V-Stabi Neo Erfahrungen mit anderen Systemen, NICHT VBar Control!
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: V-Stabi Neo Erfahrungen mit anderen Systemen, NICHT VBar Control!
    Es ist kein interner Empfänger für die VBC verbaut.
    Sorry für die blö.. Frage, aber sieht man das an der Bezeichnung!
    Möchte ja nix falsches kaufen!
    Grüsse Robert
      Das Neo um 189.- Euro ist das Richtige für dich.
      • Konsi
        • 09.12.2011
        • 112
        • Konstantin
        • Berlin und Umland
        VStabi NEO 6.1 Express: für Fremdsender
        VStabi NEO VLink 6.1 Express: für Mikado Sender ( Vbar Control)
        Goblin 770 Neo Vbar
        Oxy 3 4s Strech Vstabi Neo koby, Goblin 380
        [FONT="Impact"]Youtube:[/FONT] rcfreakkonsi
        • backfx
          • 13.02.2013
          • 1190
          • Helge
          Da es hier um Erfahrungen geht, kann ich meine erste direkt mal mitteilen:
          Ich programmiere mein NEO gerade auf meinen JETI RSat2 ein und will die Kanäle im Empfänger-Tab zuordnen. Eingang ist auf UDI gestellt. Die Zuordnung für HECK lässt sich nicht manuell umstellen. Egal was ich dort eingebe, es reagiert immer auf den ursprünglich eingestellten Kanal.
          Schaltet man das Stabi aus und wieder ein, wird wieder der Ursprungswert im Setup angezeigt. Vermutlich wird die neue Zuordnung nicht gespeichert.
          Zum Glück kann man die Zuordnung noch im Sender/Empfänger auf das VStabi anpassen, sonst wäre hier jetzt Schluss
          [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            Melde das am besten auch direkt im VStabi Forum, dann können Uli und Rainer das prüfen und ggf. bereinigen.
            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
            • BOcnc
              • 14.06.2010
              • 1139
              • Werner
              Ich habe gerade MLINK eingestellt. Da war die Zuordnung auch anders als beim alten VStabi. Ich habe es im Sender geändert weil ich nicht gemerkt habe das man es einstellen kann. Will jetzt aber nicht noch mal ins Setup um das zu prüfen.
              Bei mir sonst altes VStabi raus, neues rein und es hat sonst alles gepasst ohne was am Heli zu ändern.
              Mit dem Keyfile habe ich auch länger gekämpft weil ich nicht wusste wohin damit. In der Anleitung steht das nicht für Doofe. Aber stunden später......
              Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
              • robk
                Junior Member
                • 11.08.2013
                • 9
                • NÃ?
                kann mir jemand sagen, ob die ReFu ähnlich wie beim MB über 6 Kanäle zu lösen ist?
                Kann im V-Stabi NEO die ReFu auf einen Bank gehängt werden oder braucht es explizit einen eigenen Kanal?
                danke
                Robert
                Goblin 700 Competition
                Logo 600 SE
                Jeti ds-14
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  Rettung braucht einen eigenen Kanal.
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Man kann das vstabi ja sowieso nur mit digitalen Summensignalen ansteuern und die sind in ihrer Kanalanzahl ja nicht begrenzt. Das heißt die einzige Begrenzung die es gibt, wäre wenn man einen Sender hat, der nur 6 Kanäle hat.
                    Also zumindest gibt bei Jeti auch der kleine 3 Kanal Empfänger trotzdem ein digitales Summensignal mit 12 bzw. sogar 16 Kanälen aus.
                    Zuletzt geändert von piotre22; 10.07.2015, 13:10.
                    • BOcnc
                      • 14.06.2010
                      • 1139
                      • Werner
                      Bei MLINK stimmt das nicht. Im digitalen Signal sind nur soviel Daten wie der Empfänger hat. Sonst könnte man aus einen billigen 7 Kanal einen 12 Kanal machen.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Hab mir das Neo jetzt bestellt, bin gespannt wann der Lindinger liefern kann!
                        Kann man eigentlich die Software vorab runterladen um mal reinzuschnuppern?
                        Finden tu ich nix!
                        Grüsse Robert
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Robert,
                          einfach hier
                          VStabi NEO Downloads | VStabi
                          runterladen und instalieren. dann kannst Du unter Software den Simulator starten.
                          Bei mir geht auch die normale Software.
                          Mache auch ein Setup, da sich die Hauptseite entsprechend ändert.
                          Siggi
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Weiss nicht, funktioniert irgendwie nicht!
                            Ich seh nur ein Manual, aber keine SW!?
                            Grüsse Robert
                            • qu4x
                              • 18.01.2014
                              • 321
                              • Hermann
                              geh mal mit der Maus über das Festplatten symbol ...
                              • BOcnc
                                • 14.06.2010
                                • 1139
                                • Werner
                                Kann sein das man sich vorher anmelden muss.
