Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
Genau so habe ich es auch. Schalter nach oben, RTH Punkt einlernen, Mitte aus und Schalter unten, Heli fliegt zum Home Punkt.Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
Ja das hab ich auch so belegt aber in der neuen Version wird immer automatisch der Startpunkt abgespeichert und kann über einen Schalter (State 4) abgerufen werden.Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigenGenau so habe ich es auch. Schalter nach oben, RTH Punkt einlernen, Mitte aus und Schalter unten, Heli fliegt zum Home Punkt.
Somit hat man immer automatisch den richtigen RTH ð??ð?¼
Firmware 1.20 / Spirit 3.1.0
GeoLink - New Return to Home feature:
When configuring channel value to 50% for F: GeoLink - Return to Home new feature is engaged. State (4)
Model will return to a Lift Off position.
Lift Off position is automatically programmed any time model is not flying.
Lift Off position is independent from programmed Home spot and is stored in a volatile memory.
Pilot do not have to program any spot and do not have to care about changing field.
Original RTH feature is unchanged and can be utilized complementary.Zuletzt geändert von Acrobert; 14.06.2020, 16:39.Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 150
Ich benötige mal bitte eure Hilfe.
Ich war eben auf dem Flugplatz und wollte den Erstflug mit dem Geolink machen.
Leider hat das so garnicht funktioniert.
In der Software habe ich alle Funktionen den Kanälen zugeordnet.
Ich kann auch in der Software sehen das scheinbar alles richtig zugeordnet worden ist.
In den Geolink Einstellungen werden auch die Funktionen je nach Schalterstand als aktiv angezeigt.
Am Platz habe ich den Kompass kalibriert, scheint auch funktioniert zu haben, jedenfalls blitzte nach einiger Zeit die Led nicht mehr auf sondern blinkte im gleichbleibenden Takt.
Nach dem anstecken leuchtet am Geolink die blaue Led.
Aber egal welche Geolink Funktion ich auch betätige, passiert nix.
Noch als Hinweis, ist es normal, das wenn das Geolink am PC angeschlossen ist ständig die Verbindung zum Geolink verloren geht?
Und dann ist mir noch aufgefallen, das in den Geilink Einstellungen unter Information die Satelliten, Präzision und Höhe angezeigt wird und bei Richtung steht: 5276ß�
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Lars
Welche SoftwareLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
Oder du lässt 2.8 und musst dann aber geoling downgrade auf 1.03 glaube ich ist das.
Gruß JürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Ich habe auch ein Verständniss Problem.
Spirit an sich alles o.k. Rettung läuft wie es soll und fliegen ist auch alles gut.
Geolink hat einen separaten Kanal bekommen und am Boden in der Software auch nach meinem Verständniss alles o.k.
Leider aber nach aktivieren im Flug nicht. Sobald ich es aktiviere wird Rettung ausgelöst und Heli geht grade nach oben.
Eingestellt hatte ich Höhenlimit 5-50m.
Ich habe ein 2. Geolink bestellt und es ist das gleiche Problem.
An verschiedenen Spirits ebenfalls getestet. Spirit Pro und RS.
Thomasj hat mir geschrieben das ich Stabi Funktion auf Coax ändern soll.
Das werde ich testen aber dann geht ja die Rettung nicht mehr.
Und warum geht er nach Höhenlimit aktivierung in Rettungsfunktion wenn ich auf z.b. 15m bin?
Leider komme ich nicht so oft zum fliegen aber versuche es mit dem Geolik schon seit einiger Zeit und würde es sehr gern mal zum laufen bekommen.OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
Hallo MikeMo,
ich habe Rettung normal im Stabi-Modus und im Geolink den Haken Höhenlimit von...bis....gesetzt, die dann über einen ausgewählten Kanal (z.Bsp. 7) per Schalter NACH! dem Start an der Funke aktiviert wird. Hatte auch ein "Verständnisproblem" und der Heli schoss in die Höhe...;-)
Bedenkt bitte auch, dass das Höhenlimit immer von der Initialisierungspositon berechnet wird. Wenn der Heli z. B auf einem Tisch gestanden hat, muß man diese Höhe mit berücksichtigen.Gruß Heiner
und hast das Verständnisproblem lösen können?Zitat von lowperformer Beitrag anzeigen
GrußOMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
Ja. Ich hatte vorher das Höhenlimit irrtümlich über die Stabi-Funktion und somit dauerhaft aktiviert. Jetzt ist ein seperater Kanal zuständig. Seit dem Update auf 3.1 bzw. 1.2.04 habe ich allerdings im Geolink zeitweise völlig wirre Höhenwerte und verzichte daher vorsichtshalber auf alle höhenrelevanten Funktionen....ist das Problem bekannt?
Hast du vielleicht einen Lüfter auf dem Regler.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Es ist ein Robbe roxxy 9100-6, also ohne Lüfter, an einem Multiplex M-Link Empfänger. Ich werde am Wochenende mal mit Downgrades auf 2.8 versuchen, das Problem zu lösen...
