Gestänge 90° Rechtwinkelig zum Servohorn einstellen AC-3X
  • Olaf.S
    Olaf.S
    Hi ich habe eine Verständnisfrage zum einstellen der der AC-3X, in der Anleitung steht dass die TS Gestänge Rechtwinkelig zu den Servoarmen verlaufen müssen bei P0% und 0° Pitch-.
    Ich habe mal 2 Fotos gemacht weil ich mir nicht sicher bin ob ich richtig liege.
    Bild 1 Servohorn 90° zum Servo ( Falsch )
    Bild 2 Gestänge 90° zu Servohorn ( Richtig )
    Mach ich hier einen Denkfehler ? sagt mir doch bitte welches bild richtig ist.
    Grus Olaf
  • Stefano81
    Stefano81
    AW: Gestänge 90° Rechtwinkelig zum Servohorn einstellen AC-3X
    Hi Olaf,
    so wie auf Bild 1 ist's schon in Ordnung.
    • Bernd Preusser
      Bernd Preusser
      Hallo Olaf,
      90° zum Gestänge, Bild 2 ist richtig.
      Gr. Bernd
      • Stefano81
        Stefano81
        Schau mal in die Anleitung vom Logo. Seite 16 und Seite 19. Da sieht man die 90 Grad, so wies gemeint ist. Wenn Du's machst wie bei Bild 2, dann läuft das Servo asymmetrisch.
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Nö, ist nicht richtig, Bild 2 ist richtig, 1 gibt mehr Weg nach unten als nach oben zumindest wenn die Geometrie am Kopf stimmt was sie meist bei Flybarless nicht tut.
          Gruß Stefan
          • Stefano81
            Stefano81
            Hoppla, wieder was dazugelernt
            In der Anleitung vom Ac3x sieht mans ja ganz deutlich. Ist mir noch nie aufgefallen...
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              auf Pitch sollten die bei Flybarless-Köpfen etwas schräger von der TS zum Blatthalter verlaufenden Gestänge aber keinen weiteren Einfluss haben - oder habe ich einen Denkfehler?
              Bei Pitch wird zwischen TS und Blatthalter eine lineare Bewegung der TS an das Gestänge gegeben - also keine Einflüsse durch schräge Gestänge... ?
              Bei zyklischen Befehlen und sich neigender TS sieht es natürlich anders aus.
              bis denn
              Sebastian
              • Hajo
                • 03.09.2008
                • 317
                • Hans-Joachim
                • MFC Hochstadt
                es ist so, das alles wagrecht stehen sollte bei 0° Pitch. Alle Servohebel, die Taumelscheibe, die Haptrotorblätter 0°. Das muss mechanisch eingestellt werden. Korekturen der Mittenpositionen können an der AC-3X vorgenommen werden, sofern der Wert der verstellt werden muß nicht zu groß ist.
                Gruß, Hajo
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  nochmal zur Verdeutlichung:
                  Was die Servos betrifft ist Bild 2 natürlich korrekt!
                  bis denn
                  Sebastian
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...da muss ich ja mal mit aufspringen:
                    wenn Bild 2 richtig ist dann muss das ja beim Heckservo mit Montage auf dem Heckrohr genauso sein* Beim Raptor 50 Titan sitzt dieses ja im Winkel zum HeRo auf dem Halter - hatte bisher immer gedacht das das Gestänge winklig zum HeRo sein muss und nicht winklig zur Servoeinbauposition*
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Weder noch!! Du brauchst 90 Grad zum Gestänge!!
                      lg
                      Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • sevenfifty
                        sevenfifty
                        ...und auch ich habe wieder was gelernt *schäm*
                        Didi, der im Winter nochmal die Gestänge und die Servoarme an seinem Logo neu einstellen wird...
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Also ehrlich gesagt, können mich beide Bilder nicht überzeugen.
                          Denn die roten Linien entsprechen nicht der tatsächlichen Position!
                          Das sollte dann schon auch stimmen!
                          Ich habe mir erlaubt (blaue Linien), aus den vorhandenen Bildern das genauer nachzuzeichnen.
                          Exakter wäre es auf Bild 1 (90° zum Getänge). Also von Stefano Bild 1.
                          Bei meinen nachbearbeiteten Bildern kann man genau erkennen, daß auf Bild 1 das Gestänge 90° hat. Bei Bild 2 nicht.
                          Einfach mal ein Blatt Papier nehmen und an den Bildschirm halten. ;-)
                          Die optische Täuschung ist die, daß die Kugel nicht mittig im Servohebel sitzt. Dafür wurde offenbar ein neues Loch gebohrt...
                          Zudem ist die TS auch schon mal nicht gerade (Wo ist die Unterleglehre? Gibts da keine?
                          ----Da hilft auch kein BLS 451!----
                          Gruß siXtreme
                          Zuletzt geändert von siXtreme; 02.12.2008, 08:50.
                          Luftakrobat.
                          • Hermann Schellenhuber
                            Servus Robert,
                            du läßt dich da auch etwas von der Perspektive täuschen, weil deine Linien passen auch nicht exakt
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Doch, DIE stimmen.
                              Von Mitte Servoschraube bis Mitte Kugel mußt du sehen.
                              Wie gesagt, optische Täuschung, da außermittig der Kugelkopf gebohrt wurde.
                              Gruß siXtreme
                              Luftakrobat.
