Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
  • R.P.
    • 23.01.2017
    • 335
    AW: Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
    Die Servos sind für 4,8V ausgelegt bis auf das Heckservo. Das kann man mit 4,8 oder auch mit 6V belasten!
    Heckservo:Ace RC DS0606 Servo Specifications and Reviews
    die anderen Servos:Ace RC S1807MG Servo Specifications and Reviews
    Ladegerät habe ich ein : Dymond B6 Evo
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      #287
      ok, gut das wir darüber gesprochen haben!
      Das Heckservo ist ok, die anderen ... naja.
      Sie tun auf alle Fälle ihren Dienst, wenn dir auch im Stabi die Performance fehlen wird.
      So wie es aussieht würde ich jetzt zu den LiFePos mit S-Bec greifen, da du die 5V für die TS-Servos brauchst.
      Mit 5 NiMh-Zellen kann das für die TS-Servos grenzwertig werden!!!
      Dein Akkupack sieht gar nicht so schlecht aus. Ich würde an deiner Stelle die Akkus einzeln (ohne Dioden !) an den Lader hängen und mit dem Programm "Cycle" einfach mal 5 Zyklen durchlaufen lassen. Dabei den Strom auf "Automatik" stellen und die entnommene Kapazität und den max. Entladestrom beobachten. Das erlaubt dir eine Aussage über den Zustand des Akkus!
      Ich habe den Eindruck, das die beiden Packs fest verschalten sind??? Kannst du die zum Laden vereinzeln?
      mfg
      Ulf
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #288
        Ace Rc S1807MG Standard 2BB Metal Gear Servo 8120 - Nitro Hobbies Inc.
        Hier können sie 4,8V oder 6V.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • R.P.
          • 23.01.2017
          • 335
          Lade die Akkus immer einzeln! Das geht bzw. hab ich so gebaut!
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #290
            Wenn wir lange genug suchen, finden wir bestimmt auch das die Servos bis 8,4 Volt gehen.
            Ansonsten könnte ich das Problem lösen......hab noch paar MKS 950/980 über
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • R.P.
              • 23.01.2017
              • 335
              Ja ehrlich mal....komisch dann gehen sie wohl mit 6v auch könnte ich doch dann alles 6v machen. die Zugkraft von den dingern ist ja garnicht mal so schlecht oder?
              • R.P.
                • 23.01.2017
                • 335
                hab gerade mal geguckt das übersteigt meine Preisklasse. muss dieses Jahr in andere Sachen investieren....
                • R.P.
                  • 23.01.2017
                  • 335
                  Der Rest vom Heli
                  • Asterix-007
                    • 28.03.2007
                    • 1497
                    • ulf
                    • Uetze
                    #294
                    Jawoll, das wären dann der 12 Zylinder im Trabi....
                    Was die 6V betrifft: Versuch macht kluch.... Es sind deine Servos, du entscheidest und schießt sie u.U. ab. An deiner Stelle würde ich im Internet noch einmal intensiv darüber recherchieren!!!
                    Im schlimmsten Fall fällt der Heli wegen eines defekten Servos runter....
                    Wenn du es riskieren willst, kannst du alles mit 6V machen!
                    mfg
                    Ulf
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #295
                      Steht dazu nichts in der Anleitung? Dachte das ist ein RTF Heli?
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        #296
                        Zitat von R.P. Beitrag anzeigen
                        Der Rest vom Heli
                        Die blauen Stecker sind die Anschlüsse von den Akkus?
                        Wer sagt etwas zur Kabelverlegung zum Spirit?? ;-)
                        mfg
                        Ulf
                        • R.P.
                          • 23.01.2017
                          • 335
                          Ja sind die Anschlüsse.
                          Kabelverlegung nicht so gut wa..zum probieren und runterfallen reicht es
                          In der Anleitung steht nichts wegen den Servos
                          Der Empfänger geht auch von 4,8-6V
                          Zuletzt geändert von R.P.; 09.02.2017, 13:50.
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #298
                            Sehe ich auch so
                            • R.P.
                              • 23.01.2017
                              • 335
                              Könnte ich den langen akku unter die Akkus machen wo sie jetzt sind?Da ist aber dann der Motor...Wegen wärme?
                              • R.P.
                                • 23.01.2017
                                • 335
                                Die anderen Servos gehen auch bis 6V ! siehe hier:Thunder Tiger - HIGH TORQue Servo S1807MG 8.6kg 0.14sec
                                Heckservo:Thunder Tiger - Digital Servo DS0606 5.6kg 0.06sec
