Muss ich denn schon wieder eingreifen ;-)))
Bei der Anlenkung von der Ts zum Blatthalter beeinflusst ein schiefes Gestänge den Pitch nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jedenfalls nicht wenn der Blatthalter genau gerade steht und auch genau auf mitte Rotorblatt angelenkt ist
Und warum ist das so?
Ganz Einfach, es handelt sich beim Pitch nicht um eine Drehbewegung der Anlenkung sondern um eine schiebende Bewegung, quasi wie beim guten alten Linearservo. Und hier gibt es keine Differenzierung, ohne Drehung keine Differenzierung. Richtig ist das bei zyklischen Ausschlägen eine ungleiche Ansteuerung erfolgt, da hier die TS dreht und nicht hoch- und runtergeschoben wird. Und diese Differenzierung müsste an der TS abgestellt werden, nicht am Blatthalter. Und dafür müsste die TS höher werden, da der Drehpunkt der abgehenden Kugeln genau auf der höhe der Aussenkugeln sein müsste. Eine höhere TS bedeutet aber auch ein größeres Lager damit der Schwenkbereich noch ausreicht, mehr freie Rotorwellenlänge, usw. Vielleicht macht sich mal jemand die Mühe und zeichnet mal so eine TS.
Stefan
