Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #1381
    AW: Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
    Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
    Hallo Jungs,
    Hat jemand die Rettungsfunktion mit der neuen DX7 zum laufen gebracht?
    Reicht die DX7 dafür?
    Möchte mir die und das Microbeast nächste Woche holen
    Nutze mal die Suche, speziell zu den Spektrums gabs hier schon einige Anleitungen in diesem Thread.
    Du kannst ja auch gezielt in diesem Thread suchen.
    MfG Christian
    • Kettentiger
      • 20.12.2014
      • 131
      Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
      Ja, das hab ich mitgekriegt!
      Wenn man bei Punkt "N" den Gov aktiviert, geht's direkt ins Parametermenü!
      Mir hat nur die Piroopti gefehlt, darum hab ich nachgefragt!
      Ich habe mir von Heli-Ernst die Microbeast DVD (Version 3.x) besorgt und in seinem Blog gibt es ein Video-Update zum einstellen des MB Plus (V 4.x).
      Super erklärt, das war das Geld wert.
      GruÃ?
      Thomas
      Heli: HK 500 GT; Multikopter: Q380(CC3D Atom); DIJ 450 (CC3D)
      • Kettentiger
        • 20.12.2014
        • 131
        Zitat von Modellflieger Beitrag anzeigen
        Hab folgendes Problem, wenn ich im Empfänger einstellmenü Menü A meinen Standard emfänger mit dem taster bestätige leuchten alle LEDs auf, ich komme also nicht in Punkt B.
        Ist das normal?
        Gruß Markus
        Bist du sicher das du im richtigen Menue bist?
        In das Menue kommst du nur so: Taster gedrückt halten und dann das Beast unter
        Strom setzen.
        Das MB Plus hat mittlerweile 4 verschiedene Menues
        GruÃ?
        Thomas
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #1384
          Danke für den Tip, aber das bringe ich auch so hin!
          Ist nur schon 3 Jahre her, das ich das letzte Mal ein Beast eingestellt habe!
          Grüsse Robert
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            • Viersen / fme-Erkelenz
            #1385
            Ist das normal?
            Gruß Markus
            Das ist normal! Steht glaube ich auch in der Standardanleitung beschrieben.
            Hatte mich aber auch am Anfang irretiert ist aber richtig so!
            Beast danach ausstellen und dann wieder an und normal weiter einstellen.
            Gruß Christoph
            • Modellflieger
              • 02.01.2015
              • 28
              • Markus
              #1386
              Hab jetzt alles programmiert und die trokenübungen funktionieren alle tadellos.
              Jetzt muss nur noch der Erstflug funktionieren.
              In der Anleitung steht über das Empfänger einstellmenü leider kaum was geschrieben.
              • Thecriss
                • 03.01.2011
                • 537
                • Chris
                • Nähe Nürtingen
                #1387
                Hab gelesen das man zwischen beiden Anleitungen (V3 und V4) hinundher switchen muss.
                Hab die Pro-Anleitung noch nicht studiert, aber gibts ne empfohlene Vorgehensweise wenn ich die Rettung programmieren will?
                Erst das Grundsetup, dann die Rettung oder andersrum oder zwischenrein?
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #1388
                  Einfach nach beiden Anleitungen arbeiten.
                  Von Vorteil ist beide im Vorhinein mal zu lesen.
                  MfG Christian
                  • Modellflieger
                    • 02.01.2015
                    • 28
                    • Markus
                    #1389
                    Die Rettungsfunktion wird als allerletztes aktiviert. Zuerst das Setupmenü dann das Parametermenü ( hier die refu aber noch nicht aktivieren) dann das empfänger menü durchlaufen und erst dann wieder ins Parametermenü und die refu aktivieren.
                    Gruß Markus
                    • APEXi
                      • 10.08.2011
                      • 277
                      • Marc
                      • Wien/BGLD
                      #1390
                      Gibt's die Rettungsfunktion und den Elektro Motor Governor auch für das alte MB oder gibt's das nur für das neu MB Plus?
                      OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
                      • frajag69
                        • 29.06.2013
                        • 286
                        Nur für das neue microbeast plus -
                        • APEXi
                          • 10.08.2011
                          • 277
                          • Marc
                          • Wien/BGLD
                          #1392
                          schade
                          der governor hätte mir andundfürsich schon gereicht
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #1393
                            Nur für das Plus!
                            Das dürfte aber inzwischen schon bekannt sein!
                            Grüsse Robert
                            • APEXi
                              • 10.08.2011
                              • 277
                              • Marc
                              • Wien/BGLD
                              #1394
                              so richtig offiziell steht das nirgends, zumindest konnte ich auf der MB Webseite nichts finden..
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #1395
                                -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
                                Komisch steht da ganz groß!
                                MfG Christian
