Ok, das kannte ich noch nicht.
Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
Ok, das kannte ich noch nicht.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
möchte am Spirit auch meine beiden Spektrum SAT gegen den 4651T ersetzen.
Muss ich bei der Konfiguration des Spirits was am Empfängertyp ändern?
Aktuell habe ich hier ja "Spektrum DSMX Satellites" ausgewählt.
Ja, ich aber ich bin vielleicht kein Maßstab.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenHat schon jemand den Spirit2 Governor ausprobiert?
Meine Idee war es das man dann über Jeti Zugriff auf das Govenor hat.
Das passt auch soweit aber durch die vielen Einstellmöglichkeiten wird es nicht simpler.
Funktionieren tut es aber.
Habe zu wenig Zeit zum testen und bei einem Heli ist kein Unterschied zwischen 70 und 80% Gasgrade aber das liegt an mir.OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigen
Wo stecke ich dann diesen Servostecker und 1? einzelnes Kabel an?
Ah sorry, hab's gesehen, RUD und den einzelnen PIN an den AIL Port. Danke!!!Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
Ja, SRXL2 ist zu wählen.Zitat von haise Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Aktuell habe ich hier ja "Spektrum DSMX Satellites" ausgewählt.Torsten
Sehe ich das richtig, mit dem 4651T benötigt man keinen zusätzlichen Satelliten mehr?
Dann habe ich ja meine beiden Satelliten umsonst gekauft....
Gruess
RenzoKraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
Noch etwas...
Eigentlich möchte ich mein Geolink und einen Buffer anschliessen. Das geht wohl aber nicht, egal ob ich nun 2 Satelliten oder den 4651T einsetze, oder?
Da hätte ich wohl das Spirit Pro nehmen müssen...Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
nein, zwingend werden die Satelitten nicht benötigt, aber schaden tun sie auch nicht.Zitat von elvio3 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
Gruess
Renzo
Umsonst kann man nichts kaufen, höchstens vergebens.
Werner
Wenn bei dir alle Steckplätze an denen man einspeisen kann belegt sind, dann kannst du auch ein Y-Kabel verwenden und den Buffer dort anschließen.Zitat von elvio3 Beitrag anzeigenNoch etwas...
Werner
Ich habe gerade gesehen, dass es auch einen einzelnen Adapter für 1 Satelliten am RUD Port gibt https://www.modellsport.ch/Hubschrau...trum%20adapter
Heisst das jetzt, dass ich 1.ten Satelliten am SAT1 anschliessen kann, den 2.ten Satelliten am RUD Port und mein Geolink am SAT2 Port? Ich habe das Spirit 2, da gehen mir die Anschlüsse langsam aus...
Das wäre genial, denn mein Händler hat diesen Spektrum Adapter am Lager
Gruess
Ist es vor dem temorären reset to 0 notwendig die Kalibrierung
Durchzuführen? Oder kann man auch nachher kalibrieren?
Gruess
Wenn dein heli sehr gross ist würde ich es kalibrieren bevor dus montierst. Das set as 0 ändert rein gar nix. Das ist nur eine montierhilfeZuletzt geändert von diamondblack; 02.04.2021, 14:52.Grüße Willi
Was soll ich sagen, das Geolink funktioniert (fast) perfekt
Das erste Mal hatte ich es wohl nicht sauber kalibriert, denn bei Position Hold hatte er einen Kreis von ca. 1m vollzogen
Nach dem zweiten Mal kalibrieren (diesmal ohne Rotorblätter) steht er quasi perfekt still
Nun habe ich noch zwei Fragen/Bemerkungen an euch:
1. Beim Höhenlimit hatte ich beim zweiten Flug von 5m auf 3m runtergestellt, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass er sogar noch höher gerettet hat?? Bei 7m etwa...Und das war nicht die Beschleunigung, denn ich hatte es bei Schweben getestet.
2. Ich würde gerne Return To Home mit Höhe halten kombinieren, nur geht das mit meinem An (4) (Return To TakeOff) genau nicht, da ja beide Funktionen auf einem Kanal sein müssen. Und genau dort gibt es keinen Wert, bei welchem das An (4) mit Höhe halten (Aktiv) kombiniert werden kann.
Wie habt ihr das gemacht?
Danke im Voraus
Gruess
Also ich glaube das du dich da vl getäuscht hast mit der tatsächlichen höhe. Du darfst auch nicht vergessen das die höhe in der du das geolink mit strom versorgst auch höhe null ist.
Bezüglich rth mit höhe halten kannst du nur in der funke mischen das es für dich past. Das heist du legst jede funktion auf nen eigenen kanal und in der funke mischt du diese zwei kanäle sonsie du es willst auf einem schalter.Grüße Willi
Gibt es jemanden mit Geolink und Jeti DS 12 der die Funktion Höhenlimit erfolgreich einsetzt?
Bei mir gibt es Probleme und ich würde mir gern mal einen Modellspeicher der Jeti ansehen so wie die Spirit Einstellungen um es mit meinen zu vergleichen.OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
