Mal eine kurze Frage zum Geofence. Wie kann ich die zulässige Flugzone festlegen?
Ich stelle mir das so vor, dass ich sage, von meinem Startpunkt darf ich 100m nach Nord/West/Ost aber nicht nach Süden. So kann ich den Vorbereitungsraum,der im Süden ist, nicht überfliegen und habe eine 100x200m Flugzone. Ist das so machbar?
ich hatte gestern den ersten Test mit dem Geolink / Spirit GT im Logo 600SE.
Ich habe es derzeit hinter dem Höhenleitwerk verbaut und somit die max. Kabellänge ausgenutzt.
Position halten, Höhe halten und Höhenlimit ist jeweils auf einen Schalter gelegt.
Es wurde immer nur eine Funktion zu einer Zeit geschalten.
Position halten geht.
Höhe halten fängt der Vogel an zu pumpen.
Höhenlimit war dann ein Ausschlag der Taumelscheibe nach rechts. Habs dann wieder ausgeschalten.
Jemand eine Idee dazu?
Hallo Lutz,
schau dir hierzu mal das Video vom Pascal Richter an https://www.youtube.com/watch?v=phgAVLnZ_Aw . Darin hat es recht gut erklärt und auch Vorgeführt.
Um das GEO-Fence richtig zu Nutzen sollte man dies über einen PC am Flug-Ort richtig programmieren. Weil hier die Richtigen GPS-Daten zu Verfügung stehen.
Den PC sollte man in diesem Fall immer mit sich Führen , um diese GEO-Fence Daten zu Prüfen bzw. Korrigieren. Insbesondere auch dann, wenn man an verschiedene Flugorten fliegen möchte. Wäre nämlich Blöd wenn das GEO-Fence-Fenster für einen anderen Flug-Ort gesetzt ist als man wo gerade ist. Dann hat der Heli plötzlich Heimweh nach dem anderen Flug-Ort.
LG Achim
Zuletzt geändert von Helischober; 28.03.2022, 14:00.
Volker
Hallo Volker, bin selber auch in der Erprobungsphase.
Ich hab es jetzt so verstanden das man Position und Höhe halten am besten auf einen Schalter legt. Habe ich jetzt so gemacht. Test folgt�
Dann habe ich auf dem anderen Schalter Höhe Mini und Maximum festgelegt. Das Funktioniert schon sehr gut.
Ein Weiterer Schalter ist auf RTH Pos4 ( RTH am Startpunkt ) Test wird folgenâ?¦.
Das Video vom Pascal ist schon erste Klasse, einfach verständlich perfekt.
Die Videos vom Pascal kenn ich. Ich wollte erst mal eine Funktion nach der anderen testen bevor ich kombiniere, sonst weiss ich ja ned welche Funktion nicht passt.
Ich bräuchte im Grunde ja nur Altitude Limit. Auf der Stelle halten und landen kann ich ja.
Volker
Hallo Volker,
zuerst würde ich es mal so nahe wie möglich zur TS hin montieren. So das du nicht den Hebel über das Heckrohr hast sondern so nah wie möglich am Drehpunkt bist.
Dann würde ich es nochmal probieren. Natürlich auch, dass es richtig montiert ist, kalibriert und initialisiert.
Sehr schade, dass da immer ein PC für eine absolute Einstellung nötig ist. Das macht es für mich uninteressant. Hilfreicher wäre schon mal eine relative Einstellung zur aktuellen Startposition und wenn man die freigegebene Flugzone dann noch in 10° Schritten um den Startplatz drehen könnte, wäre das der Hit. So gibt es aber wenigstens noch Luft für Verbesserungen.
Hallo Daniel, werde ich machen und dann berichten.
Ich könnts auch auf das GT drauf kleben falls das was bringt. Ansonsten ganz vorne ans Heckrohr.
Btw: bei der Trockenübung vorher hat alles gut ausgesehen.
Hallo Daniel,
sorry ist wohl falsch rübergekommen.
Das mit dem direkt drauf kleben sollte ein Scherz sein.
Ich weiss schon dass es von Elektronik, Servos usw. Mindestabstände gibt.
Ich kann ja auch nicht direkt vorne ans Heckrohr.
Aber do weit wie möglich.
Volker
So, das Geolink ist im Abstand von 5cm und somit laut Anleitung ausreichend weit weg von jeder Elektronik auf dem Boom so weit vorne wie möglich montiert.
Nun will ich gerade noch mal die Parameter durchgehen.
Geolink findet 7 Satelliten im Bastelzimmer unterm Dach.
Dann möchte ich bei Höhenlimit die min/max Werte eintragen und siehe da: Keine Eintragung möglich. Ich kann keinerleit Daten eingeben.
Haken kann ich überall setzten. Prozentwerte kann ich verändern, nur in den Eingabefeldern kann ich nichts eingeben.
Es liegt sicher an mir aber langsam nervts mich.
Spirit Settings V. 3.3.3
Ich hab das Wlan-Modul schon abgesteckt und per USB verbunden. Keine Veränderung.
Hallo Daniel,
habs ein- und ausgeschalten probiert.
Morgen probier ich noch ohne zugewiesenen Schalter.
Hab heute aufgehört weil ich etwas genervt bin.
Hab auchdie geolink firmware schon neu aufgespielt.
Ich muss morgen mal einen anderen Lappi probieren.
Vielleicht liegts ja an dem.
Zuletzt geändert von JohnDoe69; 29.03.2022, 21:20.
Ich glaube das Problem ist tatsächlich der Laptop.
Ich hab die Software grade im Demo-Modus am PC gestartet und da sind alle Eingaben möglich.
Ich werds morgen testen.
