Rigid Elektronik do-it-yourself
  • jens-110
    • 17.12.2007
    • 781
    • Jens
    • Eisenach
    #211
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Da hats Du Dir aber mal richtig Mühe gegeben. Wird aber wohl für einige nicht zu bauen sein, da wohl doch zu winzig. Wann bestellst Du die Platinen dafür? Ist die richtige Grösse, um das Teil im 450er zu verbauen. Wo ich mir unsicher bin ist die Vibrationsfestigkeit durch die ganzen Kabel, die dann da direkt angesteckt werden.
    Hehe, wegen der "Kreuzung". So fertigen lassen und hinterher die Leiterbahn mit nem Drehmel durchtrennen und ne Brücke drüber löten :-)
    Gruss Jens
    Zuletzt geändert von jens-110; 05.07.2009, 00:41.
    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      #212
      Zitat von jens-110 Beitrag anzeigen
      ... Wann bestellst Du die Platinen dafür? Ist die richtige Grösse, um das Teil im 450er zu verbauen. ...
      hi,
      das passt in den 450er unten rein.
      das layout ist ja noch nicht fertig, nur vorschau. kann noch wochen dauern bis es fertig ist.
      ich muss ja zwischendurch auch mal was anderes machen
      platinensatz kostet allerdings 25 euro, da 4 fach layer.
      es ist wirklich nur von sehr erfahrenen SMD lötern zu löten.
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • TobyTetzi
        TobyTetzi
        #213
        Halo MeisterEit,
        den Resonator gibt es noch kleiner, ist etwa 1206, von Murata CSTCE_V13C in 20 Mhz.
        Vielleicht ist das was für den "kleinen" ?!
        LG Toby
        • Carsten_HL
          • 27.12.2007
          • 681
          • Carsten
          #214
          Das sieht wirklich sehr schön aus. Eventuell werde ich mich daran auch mal versuchen. Erstmal will ich aber die große Version fertig machen und in meinen MiniTitan verwursteln.
          • mavnezz
            • 21.04.2008
            • 996
            • Julian
            #215
            Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
            hi,
            grüße
            find ich spitze das All-in-One Design. Werde mit Sicherheit mit solch einen Satz dann ordern wenn dieser verfügbar ist. Werde zwar selber nicht löten, sondern löten lassen
            • Olaf.S
              Olaf.S
              #216
              Zitat von B_Boewing Beitrag anzeigen
              Guten Tag zusammen
              Ich bin derjenige der seit Herbst letzen Jahres, zuerst mit der alten Hardwareversion geflogen hat und seit letzter Woche die neue Version in einen Logo 400 gebaut hat.
              Durch die neuen Sensorn (höhere Drehrate) mußte ich die Einstellungen anpassen.
              Ich habe den 3 Digi ziemlich sanft abgestimmt .Dies entspricht meinem Flugstil.
              Wer schon mal SMD -Bauteile verarbeitet hat kommt mit dem Aufbau, dank Dirks Anleitung ,gut zurecht.
              Bei der Abstimmung des Modells haben Dirk und ich regen E-Mail Kontakt gehabt.
              Hilfreich ist auch sich die Anleitungen der verschiedenen Stabilisierungssysteme
              durchzulesen.
              Ich habe Dirk auf einem Helitreffen kennengelernt ,wo er mit seinem 3Digi in einem Three Dee geflogen ist. Da ich gerne elektronische Schaltungen aufbaue sind wir ins Gespräch gekommen und das Ergebnis war der eigene 3Digi
              MfG B.Böwing
              Da B_Boewing noch keine Bilder Hochladen kann habe ich es mal gemacht es Handelt sich um den ersten Nachbau der 3Digi V2 in einem Logo 400.
              Gruß Olaf
              • dl7uae
                dl7uae
                #217
                Mutig, mit dem unflexiblen Kabel (Geflechtschlauch) zum Sensor.., dann nicht mal am Chassis abgefangen. In einem Verbrenner gäbe das mit Sicherheit ßrger.
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  #218
                  Ja, das ist mir aufgefallen.
                  Das Kabel wird auch vom Rotorabwind in Vibrationen gesetzt werden, ist also nicht nur ein Verbrennerproblem.
                  Also besser mal am Heckrohr befestigen, Bruno!
                  Die (anscheinend sehr) weiche Lagerung ist auch nicht notwendig. Ich verwende bei mir nur eine Lage Spiegeltape.
                  GruÃ?, Dirk
                  3Digi Flybarless
                  • B_Boewing
                    • 19.01.2006
                    • 118
                    • Bruno
                    #219
                    Bei dem Kabel handelt es sich um Litze die ich mit dem Gewebeschlauch ummantelt habe.
                    Da der Hubi so gut wie keine Vibrationen hat ,habe ich nicht daran gedacht das Kabel zwischendurch noch zu befestigen.Werde ich nachholen.
                    Die Sensoren habe ich mit 3mm dickem Moosgummidoppelklebeband befestigt.
                    Dirk ist das zu locker?
                    MfG Bruno B.
                    MfG Bruno B.
                    • DirkS
                      3Digi
                      • 13.07.2006
                      • 1028
                      • Dirk
                      • Unna/Fröndenberg
                      #220
                      Hallo Bruno,
                      wenn es so mit der Dämpfung funktioniert, lass es so. Ich habe eigentlich mit härterer Dämpfung bessere Erfahrungen gemacht.
                      Das Kabel würde ich wie gesagt in der Mitte nochmal abfangen. Dadurch, dass das Sensorkabel bei Dir oben statt unten aus dem Sensor schaut, gehen meiner Meinung nach die Kabelvibrationen leichter in den Sensor über. Oben hat das Kabel quasi einen grösseren Hebel.
                      GruÃ?, Dirk
                      3Digi Flybarless
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                        #221
                        Hi Bruno,
                        bist Du schon zum testen gekommen mit deinem Logo 400?
                        Das würde wahrscheinlich viele interessieren?
                        grüße marndra
                        grü�e marndra
                        • OnkelKai
                          OnkelKai
                          #222
                          Hi Leute!
                          So nun wird es ernst :-) Werde heute mal meinen Satz Platinen ordern. Das ich bei der Sammelbestellung nicht mit mache hat nichts mit euch zu tun :-) Wenn das so alles geht wie ich mir das vorstelle werd ich die daten auch gerne anderen zur Verfügung stellen. Wobei sich eigentlich kaum was geändert hat an dem eigentlichem Entwurf von Dirk. Ich werde auf jeden Fall meine beiden Helis mit dieser Version testen, und meine Erfahrungen sammeln. Der nächste schritt wird dann wohl in die Richtung gehen wie Meister schon geschrieben hat. Das alles etwas kleiner und kompackter zu bauen, wobei die jetzige Platine von Meister schon richtig schnuckelig ausschaut :-)
                          Ich freu mich schon auf den Erstflug :-)
                          LG Kai
                          PS: Lasst mir noch ein paar Gyros bei Sander übrig :-)
                          • MeiT
                            • 20.11.2006
                            • 2216
                            • kamil
                            #223
                            Zitat von OnkelKai Beitrag anzeigen
                            .... Das alles etwas kleiner und kompackter zu bauen, wobei die jetzige Platine von Meister schon richtig schnuckelig ausschaut :-)...
                            moin,
                            dann lass ich mein design erstmal liegen und schau was du zauberst
                            vielleicht bekommst du es ja noch kleiner
                            machst du alles noch handlötbar ?
                            grüße
                            Zuletzt geändert von MeiT; 06.07.2009, 19:14.
                            Pulsar P3 und P3+
                            • OnkelKai
                              OnkelKai
                              #224
                              Ja ne Meister die Platinen die ich jetzt bestelle sind in etwa so wie die von Dirk. Das einzige was ich geändert habe ist das ich die Servos mit einer anderen Spannung betreiben kann. Also quasi die Servospannung auch gleichzeitig die Logik mit Strom versorgt. Wenn ich dann mit dem allem zurecht komme, wovon ich ausgehe .-), werde ich dann die kleine Version in Angriff nehmen. Das kann aber noch eine weile dauern. Wenn das mit der PN von dir noch akut ist geb bescheid dann schau ich ob ich das noch mit unter bekomme.
                              Gruß Kai
                              • ASteinle
                                ASteinle
                                #225
                                Dirk, kann man die Einheit ohne angeschlossenen Sensor bereits in Betrieb nehmen und am PC erste Einstellungen vornehmen? Quasi zum Testen. Die Frage stellt sich da die Sensoren warscheinlich als letztes Bauteil eintreffen.
                                Gruß Andreas
