Ich bin eigentlich mit dem Fluggefühl meines Revos sehr zufrieden.
Aber einmal im Leben einen Paddellosen Heli zu fliegen lass ich mir nicht entgehen!
Wenn es mir doch nicht sooo gefällt verkauf ich es eben wieder.
Nicht weil das Geld fehlt...aber weils dann unnötig drin steckt.
Mann o mann, Sonntag gings los, habs erst jetzt geschafft alle Beiträge zu lesen. Muß halt zwischenzeitlich noch ein bissle was arbeiten, und mein Board habe ich auch noch zu betreuen. Ich denke dieser "sinnlose" Fred macht Geschichte.
Gruß Klaus
Die Firma Mikado hatte bis jetzt immer eine sehr gute Qualität abgeliefert und wird das unter dem Label "Made in Germany" auch weiterhin tun
Bist Du sicher?.
Die deutliche Preisreduzierung könnte auch ein Indiz dafür sein daß der neue Lieferant in Fernost sitzt.
Greenhorn.
Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
Hab mich grad mal durch das AC3X Thema im Acrobat Teil hier im Forum geschlagen. Wenn ich lese was die für Probleme mit einstellen und Testflüge hier und Testflüge da haben muß ich sagen das ich froh bin V-Stabi zu fliegen. Mit der aktuellen Software ist es wirklich nur noch:
Software auf V-Stabi spielen
Die Wendigkeit etwas erhöhen
Und Spaß an einem toll fliegenden Heli zu haben.
So habe ich das bei meinem Logo 500 V-Stabi erlebt und würde mir V-Stabi auch jederzeit wieder kaufen und bin vom V-Stabi wirklich begeistert.
Bist du sicher, dass du im richtigen Thema gelesen hast? Bisher habe ich das Gefühl, dass alle mit ihrem AC-3X sehr zufrieden sind. Wo es mal Probleme gabt lag es nicht am AC-3X.
Ich habe mein V-Stabi 2 Jahre lang nicht richtig einstellen können, mit dem AC-3X war das in zwei Flügen erledigt.
Aber irgendwie gehört das schon wieder nicht hier hin, also .
Heck voraus: www . heckvoraus . de
Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
Na wäre es nicht möglich, dass die AC-3X Leute von der Pionierarbeit, die das VStabi Team geleistet hat profitieren? Wer als erstes ins kalte Wasser springt, wird bekanntlich meistens nass... Und alle 'Nachahmer' (soll jetzt nicht abwertend gemeint sein!) legen sich halt ins gemachte Bett! Aber den VStabi Leuten muss man zugute halten, dass sie das Stabilose fliegen erst 'Salonfähig' gemacht haben, mit viel Investitionen und Marketing und und und... Das scheinen viele hier zu vergessen!
Ich weiß , deshalb klebt ja bei mir so einer drauf.
Den zweiten hab ich und ein Freund auch schon geordert, aber da haben wir Nägel mit Köpfe gemacht und dem Stefan gesagt das bei der Lieferung unter dem Klebepad direkt noch jeweils ein Acrobat SE Rigid hängen soll (grins!!!).
ist natürlich nicht komplett da dort sehr viel gelöscht wird, aber das meiste steht noch da.
ach ja, wenn das so einfach ist wie du schreibst warum............na ich lass mal lieber, dem Frieden wegen hier im Forum.
Nicht falsch verstehen, aber immer daran denken, dass mit dem Verbreitungsgrad auch die Anzahl der DAUs zunimmt und das weiterhin der Grundsatz gilt: 90% der Applikationsfehler sitzen vor dem Rechner. :-)
Da hast du wirklich was verwechselt ...
Die einhellige Meinung, die aus dem von Dir genannten Beitrag über das AC-3X hervorgeht ist: Einschalten, losfliegen, glücklich sein. Mit viel weniger Einstellarbeit wie beim V-Stabi.
Also wenn Du es weder in der Leistung noch in den Flugeigenschaften merkst das Du eins verbaut hast, solltest Du vielleicht mal überdenken was es Dir dann gebracht hat?
Außer eventuell einem kostenlosen Einstellpanel, nee mal im ernst einen Leistungszuwachs mehr Wendigkeit und Agilität sollte man sogar als Anfänger feststellen können, vorausgesetzt Du hast es richtig geproggt.
@ Helius
Ich glaube nicht das hier oder im AC3X Forum alle perfekt sind und der eine oder andere wird wohl bei diesem Neuland Fehler begehen, die aber nicht unbedingt was mit dem Produkt zu tun haben. Ich kann nur von mir selber sprechen ,ich hab den AC3X sauber verbaut , mich an die Anleitung mit Tipps und Hinweisen des Herstellers gehalten und habe beim ersten Flug bereits (obwohl ich ein absolut harmloses Setup gewählt hatte) meinen 91XL nicht mehr wiedererkannt. Der war sehr wendig,agil und präzise zugleich , jeder mm am Stick wird gnadenlos umgesetzt und vermittelt trotzdem ein absolut sicheres Fluggefühl.Bei dem Wind am Wochenende bei richtig zügigen Rundflug (und ich meine echt zackig) gab es weder ein Aufbäumen noch ein Unterschneiden, Loops gingen riesig wie mit einem Zirkel und die Rollrate hat deutlich zugenommen bei gerade mal 7Grad zyklischen Ausschlägen.
Ob das beim V.... besser oder nicht geht kann ich nicht beurteilen , allerdings Leute die beide Systeme schon geflogen haben schon und die waren sich alle einig.
Zur reinen Abstimmzeit des Systems muß ich sagen, es hat bei mir ca 3-4 Stunden gedauert ein optimales Setup zu finden, dadurch das ich gleicheitig zu dem AC3X noch auf einen RZ Motor mit Kompaktdämpfer und Lötterle gewechselt hat stimmten natürlich weder Gaskurven noch Gasbeimischungen und die richtige Nadel und Vergasereinstellung für den Lötti musste ja auch noch gefunden werden. Alles zusammen denke ich mal war ein recht fixes Ergebnis.
Gruß Carsten
( Der jetzt Leistung hat ohne Ende und nach 16min Flugzeit immer noch 150ml im Tank hat!!!)
Ich denke, das ist der Punkt. Wenn ich lese, wie viele Leute schon Probleme
haben, einen GY401 einzustellen, wundert mich gar nichts mehr.
[SIZE="1"](ist nicht böse gemeint)[/SIZE]
Offensichtlich braucht ein Großteil der Kunden das System "Plug and Play".
Weitere Einstellmöglichkeiten sind wohl erstmal nicht gewollt. Damit ist der AC-3X
anscheinend gut im Markt aufgestellt. Einfach Einbauen, ein paar kurze
Einstellungen am Heli und los geht es. Es sind zwar ßnderungen möglich, aber die
meisten User sind mit dem Grundsetup (vielleicht mit kleinen ßnderungen) zufrieden.
Der V-Stabi wird über einen PC konfiguriert, allein die Installation und der Umgang
mit der Software scheint einige Kunden schon abzuschrecken.
Ich denke V-Stabi war ursprünglich für die Leute entwickelt worden, die etwas
mehr wollten. Aber auch V-Stabi kann mittlerweile mit wenigen Klicks eingestellt
werden, ist also auch für den nicht so versierten Kunden recht einfach zu
bedienen. Wenn dann das Bedienteil für alle verfügbar ist, wird man sehen, dass
sich V-Stabi und andere Systeme nicht mehr viel nehmen in der Bedienbarkeit.
Nur, dass V-Stabi für den Profi noch viel im Hintergrund versteckt hat, was man
einstellen kann.
Ich denke beide Systeme haben z.Zt. ihre Berechtigung!
Ich habe mir den V-Stabi zugelegt weil ich die Möglichkeit haben möchte auch
später an Funktionen drehen zu können, an denen ich möchte. Auch gefällt mir die
Möglichkeit, das System über einen PC programmieren zu können. Ich schätze
einfach die ßbersicht einer Bildschirmprogrammierung. Zusätzlich möchte ich von
den über 7 Jahren Erfahrung profitieren, die im V-Stabi stecken.
