3Digi DIY flybarless reloaded
  • Gion_Gieri
    • 21.12.2009
    • 116
    • Reto
    #1471
    AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
    Danke für das Feedback Rotorix
    nein Agilität ich habe nicht auf Anfänger gahabt, habe aber die 500 er Grösse ausgwählt.
    • Gion_Gieri
      • 21.12.2009
      • 116
      • Reto
      #1472
      Das sollte nur gerade zum Abheben und mal den Heli vor sich haben nicht Matchentscheidend sein, zwischen fliegbar und weit weg von fliegbar
      Zuletzt geändert von Gion_Gieri; 08.10.2018, 12:37.
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        Die ParaSätze sind auch nicht so wichtig, wichtiger ist, was du bei Grundeinstellungen eingestellt hast.
        Passt die Richtung der Steuerbewegungen im 3Digi zudem was du am Sender steuerst?
        Hab mir dein Setup angeschaut und einige fragen.
        Was hast du für Servos verbaut? TS und Heck
        Neutralstellung der Servos 90 Grad hat ohne korrektur gepasst genau so wie Roll,Nick und Pitch?
        Zuletzt geändert von HeliCP74; 08.10.2018, 12:52.
        Gruß Christian
        • HeliCP74
          • 13.03.2012
          • 574
          Warum sind alle TS-Mischanteile invertiert?
          Die Servos sind schon in der richtigen Reihefolge angeschlossen, oder?
          Gruß Christian
          • Gion_Gieri
            • 21.12.2009
            • 116
            • Reto
            #1475
            Danke für deinen Input
            Servos Taumelscheibe Align 515M und Heck Servoking DS 795. Musste ich nicht gross anpassen. Der Heli hat bis Dato ja mit dem Graupner FBL geflogen und ich musste nur wenig korrigieren, damit bei Knüppelmitte 0 Grad anliegt und die TS im Winkel stand. Auch Blätter über dem Heckrotor zusammengeklappt bilden eine Ebene, daher müsste der Rotorkreis in etwa stimmen.
            Steuerrichtungen der Fernbedienung stimmen mit der Live Anzeige überrein und die Wirkrichtungen am Heli getestet, mit Kippen auf Nick und Roll lassen die TS in die entsprechende Richtung entgegen wirken, wie bei meinen anderen FBL helis auch.
            Servos sind so angeschlossen wie in der Beschreibung auf Seite 23 und auch auf Seite 26 angegeben sind. K2 Nick, entsprechend am 3digi auch an Taumelscheibe K2 angeschlossen. K1 und K3 entsprechend der Grafik in der Anleitung am 3 Digi Servo 1 und Servo 3
            Zuletzt geändert von Gion_Gieri; 08.10.2018, 14:21.
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              #1476
              hast du das GR-18 auch richtig umgestellt? (flächenmodus, empfindlichkeiten auf null? ) Einfach auf sumd umstellen reicht nicht, sonst werden ggf. geregelte und gemischte Anteile ausgegeben.
              VG
              Timo
              • Gion_Gieri
                • 21.12.2009
                • 116
                • Reto
                #1477
                Ich korrigiere mich. Es ist ein ' normaler ' GR 16 Empfänger, den ich lediglich via Graupner Updatestudio, resp microswloader, geupdatet habe. Ich habe mich in dem ersten Post mit GR 18 verschrieben. In der FB neues Modell mit H1 und ohne Mischer. Habe einfach ein bestehendes kopiert, aber das mache ich immer so.
                • Gion_Gieri
                  • 21.12.2009
                  • 116
                  • Reto
                  #1478
                  Danke Jungs für die Tipps
                  War ein Layer 8 Problem.
                  Im Setup Menü bei Einstellungen und Wirkrichtungen musste ich noch Roll und Pitch invertieren, dann hats gepasst ;-)
                  Es ist halt schon so, wie viele hier beschreiben, dass das Setup mittels Assistent penibel und sauber durchgearbeitet werden muss .
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #1479
                    Wie soll es denn sonst sein?
                    Ist doch wohl klar, das man bei beim Setup mit Sorgfalt vorgehen muss! Nicht nur beim 3Digi!
                    Dann braucht man auch kein Fass aufmachen, weil der Heli unfliegbar ist!
                    Grüsse Robert
                    • Gion_Gieri
                      • 21.12.2009
                      • 116
                      • Reto
                      #1480
                      Danke Robert für dein wertvolles Feedback.
                      Ich bin froh, gibt es so aufmerksame Community Mitglieder wie Du. Das Fass können wir bei Gelegenheit zusammen aufmachen ð???
                      • Funbug
                        • 19.02.2012
                        • 213
                        • Solothurn Schweiz
                        #1481
                        Vielen Dank Dirk, es lag wirklich an dem doofen USB Kabel....
                        Ich hab irgendwo davon gelesen, dass man am 3Digi ein GPS Modul an einem Spektrum Port anschliessen kann.
                        Im Wiki und in der Anleitung finde ich jedoch nur die Anleitung für den Data Port.
                        Dort habe ich jedoch die Schnittstelle zum Jeti Empfänger dran, damit ich die Konfig auf der DS -16 machen kann.
                        Wie müsste ich das GPS Modul an welchem Spektrum Port anschliessen?
                        Danke und Gruss Thomas
                        • Mr. M
                          • 08.04.2013
                          • 950
                          • Matthias
                          • Beelitz
                          #1482
                          Ich habe mal eine Frage zum Feinjustieren.
                          Mir ist aufgefallen, dass ich den Beam nicht so sauber durch die Loopings bekomme, wie ich das mit dem Logo gewohnt bin (da ist ein BD verbaut).
                          Auch bei Tiktoks muss ich recht oft Gier korrigieren.
                          Heute habe ich einfach mal ein paar Flips mit dem Beam gemacht. Dabei fiel mir auf, dass ich immer leicht versetzt aus der Figur herauskomme. Das meine ich so:
                          Heli schwebt in Normallage. Nase zeigt genau nach Norden (0°). Jetzt kommt der Flip. Nun steht der Heli auf dem Kopf. Das Heck sollte jetzt genau nach Norden (0°) und die Nase genau nach Süden (180°) zeigen.
                          Stattdessen zeigt die Nase auf 190° und das Heck demzufolge auf 10°.
                          Flippe ich jetzt weiter, habe ich weitere 10° ungewollten Versatz. Das trainiert zwar, macht aber sauberes fliegen nicht einfacher.
                          Allerdings erklärt es, warum ich mit dem Heli solche Probleme habe recht einfache Figuren sauber zu fliegen. Aussteuern wäre da nicht so sinnvoll. Ich fliege auch andere Helis bei denen das nicht auftritt. Da will ich mir nichts falsches antrainieren was ich beim Logo nicht brauche.
                          Nun meine Frage:
                          Nehmen wir an, die Heckempfindlichkeit ist gut eingestellt. Alle weiteren Heckeinstellungen sind noch die Werkseinstellungen.
                          Nehmen wir weiter an, der Versatz ist nicht eingesteuert. Auch nicht unbewusst.
                          Welche Parameter im Menü des 3Digi muss ich ändern um den Versatz zu verhindern?
                          Angenommen, es gibt da keine Einstellmöglichkeit. Was kann ich sonst gegen diesen Effekt machen?
                          Nemo me impune lacessit
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Wenn er auch bei einfachen Loopings versetzt, würde ich auch die Rollachse nicht als Ursache ausschließen.
                            • Mr. M
                              • 08.04.2013
                              • 950
                              • Matthias
                              • Beelitz
                              #1484
                              Aber müsste ich das dann bei Flips nicht merken? Dann sollte doch nach jedem Flip die Rotorebene schief stehen und der Heli würde seitlich wegdriften. Das passiert aber nicht. Der Heli schwebt dann immer noch auf der Stelle. Nur eben um die Gierachse versetzt.
                              • <<Philipp>>
                                • 16.11.2016
                                • 2625
                                • Philipp
                                #1485
                                Da gibt´s ...
                                ... natürlich auch neben dem FBL System viele Möglichkeiten, wieso sich zwei unterschiedliche Helis anders fliegen.
                                - Größe
                                - Proportionen
                                - Schwerpunktlage
                                - Abflugmasse bzw. Kreisflächenbelastung
                                - Präzision der ganzen Konstruktion
                                - Heckübersetzung
                                - Drehzahlen
                                - Haupt- und Heckrotorblätter
                                LG, Philipp
