Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • Acrobert
    • 03.10.2019
    • 37
    • Berthold
    #586
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Hab jeweils die aktuellste FW 1.03 u 2.71 Spirit Pro. Heckrohr ist angeschliffen bei meinem Voodoo 400 lt. Anleitung Plöchinger.
    Limit ist auf 4 Meter eingestellt und wurde nicht verändert. Aufgefallen ist mir der Ausfall als bei der Funktion Position halten der Heli plötzlich abgedriftet ist. Bin dann gelandet und hab das Blinken am Geolink gesehen.
    Vg
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 150
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      • Mühlparz bei Schwanenstadt
      #587
      Irgendwelche änderungen gemacht seit dem letzten flug und diesen?
      Grüße Willi
      • Acrobert
        • 03.10.2019
        • 37
        • Berthold
        #588
        Hab nur vor ein paar Tagen mal das Spirit Setup über Notebook aufgerufen und da meinte das System es steht ein FW Update des Spirit Pro bereit obwohl ich das 2.7.1 schon mal aufgespielt hatte ð?¤? Ich hab-s dann nochmal drübergebügelt u das wars.
        Hab heute nochmal das FW 1.03 auf das Geolink aufgespielt. Evtl. hat das Update des Spirit das Geolink verwirrt?
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #589
          Scheint soweit alles ok zu sein. Ich habe das Höhenlimit auf 6m. Tippe nun auch auf Statik, wenn das GeoLink blinkt. Evtl. mal prüfen, ob der Heckrotor zur Motorhalterung eine Masseverbindung hat (sollte so sein).
          VG
          • Acrobert
            • 03.10.2019
            • 37
            • Berthold
            #590
            VG
            Danke für den Tip ! Wie sollte die Masseverbindung aussehen ? Eine Verbindung per Kabel vom Heckrohrhalter zum Motorträger ? Dachte es reicht das Heckrohr im Bereich des Halters anzuschleifen ..
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #591
              Ich würde vom Heckrotor nach vorne arbeiten (messen). Da wo keine Masseverbindung besteht, eine schaffen. Oft reicht ein kurzes Kabel vom Chassis zum Heckrohr. CFK ist auch ein Leiter.
              VG
              Zuletzt geändert von enied; 21.12.2019, 16:22.
              • Acrobert
                • 03.10.2019
                • 37
                • Berthold
                #592
                VG
                Hab heute gemessen, die Masseverbindung vom Heckrotor(Welle) bis zum Motorträger ist durchgängig vorhanden.
                Hab jetzt folgendes gemacht:
                Firmware auf Geolink 1.03 neu
                Geolink etwas weiter hinten montiert (10 cm vom Heckservo weg)
                Geolink neu kalibriert
                Werd es demnächst mal testen und berichten
                • desgeroi
                  • 10.11.2013
                  • 35
                  • Gerhard
                  #593
                  Zitat von Konrad2308 Beitrag anzeigen
                  Ich habe zwar noch kein Spirit, habe aber alle Entwicklungsstufen des Skookum 720 mit GPS durchgemacht.
                  Auch ich habe ein SK720 in einem T-Rex 600 EFL Pro in Betrieb. Bin ganz zufrieden. Finde aber dass es nicht ganz zu Ende entwickelt ist. Die größte Schwäche aus meiner Sicht: das Höhenlimit ist ungenau. Niedriger als 10 m würde ich nicht einstellen. Die Stärke: Die Rettung richtet den Heli auf Heckschweben aus. Weil es Skookum nicht mehr gibt bin ich bei meinem neuen Henseleit TDSF auf Spirit pro umgestiegen. Größter Vorteil zum SK: Die Rettung auf dem Rücken geht erst auf Höhe und dreht danach um (einstellbar).
                  Das GPS ist deutlich empfindlicher geworden. Zumindest findet es die Satelliten schneller als SK.
                  Ich denke die HW ist besser (moderner) und die SW bereits weiter optimiert als bei SK. Sind ja auch ein paar Jahre dazwischen.
                  Trotzdem, von einem zuverlässigen Rettungssystem sind wir so weit entfernt wie die Assistenzsysteme im Auto vom autonomen Fahren. Ich will beide Systeme nicht mehr missen. Bleibe aber defensiv sowohl beim Fliegen als auch beim Fahren.
                  • Acrobert
                    • 03.10.2019
                    • 37
                    • Berthold
                    #594
                    Zitat von mirmel Beitrag anzeigen
                    @ Grobjo
                    Ich habe das Spirit/Geolink auf meinem Voodoo 600 im Einsatz. Die GPS Plattform habe ich mir gedruckt. Mindesthöhe steht bei 9m.
                    Frage an die Geolink Nutzer .. Ich nutze ausschließlich die Funktion Mindesthöhe den Rest brauche ich nicht. Wenn ich die Log Dateien an und ab auslese habe ich sporadisch Einträge mit Geolink Connection is broken ! Das bedeutet das Geolink hat kurzzeitig Aussetzer.
                    Habt ihr das auch schon bemerkt oder ähnliche Erfahrungen ?
                    Grüße b
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      #595
                      Habe ich selber noch nie bemerkt aber kch denke das es da vl eher um die gps verbindung geht? Die muss ja ned immer zu 100% bestehen. Aber ich kann es heute mal selber auslesen. Bin dann ne runde rumbolzen dann schau ich mal rein.
                      Grüße Willi
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #596
                        Es geht nicht um die GPS Verbindung.
                        Spirit System View topic - Altitude limit doesn't work sometimes
                        VG
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #597
                          Grüße b
                          Ich habe keine GeoLink Verbindungsprobleme.
                          VG
                          • Brainpurge
                            • 11.10.2016
                            • 466
                            • Sven
                            • www.mfv-holzhausen.de
                            #598
                            kann man zusammen Höhenlimit und Höhe halten sowie automatisch landen und Return Home auf jeweils einem 3-Wege Schalter legen? Man benötigt doch außer bei RH nur die 0 oder 100 %, also aktiv oder inaktiv?
                            Zuletzt geändert von Brainpurge; 29.02.2020, 19:40.
                            Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #599
                              Ja, sinngemäß ist das möglich.
                              VG
                              • Brainpurge
                                • 11.10.2016
                                • 466
                                • Sven
                                #600
                                Okay, überlege nur gerade, wie ich am besten alles sinnvoll auf Schalter lege. Vielleicht einfach auf einen 6-fach Drehschalter oder getrennt alles, gibt ja unendlich viele Möglichkeiten
