Gestänge 90° Rechtwinkelig zum Servohorn einstellen AC-3X
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Gestänge 90° Rechtwinkelig zum Servohorn einstellen AC-3X
    passt zwar nicht ganz zum Thread, hier aber mal ein paar Bilder was ich meine - sprich einmal winklig zum Servohorn un einmal winklig zum HeRo...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Hermann Schellenhuber
      Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
      Wie gesagt, optische Täuschung, da außermittig der Kugelkopf gebohrt wurde.Xtreme
      Woher weißt du, ob außermittig gebohrt wurde? Ich wette voll dagegen . Die Ansicht ist nicht genau auf Höhe der Servoachse, daher erscheint die optisch weiter vorne sitzende Kugel tiefer und du läßt dich austricksen
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        zu diesem Thema fällt mir spontan dieser Thread ein:
        Gruß Jan
        T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
        • Olaf.S
          Olaf.S
          Woow erst mal danke für die Vielen Antworten, scheinbar bin ich nicht alleine.
          Zu euren antworten folgendes.
          Die Löcher im Horn sind Original Futaba und 100% in einer reihe.
          Der Foto hat bei beiden Bildern nicht genau dieselbe Höhe.
          Auf dem Foto ist nicht das Fertige TS Setup zu sehen geht nur um das Verständnis.
          Die Linien habe ich nur mal so über den Daumen eingezeichnet.
          Ich werde Später noch mal ein Foto machen mit Stative das ist das genau auf Servohöhen.
          Grus Olaf
          • Klaus G.
            Klaus G.
            welches Bild, welche Linien jetzt die genaueren sind, spielt doch keine Rolle. Fakt ist, man muß den Servoarm 90° zum Gestänge einstellen.
            Alles andere ergibt ne Unsymmetrie im Pitch.
            • Olaf.S
              Olaf.S
              So hier das ganze noch mal ohne Optische Täuschung.
              Ich denke auch das bild 2 der richtige weg ist.
              Gruß Olaf
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Gruß Olaf
                Korrekt.
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  • Toulouse / Frankreich
                  Klar! so mache ich es auch.
                  Aaaaber... wenn man weiter denkt... dann ist das TS<->Blatthalter gestänge auch nicht auf 90° bei null pitch, weil die TS kleiner ist als die blattarme. Und da kann man nichts andern. null pitch ist null pitch.
                  kann man nun die servos so "krum" einstellen damit die blatthalter assymetrie ausgeglichen wird ?
                  lohnt sich dieses ganze rumdenken überhaupt? im schwebe flug (5°) ist ja eh alles krum und funzt doch...
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • Otto W. Eberbach
                    Otto W. Eberbach
                    Hallo , im Prinzip schon, aber...
                    Wenn alle 3 Servo identisch schief angelenkt sind, läuft die Taumelscheibe parallel bei kollektivem Ausschlag.
                    Bei zyklischem Ausschlag gerät das jedoch ausser Tritt, da der Taumelscheibenausschlag auf der einen Seite anders ist, als auf der anderen. Somit mischt sich +/- Pitch dazu.
                    Wenn die drei Servo unterschiedlich schief angelenkt sind, läuft die Taumelscheibe bei Pitch in einen ungewünschten Nick und/oder Rollausschlag, usw. Warum bricht denn der Heli bei Pitch dauernd aus?
                    Wenn man Glück hat ( aber wer hat das schon??) kompensiert sich sowas bei zyklischem Ausschlag eventuell sogar auf +/- Null.
                    Lieben Gruss
                    PS: VStabi hat dagegen ein aufwendiges Programm entwickelt, mit dem exakte Korrekturen auch elektronisch durchgeführt werden können ( übrigens einer der etlichen Unterschiede zwischen AC3X und VStabi).
                    • Markus Gann
                      • 13.04.2004
                      • 360
                      • Markus
                      • Reutlingen und Umgebung
                      Denken lohnt fast immer. Wenn's um die Helieinstellung geht würde ich sogar
                      sagen zu 100%!
                      GruÃ? Markus
                      Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        ja aber wegen den winkeln an den blattärmen, mischt sich pitch bei den blättern selber dazu selbst wenn die TS auf null bleibt.
                        deshalb sollte man vielleicht das an des servo kompensieren.
                        Marcel
                        www.helidigital.com
                        • Otto W. Eberbach
                          Otto W. Eberbach
                          VStabi macht es richtig
                          Lieben Gruss
                          • Sebalexx
                            • 27.11.2003
                            • 3045
                            • Sebastian
                            Tach Marcel,
                            meinst du, an den Blatthaltern würde sich beim Pitchweg Pitch hinzumischen?
                            Das ist denke ich nicht der Fall...
                            Bei Pitch wird zwischen TS und Blatthalter eine lineare Bewegung der TS an das Gestänge gegeben - also keine Einflüsse durch schräge Gestänge...
                            Bei Zyklischen Befehlen schon, aber da passt egal wie man die Servoarme Anpasst eh "fast" nie irgendetwas...
                            bis denn
                            Sebastian
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach,
                              habe noch mal drüber nachgedacht und denke nun, ich lag falsch mit meiner Annahme, am Blatthalter würde es bei Pitch keine Beeinflussung geben...
                              Ist ja logisch, Situation ist ja praktisch wie bei den Servoarmen.
                              Stand da dann wohl doch auf dem Schlauch.
                              Bedeutet also, dass bei Potitiv-Pitch weniger Ausschlag durch den Blatthalter entsteht.
                              Dies bedeutet aber auch, dass sich die Geometriefehler bei waagerecht (und nicht 90° zum Gestänge) positioniertem Servoarm sogar addieren und nicht etwa aufheben!
                              Also 1x weniger positiver Weg vom Servoarm zur TS und 1x weniger positiver Weg von der TS zum Blatthalter.
                              korrigierendes Ergebniss wäre, dass der Winkel vom TS-Gestänge zum Servoarm sogar kleiner als 90° sein müsste, um symmetrische Pitchwege am Rotorblatt zu erhalten!?
                              Ich glaube jetzt, keinen Denkfehler mehr produziert zu haben - korrigiert mich bitte, sollte es doch so sein.
                              Optimal wäre also am Flybarlesskopf eigentlich ein Blatthalter mit nach unten versetztem Anlenkpunkt, damit 90° zwischen Blatthalteranlenkung und Gestänge bei 0° Pitch vorhanden wären.
                              bis denn
                              Sebastian
                              • noch ein Stefan
                                • 07.08.2004
                                • 7356
                                • Neuss
                                richtig was den Blatthalter angeht, die Taumelscheibe müsste aber auch angepasst werden.
                                Gruß Stefan
