Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • Storchy
    • 03.08.2011
    • 34
    • Jörg
    • MSV Obermässing
    #631
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Dank Dir, ich werd nen Motorschalter programmieren.
    Ich bin einfach zu vergesslich
    Ciao
    Jörg
    • mo
      mo
      • 05.08.2017
      • 208
      • Colbitz-Letzlinger Heide
      #632
      AW: Starten mit aktivem Position oder Altitude Hold oder RTH
      Zitat von Storchy Beitrag anzeigen
      So nun meine Frage was passiert wenn man versehentlich startet mit aktiviertem
      Altitude Hold oder Position Hold oder Altitude Limit ?
      Hab ich neulich geschafft. Nach dem auftouren dummerweise in die Flugphase geschalten in der altitude limit aktiviert ist.
      Und schon schießt der Heli in den Himmel...
      Sollte man den Motorschalter sicherheitshalber so schalten das er nur funktioniert wenn alle Holds / Limits / RTH deaktiviert sind?
      Das ist sicher keine doofe Idee und hab ich auch so gemacht.
      Bzw mit Motor aus geht auch altitude limit aus.
      Wäre schlecht eine Auro zu starten und der Heli will nicht runter
      Grü�e Daniel
      • Acrobert
        • 03.10.2019
        • 37
        • Berthold
        #633
        Zitat von enied Beitrag anzeigen
        Ich würde erst mal ein neues Update Version 3.x.x abwarten bevor ich 3.0.0 Funktionalitäten benutze. Habe selbst gerade von 3.0.0 auf 2.8.0 downgegradet (incl. 1.0.3 Geolink Firmware), da ich vorhabe morgen zu fliegen und mir die 3.0.0 Firmware keinen Absturz eines Helis wert ist.
        VG
        Hab jetzt mit der Version 3.0.0 und Geolink 1.1 mit beiden Helis bestimmt 20 Flüge absolviert mit keinerlei Problemen...
        Wenn man die Sensoren checkt so wie Spirit es beschreibt ist alles gut
        Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 150
        • Acrobert
          • 03.10.2019
          • 37
          • Berthold
          #634
          ich hatte heute einen Absturz durch Programmierung von RTH am Platz. Am Platz Schalter für Festlegung RTH betätigt. Taumelscheibe hat dies kurz mit einem Zucken quittiert. Dann Heli abgehoben und fliegt astrein ! Schalter Höhenlimit für Geolink betätigt. Heli reagiert nicht mehr auf Eingaben am Sender und spielt verrückt. Höhenlimit ausgeschaltet hat leider nichts geändert. Heli nicht steuerbar ..SOS !! einzige Möglichkeit in dieser Situation war Motor aus. Heli landet in moderater Gangart im Acker mit relativ gegingem Schaden. Heckrohr gebogen und 1 Servogetriebe im Arsch. Kann mir mal jemand sagen was das war ? Hab mir das Geolink geholt um nicht abzustürzen, stattdessen stürze ich deswegen ab ?
          In der Log Datei vom Spirit waren zahlreiche Einträge mit Hauptprogrammschleife verzögert �
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
            #635
            Welche software auf beiden?
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
            • Acrobert
              • 03.10.2019
              • 37
              • Berthold
              #636
              Spirit 3.0.0 und Geolink 1.1.0
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                • Mühlparz bei Schwanenstadt
                #637
                Ganz klar die software schuld. Die version 3.0 sowie die geolink 1.1 wurden schon vor geraumer zeit vom server genommen wegen solcher problemen. Stett aber auch in spirit forum so drin. Das phänomen das du bechreibst hatten schon einige
                Grüße Willi
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  #638
                  Screenshot aus dem forum
                  Grüße Willi
                  • Acrobert
                    • 03.10.2019
                    • 37
                    • Berthold
                    #639
                    Spirit schreibt falls keine Probleme mit den Sensoren auftraten ist die Version 3.0 save ... Ich habe dieser Aussage vertraut und nicht auf die 2.8 Version zurück gespielt. War scheinbar ein Fehler. Bin gespannt wann endlich eine Neue 3.0.1 erscheint. Ist doch schon überfällig
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      #640
                      Ich Traue der SW 3.0 auch nicht.Fliege schon seid sie drausen ist die 2.80 mit Geoling 1.0.3. und noch nie irgend ein Problem gehabt.
                      Ich kann auch nicht verstehen warum einige so Ge...l auf die 3er sind? Auf Spirit2 funktioniert sie ohne Probleme.
                      Aber nicht auf Spirit und Spirit Pro.Und die 2.8.0 macht doch alles was sie soll.Spielt da lieber mal mit den ganzen Parameter und ihr werdet sehen wie geil der heli dann mit den richtigen Werten fliegt.Viele trauen es sich nicht zu Werte zu verändern.Und wenn verändern,dann immer einen parameter bis er passt und dann den nächsten und ihr werdet sehen,man braucht keine 3.0.
                      Gruß Jürgen
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        #641
                        Ich fliege auf allen spirit pros und spirit2 die 2.8 vers und auf den geolink die 1.0.3. noch nie ein problem gehabt und ich bin auch micht der der sofort ein update macht wenn es was neues gibt. Warum? Never touching a running system. Es wird erst upgedatet wenn es einen fehler hat oder es länger sm markt ist.
                        Grüße Willi
                        • Acrobert
                          • 03.10.2019
                          • 37
                          • Berthold
                          #642
                          Gruß Jürgen
                          Ja da hast du wohl Recht und ich werde das beherzigen !
                          Ich erwarte mir von Update leider mmer zuviel ...
                          Werde in Zukunft abwarten und aktuell bei meinen Heli-s auf die 2.8 zurück gehen.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #643
                            Ich kann Dir sagen, warum ich g...l auf die 3er bin: Damit ich meinen neuen, fix und fertig gebauten Heli überhaupt fliegen kann. Im Zusammenspiel mit dem SRXL2 Empfänger 4651T (Spektrum) funktioniert - zumindest bei mir - Failsafe nicht. Mit der 3er-FW soll SRXL2 vollumfänglich unterstützt werden. Das hat zwar mit dem Geolink nix zu tun, ist aber schon ein Grund, die 3er haben zu wollen.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              #644
                              Warum denn failsafe? Wer braucht sowas bei nem fblsystem? Die funken die ich kenne können das von haus aus schon ohne dem fbl system. Und was machst du mit nem failsafe beim heli? Kannst e nur motor aus einstellen und fertig. Auss du hast geolink dan vl noch coming home aber das wars dann schon. Der fällt so oder so runter bei signalverlust.
                              Grüße Willi
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #645
                                Tsja, Du hast das Problem nicht verstanden. Richtig, in einer Failsafe-Situation hat der Motor auszugehen und genau das kann man bei Version 2.8.0 und der Verwendung von SLXR2 nicht erreichen. Glaub es oder nicht. Wenn Du Dich weiter damit beschäftigen möchtest, lies im anderen Spirit-Thread oder im Spirit-Forum nach. Steht alles dort.
                                Zum "kommt sowieso runter": Mir wäre es dann noch wichtig, dass er sofort runter kommt und dass ich weiss, wo er runter gekommen ist. Und brauchen tut es eigentlich jeder Heli-Pilot. Ohne sinnvolle Failsafe-Einstellungen gefährdet man nur andere auf unnötige Art.
                                Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 17.05.2020, 11:39.
                                Torsten
