Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
  • R.P.
    • 23.01.2017
    • 335
    AW: Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
    Der rotor dreht leicht gegen den Uhrzeigersinn obwohl er eigentlich mit dem Uhrzeigersinn dreht.
    • Thomas L.
      • 2890
      wenn ein Modellmotor relativ fett und in sehr niedriger Leerlaufdrehzahl läuft, kann es schon mal vorkommen, dass der Motor in der Drehrichtung umschlägt.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #213
        Dann lief der Motor rückwärts und der Rotor wurde nur etwas vom verkehrt laufenden Freilauf mitgenommen.
        Also nichts kaputt, jetzt aber schnell raus und schauen ob es wieder geht
        Siggi
        • R.P.
          • 23.01.2017
          • 335
          Hatte es zweimal probiert immer das selbe ....
          • R.P.
            • 23.01.2017
            • 335
            Wir haben ein 1:8 baggy mit nitro .... da ist das noch nie passiert
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #216
              Läuft er nun rückwärts oder nicht?
              Wenn ja, brauchst Du doch nur eine andere Vergasereinstellung machen oder soweit ich mich erinnere eine andere Kerze.
              Siggi
              • R.P.
                • 23.01.2017
                • 335
                Das gucke ich mir morgen nochmal an.er scheint ja dann rückwärts zu laufen.habe aber am Vergaser nichts verändert....
                • Thomas L.
                  • 2890
                  der Motor hat Frühzündung , der Schwung reicht nicht aus um über OT zu kommen und schon läuft er rückwärts. Kältere Kerze kann Abhilfe schaffen.
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    #219
                    [MENTION=62443]R.P.[/MENTION]
                    Wenn man sich so ausgiebig mit deinen Problemen beschäftigt, wäre es auch schön, wenn du Rückmeldungen zu den gelösten und ungelösten Problemen gibst.
                    Was ist denn nun mit deiner falschen Wirkrichtung mit dem Heck. Was war der Grund und wie gelöst, wenn gelöst.
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • catdog79
                      • 28.07.2008
                      • 772
                      • Tobias
                      #220
                      Bis zum Sommer ist ja noch Zeit und die Leute hier scheinen ja noch genug Geduld zu haben.
                      Mal schauen wie lange der Thread hier wird bis der Heli läuft.
                      Zumindest habe ich jetzt Abends hier was zum lesen wenn im TV nichts läuft.
                      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                      • R.P.
                        • 23.01.2017
                        • 335
                        Wegen dem heck: hab mir die Anleitung vom Raptor genommen und geguckt wie die wirkrichtung richtig eingestellt wird. Hab sie jetzt laut Anleitung vom rappi eingestellt! Es läuft jetzt aber der Balken im Diagnostik tab in die entgegengesetzte Richtung! Das wollte ich testen heute nach Feierabend aber wie gesagt heute wollte eben der Motor mal anders rum laufen
                        • R.P.
                          • 23.01.2017
                          • 335
                          Besser wie Berlin Tag und Nacht
                          • R.P.
                            • 23.01.2017
                            • 335
                            Jungs Jungs mir kommt da gerade was hoch. Mein Starter dreht gegen dem Uhrzeigersinn! Als der Motor lief hab ich mal zur starterwelle geguckt und leicht angefasst ( ich weiß....) der lief aber im Uhrzeigersinn
                            • catdog79
                              • 28.07.2008
                              • 772
                              • Tobias
                              #224
                              Hast den Starter verpolt an den Akku angeschlossen?
                              ßhm gegen der Uhrzeigersinn? Ist doch richtig oder? Ist schon ne weile her mit meinem letzten Verbrenner.
                              Aber die Drehrichtung vom Starter ist doch Linksrum, also gegen den Uhrzeigersinn?
                              Zuletzt geändert von catdog79; 07.02.2017, 19:42.
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                wenn der Starter verkehrt herum läuft kann er den Motor nicht starten, weil der Freilauf in der Kupplung das nicht zulässt !
