Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • tmd
    tmd
    • 03.12.2017
    • 19
    • Theo
    #646
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    ich habe Geolink auf Spirit Pro montiert. Bevor ich Einstellungen vornehmen kann muß der auf 1.0.3 geupdatet werden. Das habe ich jetzt schon einmal paar male gemacht. Es läuft dann, es denn gehe zum Reiter "Karte" oder ich gehe komplett raus, dann beginnt das Spiel von vorne. Ich habe das ganze schon an 2 PC´s ausprobiert.
    Wenn ich Geolink öffne steht oben Bitte Firmware ersetzen. Komischerweise steht bei Version dann die 1.0.3.
    Keine Ahnung, was ich falsch mache?
    Schade das es nicht so einfach ist hier Bilder hoch zu laden.
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      • Mühlparz bei Schwanenstadt
      #647
      Welche softwareversion hast du auf dem pro?
      Grüße Willi
      • tmd
        tmd
        • 03.12.2017
        • 19
        • Theo
        #648
        3.0
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
          #649
          2.8.0 muss drauf.
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
          • tmd
            tmd
            • 03.12.2017
            • 19
            • Theo
            #650
            Ok, werde das probieren.
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              #651
              Ja da muss unbedingt 2.8 drauf sonst kann dir sogar der heli absemmel
              Grüße Willi
              • eg183100
                Lynx
                Teampilot
                • 07.02.2009
                • 442
                • Erik
                • Mönchengladbach
                #652
                Ende der Woche wird version 3.1 kommen. alle Tests waren erfolgreich.
                Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #653
                  Heute. Hat Tomas im Spirit Forum angekündigt.
                  VG
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #654
                    VG
                    Morgen. Sorry, mein Fehler.
                    VG
                    • tmd
                      tmd
                      • 03.12.2017
                      • 19
                      • Theo
                      #655
                      Danke. Habe 2.8 wieder drauf gemacht und alles funktioniert wieder. Selbst Geolink lässt sich super einstellen.
                      • Fango
                        Junior Member
                        • 08.11.2018
                        • 13
                        • Erich
                        • Aflenz,Steiermark
                        #656
                        Bei mir blinkt das Spirit Pro einige Sekunden nach dem Aktivieren und das Geolink funktioniert nicht. Nach mehreren Versuchen geht es manchmal, meistens aber nicht. Im Flug merkt man nichts auch die Rettung funktioniert einwandfrei nur das Geolink ist ohne Funktion.
                        An der neuen FW kann es nicht liegen, war vorher schon so. Ich hatte gehofft das sich das Problem mit dem Upgrade löst - leider nein.
                        Grüße Erich
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          #657
                          Nachdem man mir empfohlen hat von 2.8.0 Upzudaten,habe ich das heute gemacht.Spirit ok,Geolink von 1.0.3 auf 1.2.0 ohne Erfolg.Bei 3% Update wird immer wieder auf 0%gewechselt.Wer kennt das Problem
                          Gruß Jürgen
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            #658
                            Erledigt
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • Acrobert
                              • 03.10.2019
                              • 37
                              • Berthold
                              #659
                              Geolink 1.20 Firmware mit Startpunkt als RTH
                              Hat schon jemand die neue Firmware getestet in der automatisch der Startpunkt als RTH gespeichert wird. Dieser Punkt soll sich mit einer Schalterstellung von 50% abrufen lassen.
                              Wäre praktisch wenn man auf verschiedenen Plätzen fliegt.
                              Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 150
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                #660
                                Also och weis ned was du meinst aber rth ist bei mir seit dem es das geolink immer schon so einzustellen gewesen das ich am platz immer den rth punkt neu setze über die funke. Hab einen 3 stufenschalter dazu belegt.
                                Grüße Willi
