So wie noch ein Stefan es gezeichnet und geschrieben hat ist es exakt. Aber das lässt sich mit der Pitchkurve leicht kompensieren.
Nachteilig wird es wenn Roll gegeben wird, solange die TS und die Blätter auf 0° stehen. Dann hat ein Blatt immer etwas weniger Ausschlag. Ist aber z.B. etwas + Pitch gegeben dann haben beide Blätter wieder den gleichen Ausschlag, da das Servohorn das nach oben geht etwas weniger Weg gibt wie das Servohorn das nach unten geht. Bei - Pitch ist es wieder umgekehrt.
Wenn ich jetzt Pitch, Roll und Nick gleichzeitig gebe dann......................haben wir den Salat.!!
Ist schon eine vertrackte Mimik.
Greenhorn.
. Deine Hebel unten wie oben sind gleich lang, der Abstand vertikal zur "TS" jeweils gleich groß. Auch der Anlenkpunkt am Hebel unten wie oben liegt in Neutralstellung jeweils gleich weit vom mittleren Anlenkpunkt weg. In Summe hast du fast den unteren Hebel einfach nach oben gespiegelt, aber nur fast. Hättest du wirklich gespiegelt, dann wär oben 16° rausgekommen, wenn du unten 17° hast und umgekehrt. Also du hast dein Beispiel schon unbewußt so hingedeichselt, daß oben wie unten zufällig das gleiche rauskommt.
