Aus der Anleitung!
Der Ruderservo hat sein konfiguriertes Limit erreicht. Wenn dieses Ereignis vor oder nach einem Flug eintritt, ist dies kein Problem. Wenn Sie dies während des Fluges sehen, zeigt es an, dass das Ruder nicht richtig funktioniert. In den meisten Fällen ist es während des Fluges als schwache Ruderreaktion oder -Blow-out- ichtbar. Wenn das Modell richtig eingerichtet ist, könnte es an niedriger Rudereffizienz liegen, z. B., die Heckrotorblätter sind zu kurz oder die Kopfgeschwindigkeit zu niedrig. Auch ein mechanisches Problem oder ungenügende Ruderlimits sind möglich.
ich habe einen positiven wert um gyro Kanal eingestellt. Das heißt laut Anleitung nur heading lock Modus! Ich Idiot habe aber bei der flybarmechanik den haken gesetzt und den stabilisirungsmodus eingestellt was ja dann nicht funktioniert weil ich ja einen negativen wert einstellen muss damit der stabi Modus funktioniert!!!! Also -100 bis 0 und ich habe 30 eingestellt. Kann es sein das es deswegen nicht funktioniert und das heck unkontrolliert dreht weil ich zwei gegensätzliche Einstellungen gemacht habe ?????? Habe das heck auch zum millionsten mal geprüft und es ist richtig eingestellt.
