Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Habanero
    Team Freakware
    • 06.09.2011
    • 158
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Zitat von venture90 Beitrag anzeigen
    Ich will sender und empfänger kaufen. Sender eben den jr xg11. Welchen empfänger soll ich den kaufen wenn ich ein mb anschliessen möcht?
    ich würde Dir einen Empfänger mit JR XBus Ausgang empfehlen, z.B. den RG731BX. Dann kannst Du Empfänger und Microbeast über nur ein Kabel verbinden und kannst im Microbeast die Steuerfunktionen beliebig zuweisen.
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      #1172
      Ich habe vor, das neue Beast Pro zu bestellen!
      Weiss jemand, ob das Graupner USB-Interface mit dem Beast kompatibel ist?
      Dann könnte ich mir den Beast USB-Adapter sparen!
      Grüsse Robert
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #1173
        Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigen
        Ich erinnere mich an einen Beitrag hier in dem jemand schrieb er hätte eine bestimmte 3D Figur mit deren Wiederholung er beim BD reproduzierbar eine Horizontverschiebung auslösen kann. Demnach sollte der Flugstil ja eigentlich schon eine Rolle spielen...!? Evtl beim MB weniger als beim BD, aber immerhin möglich...!?
        Nunja ... ich sag mal so ... da wo die beim BD aufgehört haben, hat BeastX ja erst angefangen
        Diese Figur war natürlich Teil des Testprogramms und auch damit hat es niemand geschafft, das Microbeast zu verwirren.
        Ich kann dir nicht sagen, was die bei BD "falsch" gemacht haben, dass man es so reproduzierbar hin bekommt. Aber anscheinend hat man es bei BeastX "anders" gemacht (soll heißen: besser), so dass man hier also auf der sicheren Seite sein sollte. Klar ... 100%ige Sicherheit gibt es nicht, ... aber auch da ist das Stabi teils selbst mit Schuld. Beim Beast wird z.B. aktiver verhindert, dass du irgendwas steuerst, was die Sensoren nicht mehr mit kriegen. Von daher kannst du eigentlich auch nichts machen, was den Horizont verwirrt...
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • sp00ky
          • 14.01.2013
          • 267
          • Michi
          • Wolfratshausen
          #1174
          hast du eine Quelle für folgendes? Also genaue Limits? Hab ich bisher nichts dazu gefunden.
          Danke.
          Michi
          Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            #1175
            Genaue Limits kenne ich nicht, aber wenn du mal ein Bisschen hier im Thread suchst, z.B. bei der Diskussion um den Normalmode, findest du genau diese Aussagen.
            Der Normal-Mode ist ja auch rausgeflogen, weil er unter bestimmten Umständen ermöglicht hätte, den Heli Schneller zu drehen, als die Sensoren messen können.
            Der Punkt ist übrigens auch aus dem HH-Mode wieder entfernt worden. Früher konnte man ja "für spezielle Showeinlagen" das Heck (durch extremes Dualrate) übersteuern... genau so etwas wird jetzt proaktiv verhindert.
            Der Heli kann sich eben nur noch in geregelten Bereichen bewegen (so sollte es zumindest sein).
            Es bleiben ja auch so noch genug Störfaktoren, wie man hier lesen kann... (Temperaturdrift, Vibrationen...)
            • advance28
              advance28
              #1176
              ja ist kompatibel!
              Ich benutze das Graupner Interface auch am Beast, alles bestens.
              • Hannes1
                • 20.04.2014
                • 524
                Ich hab die Rettung jetzt 2 Wochen in einem 450er Heli. Die hat bis jetzt tadellos funktioniert. Sie hat mich auch einmal vor einem 100%igen Absturz bewahrt und bin deshalb voll von ihr begeistert. Heute bin ich im Speedflug reingekommen.
                Der Flug war so angesetzt: Bei 100% = 12,5 Grad Pitch vorwärts kam ich mit ca 20 Grad Höhenverlust dem Boden immer näher. Testweise zog ich die Rettung. Die fror den Flug einfach ein. Das heißt die Taumelscheibe wurde nicht ausgerichtet und es wurde auch kein Pitch verändert da der Flug einfach geradeaus mit leichtem Höhenverlust weiterging. Hätte ich die Rettung nicht ausgeschaltet wär der Heli jetzt Schrott. Ich kann nicht mit 100%iger Sicherheit sagen ob die Rettung den Flug wirklich einfror oder ob sie sich gar nicht eingeschaltet hat.
                Eingestellt habe ich 3D Rettung mit Pitchzugabe von 50%.
                Der Heli hat absolut keine Vibs die die Rettung stören könnten. Das habe ich peniebel überprüft.
                Die Außentemperatur lag bei +5°. Da bin ich schon bei wesentlich tieferen Temperaturen geflogen und die Rettung hat trotzdem super funktioniert.
                Hatte sonst schon jemand Probleme mit der Zuverlässigkeit? Hat jemand eine Idee weshalb das Stabi so reagierte?
                Sg
                Hannes
                • johnthekeymonkey
                  • 25.09.2011
                  • 1353
                  • Kreuzau
                  #1178
                  Kannst du zu 100% ausschließen den falschen Schalter/Taster gezogen zu haben und auch einen Wackelkontakt am selbigen?
                  Das Verhalten klingt, so wie du es beschreibst, erstmal sehr bizzar. Dass rein gar nichts passiert ist schwer vorstellbar. Eine aktivierte Rettung macht mindestens irgendwas mit dem Heli.
                  • Hannes1
                    • 20.04.2014
                    • 524
                    Zitat johnthekeymonkey
                    -Kannst du zu 100% ausschließen den falschen Schalter/Taster gezogen zu haben-
                    Kann ich zu 100% da ich aus besagtem Grund den Heli mal geerdet habe. Daraufhin habe ich den benachbarten Schalter entfernt damit ich keinen falschen mehr ziehen kann. Einen Wackelkontakt hat er mit Sicherheit auch nicht.
                    Aber das Ganze hat mir natürlich keine Ruhe gelassen und der Heli musste wieder in die Luft. Folgende Umstände:
                    Ich hatte erst heute Nachmittag das erste Mal so richtig Zeit für das Stabi und hab mich entsprechend über die Einstellungen gemacht. Unter anderem die Heckempfindlichkeit die ich langsam aber sicher hochdrehte ohne dass das Heck zu vibrieren begann (Empfindlichkeit zu hoch) bin jedoch immer nur in etwas verschäftem Flug unterwegs gewesen, hab aber nicht so richtig hart reingegriffen. Dann kam das Problem mit der Rettung beim Speedflugs.
                    Bei meinem Flug nachdem ich den Beitrag schrieb funktionierte die Rettung wieder. Dann hab ich den Heli auch einige Male härter abgefangen. Und siehe da � das Heck vibrierte ab und zu ganz kurz.
                    Ich vermute Mal dass die zu hoch eingestellte Heckempfindlichkeit in Verbindung mit dem Speedflug für kurze Vibs gesorgt hat die zu dem Problem führten. (Speedflug + zu hohe Heckempfindlichkeit = Heckvibrationen. Ein Umstand der bekannt ist.)
                    Hier würde ich mich über ein Statement bezüglich einer Einschätzung von Habanero freuen.
                    Ob das wirklich die Ursache war kann ich jedoch nicht sagen.
                    Sg
                    Hannes
                    • andi1604
                      • 18.02.2010
                      • 136
                      • Andi
                      #1180
                      Vieleicht ist dein bec in die knie gegangen.
                      Speedflug voll pitch und dazu rettung.
                      • ahlenfra
                        • 13.03.2011
                        • 42
                        • Sendenhorst
                        #1181
                        Guten Abend zusammen,
                        Ich baue gerade das Beast plus pro in meinen 550 er Rex ein. Die Rettung einstellen hat problemlos geklappt. Nun möchte ich auch den Governer nutzen und komme trotz intensiver suche im Forum nicht weiter:
                        Ich habe eine DX7 und als Empfänger einen AR 9000. Habe ein ganzes Weilchen gebraucht um zu verstehen das ich mit dem AR 9000 den Governer nicht benutzen kann.
                        Nun meine Frage: welchen Empfänger sollte ich mir denn am besten in der Verbindung mit der Spektrum DX 7 zulegen um neben der Rettungsfunktion auch den Governer nutzen zu können.
                        Vielen Dank
                        Peter
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #1182
                          wollte mal kurz berichten, habe heute das erste mal die Rettungsfunktion vom Beast benutzt. Der Heli hat sich relativ gerade ausgerichtet, und stand fast ohne Drift sicher in der Luft. Er ist nur ganz leicht dabei nach vorne und ein wenig nach links gedrifttet. Habe dann am Boden unter Punkt A kurz zwei Knüppeltrimmungen jeweils nach rechts und nach hinten eingegeben, und danach stand er noch genauer auf seinen Platz, wo ich die Rettung betätigte. Danach waren leider die Akkus leer, wird aber morgen noch verfeinert!
                          Nur eine Kleinigkeit hat der Heli noch, und zwar kommt er nach einem langsamen Vorwärtsflug beim Stoppen immer leicht in ein Nickwippen, also das Heck geht schneller hoch und runter.
                          An welchem Poti oder Einstellungspunkt am Beast, sollte ich mal anfangen zu justieren?
                          Gruß Alex
                          GruÃ? Alex
                          • Denson
                            • 22.12.2013
                            • 743
                            • Dennis
                            • Basel/Bern
                            #1183
                            Hab mir auch das Beast Pro bestellt, welches ich zusammen mit nem Spektrum Standard Empfänger nutze.
                            Hab nach einigem pröbeln nun folgendes Feststellung. Ich wähle am Anfang "Standard Empfänger" aus, darum hab ich Heck und Rettung auf einem Kanal, Kanalbelegung muss ich nix machen.
                            Die Heckempfindlichkeit kann ich an meiner DX8 nun nur noch über die Einschränkung des Kanalwegs einstellen. Ich habe also keine Möglichkeit mehr, pro Flugzustand ne Empfindlichkeit zu wählen, ist das korrekt?
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              #1184
                              @Denson
                              Nein um die ReFu zu schalten musst du einen Mischer auf den Kreiselkanal programmieren und so einen negativen Wert erzeugen.
                              MfG Christian
                              • cornholio1984
                                cornholio1984
                                #1185
                                Mal ne frage, hab 2 microbeast plus und war schon kurz davor mir das update zu kaufen. Aber wenn ich einmalig die 99 zahle, kann ich dann auf beide die Rettungsfunktion laden oder muss ich für jedes beast einzeln zahlen ??
