Dirk
                    3Digi Flybarless
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      #250
                      Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
                      ...25*25*16mm mit gehäuse
                      und vorbereitet für alugehäuse
                      grüße
                      moin,
                      eine kleine vorschau:
                      25*25*17 wird es werden. könnten auch 17,5mm sein.
                      erstaunlicherweise sogar nur 0603 als kleinstes teil.
                      grüße
                      Pulsar P3 und P3+
                      MP-E Vstabi 12S A123m1b
                      MX-20 intern Speaker
                      • nexus665
                        nexus665
                        #251
                        Sieht nach einem 3D-Puzzle aus Du hattest ja im Chat schon geschrieben, daß dann alle 6 Seiten zu sind - die einzelnen Platinen werden jetzt mit 90° Stiften verbunden, oder?
                        Mit 0603 wär' das ja evtl. doch noch für Normalsterbliche machbar, oder siehst Du da dennoch größere Probleme?
                        Ich bin dabei, mir einen homemade-Reflowofen zu basteln (Ofen ist wohl zuviel gesagt, Heizplatte mit Wärmesensor), mit dem sollte das schon zu schaffen sein, hoffe ich. Was ich so in Anleitungen gefunden habe sieht das machbar aus.
                        Es sind zwar fast alle Platinen beidseitig bestückt, sieht aber so aus als ob auf der Hinterseite jeweils nur simpel zu lötende Bauteile wie Widerstände sind. Beidseitig per Reflow wird wohl nix werden können.
                        Falls ich mich täusche, bitte sagen Die Gehäusegröße wäre natürlich schon der Hammer.
                        lG,
                        Simon.
                        • B_Boewing
                          • 19.01.2006
                          • 118
                          • Bruno
                          #252
                          Ich hätte den Vorschlag eine mittlere Baugröße zu entwickelund und nicht unbedingt daß was machbar ist.Es könnten dann die Platinen auch mit hobbymäßiger SMD-Ausstattung gelötet werden .
                          MfG Bruno B.
                          MfG Bruno B.
                          • Hermann Schellenhuber
                            #253
                            Servus,
                            0603 gehen noch ziemlich einfach, selbst ohne Lupe. Man braucht halt eine feine Lötspitze. Das was ich da auf den Bildern sehe, das sollte jeder noch mit einfacher Ausstattung selber löten können. Auf youtube gibt es viele gute Videos zum Thema SMD-Löten, wenn man sich die reinzieht und etwas übt, dann geht das schon.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • nexus665
                              nexus665
                              #254
                              Eben - Videos angesehen habe ich und tue ich noch, ich glaube das muß doch gehen
                              Ausrüstung und ein bisserl was zum ßben ist auch auf dem Weg - wird schon werden...
                              Sieht halt wenn man's noch nie gemacht hat total unmöglich aus, aber nachdem ich mir da jetzt einiges dazu angesehen bin ich optimistisch
                              lG,
                              Simon.
                              • MeiT
                                • 20.11.2006
                                • 2216
                                • kamil
                                #255
                                ja
                                das kann ich nicht beantworten.
                                grundsätzlich würd ich sagen, dass man schon etwas SMD erfahrung haben sollte.
                                mit reflow könnte man noch nen mm an höhe sparen
                                grüße
                                Pulsar P3 und P3+
