Gestänge 90° Rechtwinkelig zum Servohorn einstellen AC-3X
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    #46
    AW: Gestänge 90° Rechtwinkelig zum Servohorn einstellen AC-3X
    Tach,
    @Olaf
    Hab' dir doch im anderen Fred schon geschrieben, dass die 13,xy mm Servohebel aus der Anleitung für das Heckservo gedacht sind...
    An der TS passen 16-17m Servoarm (steht auch in der Anleitung ).
    Die Höhe der TS ist eigentlich egal, beim Paddelkopf muss man dabei auf den Pitchkomp. achten, Flybarless macht es fast keinen Unterschied.
    Einzig die Winkel der Gestänge ändern sich minimal.
    @Stefan R.
    Ich muss ehrlich sagen, dass es mir selbst schwer fällt in die Logik hinter dem Ganzen zu steigen.
    Aber Fakt ist, dass wenn es eine Differenzierung an den Servohebeln auf Pitch gibt, MUSS sie am Flybarlesskopf auch an den Blatthaltern vorhanden sein!
    Die Situation ist identisch, eine Seite des Gestänges ist linear an der TS aufgehängt, die andere Seite auf einem drehenden Hebel (Blatthalter/Servoarm).
    Drehe ich die ganze Mechanik nun im Geiste um, habe ich beim schrägen Gestänge am Blatthalter eine identische Situation wie beim Servoarm mit nicht ausgerichteten 90° zum Gestänge, also eine Differenzierung.
    Du hast recht, eigentlich ist es eine Parallelverschiebung, dies dann aber zwischen Servoarm und TS auch, was Pitch betrifft - eine Seite linear, andere Seite nicht.
    bis denn
    Sebastian
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      #47
      Stefan, du verstehst wohl nicht was wir meinen.
      wir sagen das 5mm horizontal rauf bloss +14° pitch gibt während 5mm runter -15° pitch gibts.
      der winkel an der TS stört nicht weil die TS horizontal bleibt. Die blatt halter drehen aber und da kommt die diefferenzierung her. Die anlenkung ist nicht tangential bei null pitch.
      gruss Marcel
      www.helidigital.com
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        #48
        ich glaube kaum das du den Pitchinput bei zyklisch merkst.
        Besser (für Pitch auch wenn es da fast egal ist aber vor allem auch für Zyklisch) wäre aber trotzdem wenn das so aussehen würde, also Taumelscheibe und Blatthalter passend gewinkelt.
        Gruß Stefan
        Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 03.12.2008, 16:17.
        • Stefan Reusch
          Stefan Reusch
          #49
          gruss Marcel
          Genau das meine ich, und das ist falsch!!!!!!
          Stefan
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            #50
            Besser wäre aber trotzdem wenn das so aussehen würde, also Taumelscheibe und Blatthalter passend gewinkelt.
            Gruß Stefan
            Tach,
            bei Pitch wäre der höhenversetzte abgehende Punkt der TS nicht mal nötig.
            Dieser wirkt sich wieder nur bei zyklischen Befehlen aus.
            bis denn
            Sebastian
            • Stefan Reusch
              Stefan Reusch
              #51
              Hi Sebastian,
              Es ist eben nicht das gleiche wie an der TS.
              Der Aktor ist unten das Servo. Es macht eine Drehbewegung und die Differenziert nunmal.
              Das ist wohl geklärt.
              Oben ist der Aktor die TS. Die macht eine Lineare Bewegung bei Pitch und die Differenziert nicht. Sie Differenziert nur wenn die Anlenkung oben bei nullpitch nicht in der Mitte ist.
              Nochmal: Wenn ich unten 5mm reingebe, kommen oben 5mm raus und keine 5,2 oder 4,8 mm. Wenn es anders wäre könnte ich ein Pertetuum Mobile Bauen.
              Stefan der gar nicht glauben kann das Ebene Geometrie so schwer zu verstehen ist.
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                #52
                Richtig Sebastian, ist aber auch bei Pitch besser, schau hier, vorher war es knapp ein Grad:
                Für Pitch zu optimieren bringt aber auch nichts, das wird ja sowieso über die Pitchkurve eingestellt.
                Gruß Stefan
                Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 03.12.2008, 16:18.
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  #53
                  Zitat von Stefan Reusch Beitrag anzeigen
                  Hi Sebastian,
                  Tach Stefan R.,
                  was Aktor ist, ist doch aber in meinen Augen egal - oder?
                  Angenommen ich mache einfach mal die TS zum Aktor, bewege sie einige mm nach oben/unten, entstehen am Servoarm, wenn er nicht rechtwinklig ausgerichtet ist unterschiedliche Winkel - so eben auch am Blatthalter.
                  Das oben am Blatthalter exakt die bewegten mm der TS ankommen ist schon klar, allerdings ergeben diese mm nicht den selben positiv/negativ Winkel am Rotorblatt, wie eben am Servoarm auch?!
                  @Stefan
                  Bei Pitch macht aber nicht der höhenversetzte Abgehende Punkt der TS sondern nur der rechtwinklig angeordnete Anlenkpunkt am Blatthalter den verbessernden Unterschied.
                  bis denn
                  Sebastian
                  Zuletzt geändert von Sebalexx; 03.12.2008, 16:24.
                  • Stefan Reusch
                    Stefan Reusch
                    #54
                    @ Nocheinstefan:
                    Ich weiss noch nicht wo dein Fehler in der Zeichnung liegt. Vielleicht schickst du mir die Zeichnung mal dann kann ich nachschauen.
                    Stefan
                    • Stefan Reusch
                      Stefan Reusch
                      #55
                      Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigen
                      Tach Stefan R.,
                      bis denn
                      Sebastian
                      Hi Sebastian,
                      Doch, diese mm ergeben genau die gleichen Winkel nach oben und unten.
                      Stefan
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        #56
                        Zeichnung ist unterwegs, da bin ich ja mal gespannt...
                        Gruß Stefan
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          #57
                          Hi Sebastian,
                          Stefan
                          Tach Stefan,
                          warum?
                          Ist doch am Servoarm auch nicht der Fall...
                          bis denn
                          Sebastian
                          PS: Ich glaube ich muss mir doch mal eine Bevelbox kaufen und rumprobieren...
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            #58
                            Pitch so zu optimieren das der Weg nach oben und unten bei gleichem Taumelscheibenhub genau gleich ist ist m.E. eine ebenso kniffelige wie überflüssige Aktion, denn einfach 90° zum Gestänge reicht da auch nicht mehr wie auf meiner letzten Zeichnung zu sehen ist und man kann es gut über die Pitchkurve einstellen.
                            Bei Zyklisch lohnt das m.E. viel eher wobei man es selbst da beim Fliegen nicht merkt.
                            Gruß Stefan
                            • Stefan Reusch
                              Stefan Reusch
                              #59
                              Tach Stefan,
                              warum?
                              bis denn
                              Sebastian
                              Weil der Aktor eine Lineare Bewegung ausführt.
                              Stefan
                              • Sebalexx
                                • 27.11.2003
                                • 3045
                                • Sebastian
                                #60
                                Gruß Stefan
                                Tach Stefan,
                                klar, aber es ist technisch nicht möglich die Abgehenden Punkte der TS so in der Höhe zu versetzen, da sie dann bei Neigung der TS anfangen horizontal zu wandern, weil sie nicht mehr auf Höhe des Drehpunktes der TS liegen, was wohl auch wieder Einflüsse mit sich bringen würde?
                                bis denn
                                Sebastian
